Узел армопояс-мауэрлат-балки-утеплитель
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем mikhailkarpenko, 18.01.22.
  1. mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    Добрый день. Подошло время утеплять кровлю (ну наверное уже весной), как правильно сделать этот узел, фото во вложении с комментариями. До куда укладывать утеплитель и чем его ограничивать (доской 25х150)? Зазор между мауэрлатом и пеноплексом чем заполнить?
    И вдобавок, потолок будет натяжной опускать его от пароизоляции на высоту бруса получается? профиль для натяжного потолка крепить в армопояс?
    Посмотреть вложение 8109672 Посмотреть вложение 8109673 Посмотреть вложение 8109674 Посмотреть вложение 8109675 Посмотреть вложение 8109672 Посмотреть вложение 8109673 Посмотреть вложение 8109674 Посмотреть вложение 8109675
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Может я не прав, но сделал так бы.
    На наружней границе стены (где облицовочный кирпич) установил заглушку из доски, фанеры и тд. С внутренней стороны стены, доложил кирпичем (в пол кирпича или на ребро) до балки. Все ниши- за, перед, над мауэрлатом заполнил минеральным утеплителем.
    Пароизоляцию приклеил к доложенному кирпичу, ну натяжной потолок тоже можно прикрепить.
  3. mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    Про заглушка понятно - наверное на линии утеплителя наружной стены.
    доложить стены не получится наверное, там расстояние ну до 5 см.
    Как вариант пароизоляцию завести на мауэрлат и со стороны дома зашить возможно в 2 слоя доской 25х100. и уже к ней профиль натяжного потолка
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Предпочтительнее все таки пароизоляцию клеить к армопоясу. Если приклеите к мауэрлату, необходимо герметиком заделать щель между мауэрлатом и армопоясом.
    Если простыми словами, необходимо сделать единый и герметичный пароизоляционный слой и качественно смонтированный, исходя из региона, достаточный слой теплоизоляции. А как этого достичь, это уже по месту.
    https://youtube.com/channel/UC-ddlpx_49KxVM3m2KonlTQ возможно что то будет полезным.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    доску пришивать как продолжение пеноплекса. Минвата и пеноплекс должны плотно контачить.
    А что, уголки к мауэрлату только на один шурупчик ?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    ... и она сразу перестанет быть пароизоляцией.
    Вы по скатам утепляться собрались? То есть на чердаке мансарда планируется?
    В норме вата между стропил в распор держаться должна, а "треугольник" между ватой и утеплением ската доутепляется отдельными кусками в форме треугольной призмы.
    А вообще можно вообще по лагам утеплитель на стенке горизонтально кинуть, а потом, по стенке мансардного этажа в вертикаль и уже дальше по скатам вывести, чтобы вентзазоры досками не глушить.
  7. mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    нет, по скатам утеплять не собираюсь - утепление по потолочным балкам. мансарды нет, холодный чердак.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Тогда зачем там торцевая доска в принципе?
  9. mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    что-бы вата с 4х сторон была уложена в распор
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Извините, но этот бред даже комментировать неприлично.
    Корректно установленная вата не "ползет" и не "сыпется".
  11. mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    я понимаю Ваши великие познания в строительстве, но у меня такие отсутствуют - поэтому и спросил здесь. шаг балок у меня 580, вата становится в распор. для перестраховки я уточнил - и мне участники на этом форуме сказали что НАДО.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Да причем тут мои познания. Тут уже на полном серьезе эта дощечка обсуждается, при том, что утепление горизонтально лежит, это оно когда нарезано криво или влаги набрало может по скату сползти или обвалиться. А тут ему куда деваться? Оно же не дрожжи. Тем более у Вас шаг почти идеальный: хоть так и не делаю, но рулон можно пополам расколбасить прямо в упаковке, он как раз 120 мм, и получить требуемые 1,5-2 см на распор в дерево. Многие правда забывают тот же припуск на стык матов давать. Может отсюда у этой дощечки ноги и растут, когда плотного соединения нет и потом при малейшей подвижке конструкции сифонить начинает.
  13. mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    mikhailkarpenko
    вата не в рулонах, а в матах. 1200х600х100, укладывать с перехлестом это понятно.
