Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. sapr25
    sapr25
    sapr25
    День добрый. Подскажите, как решить проблему. Котел BAXI LUNA 3 Comfort.
    При включении системы отопления, котел очень быстро нагревает воду (судя по датчику), отключается и так же быстро она остывает. Дом небольшой, 67 м2, радиаторы 1 этажа не успевают прогреваться. Уменьшил мощность до 50% - не помогло.
    Заметил, что датчик температуры расположен в 1см. от камеры сгорания, которая сильно нагревается в замкнутом пространстве и вероятно от нее дополнительное повышение температуры так же влияет на датчик. Снял верхнюю защитную крышку (на фото) немного поработал и нагрев отопления стал более адекватным и температура повышается намного медленней. Одел крышку обратно - неприятность повторилась.
    Вопрос: можно ли перенести датчик температуры в другое место (предположительно ниже по контуру), подальше от камеры сгорания, где дополнительная внешняя температура не будет на него влиять?
  2. Bag77
    Bag77
    Bag77
    43 Регион
    Вы инструкцию читали? У вас выносная панель которую можно установить на стене комнаты. Раздел 17 и 19.1 инструкции почитайте внимательно.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Фильтр на обратке перед котлом есть? Почистите.
  4. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Установите в меню минимальный период между включениями 5 минут и в Зонте дельту между температурой включения и выключения например 1 градус. Стартует в 23 и останавливает работу при 24.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    сделал именно так вынес его из котельной в коридор, вроде стало получше. Потом по ПЗА запустил работу, пока привыкаю. В холода батареи горяченные, в потепление практически как парное молоко, но температура заданная в доме 24 град стабильно одинаковая всегда. А мне большего и не надо.
  6. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    еще бы знать как все это наглядно сделать...
    Он у меня до заданной никогда и не догревает сейчас. Датчик висит в коридоре, а там всегда окно на микропроветривании
  7. sapr25
    sapr25
    sapr25
    Инструкцию читал. Разобрался. Но проблема не в выносной панели. Датчик температуры системы отопления нагревается очень быстро, буквально в течении 15-20 секунд с 40 до 70 градусов (при установке 65). И так же быстро остывает при погасании. Радиаторы не успевают прогреваться. Самая вероятная причина, что датчик расположен в замкнутом пространстве около горелки, тепло от которой дополнительно влияет на показания прибора.
    При снятии передней защитной крышки горелки это пространство перестает быть замкнутым, большая часть тепла от горелки уходит наружу в помещение и не влияет на показания термометра. Поэтому у меня цикл нагрева нормализуется, температура повышается медленно и радиаторы прогреваются нормально. Ставлю защитную крышку обратно - прогрев опять плохой.
    У меня вопрос такой: могу ли я перенести этот термометр в место, где тепло горелки не будет влиять на его показания? Что бы он показывал только нагретую воду? Или делать это все таки нельзя?
  8. sapr25
    sapr25
    sapr25
    Фильтр почистил в первую очередь, был чистый.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sapr25, не лезьте в котел
    Проблема не в котел а в системе отопления
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А на гвс работает нормально?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У вас похоже на слабую циркуляцию воды через котел.
    Но если хотите проверить версию про нагрев датчика температуры, по просто оберните его экраном из фольги и запустите котел в работу в штатном состоянии
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Скорость вращения насоса меняли?
  13. sapr25
    sapr25
    sapr25
    На ГВС работает без замечаний.
  14. sapr25
    sapr25
    sapr25
    Насос не трогал, уставки заводские.
  15. sapr25
    sapr25
    sapr25
    Спасибо за подсказку. Про защитный экран из фольги на датчик я не додумался. Сегодня вечером попробую.
