Сосульки, течь из-под свесов кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем hinspire93, 18.01.22.
  1. hinspire93
    hinspire93
    hinspire93
    Имеем дом из клееного бруса 160х270мм, кровля цементно-песчаная черепица. Отопление пеллетный котел, вентиляция приточно-вытяжная принудительная. Дому 5 лет. Утром обнаружили большие сосульки на свесах изнутри крыши, течь из щелей внешней обивки свесов. На кровле большое количество снега. Видимых повреждений на крыше нет, дома тепло, на потолке течи отсутствуют. В чем может быть проблема и какие варианты решения?
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Почему большинство вопрошающих не указывают регион проживания. Ну сразу же один вопрос можно снять. Ведь для Туапсе и Гаспры совсем другие ответы чем для Никеля и Троицко-Печёрска.
    Или мне волшебником стать, угадайкой - Ярославское шоссе у границы с Владимирской областью.
    Если никогда такого не было и вот опять, то странно. Косячки обычно в первый - второй год вылазят.
    Но вам повезло - у вас цпч. Будет очень легко снять пару тройку черепиц в районе протечек и посмотреть что там. Тогда и будет сразу ясно в чём причина и каковы способы решения.
    Крышу точно сделали как на чертеже или ... неизвестно ?
    Причин может быть несколько - снег надул в нахлесты черепушек, сейчас подтаял и потёк.
    Утепление не по стандарту - намерз конденсат (как вариант). Смотреть надо. Сейчас надо хотя бы счистить снег с крыши.
  3. hinspire93
    hinspire93
    hinspire93
    Регион проживания - Ярославская область, 25 км к югу от Переславля-Залесского. Крыша сделана точно по чертежу, если отклонения от проекта и были, то минимальные. Спасибо за версии!
  4. hinspire93
    hinspire93
    hinspire93
    Регион проживания - Ярославская область. Пирог крыши выполнен по чертежу, насколько нам известно. Отклонения если и были, то незначительные.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @hinspire93, как вариант - протекает "ветро-гидроизоляция", которой там быть не должно, а должна быть СДмембрана. Хотя, возможно, что конструктор так обозвал что угодно.
  6. Stroim-43
    Stroim-43
    Stroim-43
    Киров
    Кровля мансардная или с холодным чердаком?
    Вентиляция подкровельного пространства (приток и выход) сделаны?
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Можно ли подобное назвать косяком и утечками тепла?
    Вообще ни разу сосуль за 2 сезона у себя на крыше не наблюдал.
    Да и тут до сегодняшнего дня тоже ничего не было.
    Появилось 3 сосульки на скате с солнечной стороны по софитам. Вот думаю утечка тепла, или солнце припекло? Сегодня солнечно...
    На противоположном (не солнечном скате) нет сосулек.
    Приволжье, если это важно.
    Кровля гибкая черепица, утепление 250 мм перекрестно 100\100\50
    по вентиляции контробрешетка, коньковые аэраторы, 2 фронтальных продуха в 2 кирпича
    как будто бы снег тает и по капельнику не в водосток, а мимо чтоль стекает...
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    У вас на лобовой тоже софит, и между ним и джи профилем есть пазухи, куда обязателно набьется снег и, если не успеет выморозится, при таяньи на солнце может образовать сосульку. Если сосулка на стыке джи, то это наверняка так. Если стык далеко, то может подтекать карниз, молчу про зацепы (лежачий фальц на стыках деталей), но герметик, хоть и неважнецкий, на нахлестах присутствовать должен. Катострофично критичного ничего не видно, жить можно.
  9. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    К сожалению, у меня аналогичная история: в одном месте с капельника стропильного свеса висят сосульки, больше по всему периметру их нет, течёт однозначно по ветрозащите. Кровля Braas, посмотрел фото сборки - вроде бы всё норм, есть только подозрения в утеплении вокруг переруба с двух сторон, сосульки прям аккурат на его оси висят. Разобрать сейчас нереально, снегу около метра. Может ли порваться плёнка?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Судя по фото контра у вас 25мм,это мало, малейшее выпирание утеплителя перекрывает вентзазор. Да и переруб, точнее ошибки с примыканием пароизоляции и утепления к нему могут давать подобную картину, но уж как то многовато сосулек все же, проверить черепички не мешало бы.
  11. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Не предполагал такой вариант, доска дюймовка...Сомневаюсь в 25 мм. Думаю 40, но попробую уточнить. Спасибо.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    С утеплением косяки на глазах же.
    1 листы уложены неплотно. При том что утепляли сверху
    2 фронтонные бревна должны были отпиливаться на 50-100 мм ниже верхнего края стропил, и туда укладывается 50-100 мм утеплителя.
    WhatsApp Image 2017-03-15 at 12.36.08_1.jpeg WhatsApp Image 2017-03-15 at 14.03.42_1.jpeg
    1. Конденсат от проблем с утеплением и пароизоляцией кровли.
    2 избыточная влажность внутри помещений (маловероятно, обычно такое бывает при отделочных влажных работах в доме, или, например был случай с неисправной вентиляцией в бассейне)
  13. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Утепление сделано в разбежку четыре слоя по 50 мм, 200 мм общий. А вот в районе стены из бревна, возможно, есть проблема. Хочу разобрать черепицу, чтобы глазами увидеть откуда начало
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Утепление можно хоть 400 делать, но если с такими дырами, толку от этого...
    Но основная проблема да, в фронтонных стенах. Можно тепловизором посмотреть когда снега не будет.
    А вообще, некачественное утепление кровли видно невооружённым глазом, когда на улице мороз но ещё снега немного
    Видно как "светятся" фронтоны.
