Подключение газа. Сроки, стоимость и пр. - 2
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем new469, 17.01.22.
  1. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    есть такое понятие как стесненные условия. Допускается уменьшать действующий норматив на 50% при стесненных условиях.
    У меня например газгольдер и септик, между ними 2 метра.
    Как раз в эти 2 метра газовщики трубу и уложили.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Если газовая труба уже есть и она распределительная, то у неё есть охранная зона и Вы должны её
    соблюдать приустановке септика. Закажите ГПЗУ участка - там указаны ограничения.
    Они будут прокладывать трубу с учётом рекомендованных расстояний. Предугадать нельзя, но Вас
    это не должно волновать, пока нет трубы. Кто первый построил, тот и задаёт требования для последующих.
  3. МИА82
    МИА82
    МИА82
    в ГПЗУ вижу только отступы от границы участка для строительства 3-3-3-5.
    Про газ вроде ни слова.
  4. memorex
    memorex
    memorex
    Крым
    Пытался найти, но правил не нашел. Зато нашел другое - на многих сайтах пишут -
    Демонтаж старого котла и монтаж нового можно произвести своими силами, но для подключения к газовой магистрали и первичного запуска необходимо вызывать сертифицированных специалистов.
    Я так и сделал.
    Источник: https://vesb.ru/mozhno-li-pomenyat-gazovyy-kotel-samostoyatelno-v-chastnom-dome-bez-gazovikov
    Вот еще -
    Замена газового котла в частном доме – какие правила нужно соблюдать:
    Процесс замены старого котла на новый состоит из 2-х этапов:
    демонтаж отслужившего свое оборудования;
    установка другого.
    Весь порядок действий здесь регламентирует постановление Госстроя РФ номер 170 от 27.09.2003 г. Следует отметить, что оно не предусматривает необходимость получения специального разрешения. Иными словами, вы имеете полное право самостоятельно демонтировать старый котел. При этом установкой и подключением нового могут заниматься только лишь компании, имеющие соответствующее разрешение и специальный инструмент.
    Источник: https://oboiman.ru/ingeneer/zamena-gazovogo-kotla-v-castnom-dome-pravila-normy-i-poradok-oformlenia.html
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Газовая труба функционирует и насколько она далека от границы участка?
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Постановление Правительства РФ от 14 мая 2013 г. N 410:
    Замена оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового
    оборудования, осуществляется специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме и (или) договора о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, и (или) договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении). Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем без привлечения специализированной организации не допускается.
    А нарушение ПП410 штрафуется по ст. 7.19 КоАП РФ
    Вы бы ещё на заборе надписи почитали... Надо читать Постановления Правительства, законы и приказы. Что какой-то неизвестный "знаток" где-то написал - никому не интересно. По Вашей ссылке, к примеру, уверяют, что электрокотёл мощностью свыше 10 квт надо где-то согласовывать. :aga:
    А здесь пишут бред про проект, согласования и лицензии. Вдобавок ссылаются на устаревшие документы.
  7. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А какой там штраф, не помнете?
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Для граждан от 10 до 15 тыср на первый раз.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А кто уполномочен назначить штраф?
  10. МИА82
    МИА82
    МИА82
    вообщем газ тянули давно к соседям которые за нами (крайние они), наш участок 2й с конца+есть еще третий с конца пустой участок, так вот на наши 2 пустых участка (2й и 3й с конца) выведена труба с 2 мя рычагами - она как раз стоит почти по меже между нашими участками, т. е. на границе.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Мировой суд на основании протокола.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Непонятная ситуация с трубой к соседям. А остальные трубы пока не функционируют, поэтому у них
    нет охранных зон и обременений.
  13. element22
    element22
    element22
    Поделюсь своим опытом подключения газа через АО "Мособлгаз" Север
    Весной был подписан договор с АО «Мособлгаз» «Север» на технологическое подключение и все монтажные работы внутри участка и дома, те все под ключ. Подписана смета, оплачено в кассу 50% от всей стоимости работ.
    Согласно договору, на все про все - 100 дней. Эти сроки устанавливает сама организация, а потом любезно их игнорирует.
    Летом были частично проведены работы (выкопали траншею на участке, положили туда трубу с выводом у цоколя) и на этом все. Всю историю моих переписок с требованием завершить работы вы можете посмотреть на скриншотах. Ответ всегда один - в течении ближайшего времени все сделаем.
    Также, в личном кабинете на сайте https://connectgas.ru, через которые подается заявка на подключение и подгружаются все документы и статусы, моя заявка уже практически выполнена. Все работы проведены. Не знаю, это глюк или попытка отчитаться о выполненных работах, которые по-факту еще даже делать не начинали, но выглядит странно.
    Вариант получить обратную связь есть по-сути только один: писать через сайт жалобу. Контактные телефоны кураторов либо просто выключены, либо отвечает автоответчик.
    Пару раз через 3-4 перенаправления вызова попадал на сотрудников, которые пытались обьяснить, что сейчас все очень заняты, очередь большая, и когда будут выполнены работы - не известно. Давали совет обратиться в частную организацию, выполнять работы за свой счет внутри участка (причем, «Мособлгаз» c меня за это денег тоже взял по договору), а потом уже все это ставить на учет.
    Так намного быстрее, но дороже (заплатить за работы 2 раза:). Хорошо, есть запись, может потом пригодится.
    Записался на прием к директору филиала, пообщаться лично, но очередь из желающих большая, ждать до ноября.
    Пока все выглядит таким образом. На данный момент направлена жалоба в УФАС, она сейчас на рассмотрении. Надеюсь, по итогу будет предписание выполнить все условия договора. Если и это не поможет, то, наверное, только суд.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Лучше запишитесь на приём в УФАС.
  15. element22
    element22
    element22
    А что это даст? Я подал жалобу туда, заказным письмом, приложив все переписки и отписки, чеки и договор, скоро истекает месяц, и они должны дать ответ. На личном приеме никто же не будет копаться во всех этих бумагах, просто пообщаться?
