Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    А если при этом кран заполнения отопления неисправный, он же из бойлера заполняет? То и через него давление может уйти в бойлер если сброшу в нем?
  2. NiCOOLaS
    NiCOOLaS
    NiCOOLaS
    Сочи
    Здравствуйте, подскажите есть кто использует уличный котел Luna Air 24 ? Куда и как поставили и есть ли другие похожие котлы у бакси для установки снаружи дома чтобы не строить всякие котельные ?
    P. s. регион Сочи, зимы нет) минус зимой бывает очень редко и недолго.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/552530/
  4. NiCOOLaS
    NiCOOLaS
    NiCOOLaS
    Сочи
    Читал эту тему там больше половины темы обсуждают реестры какие-то в которых должен состоять ремонтник, а по теме ничего конкретного.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Гоп стоп компания местных "пересмешников" любую тему засерят в пару секунд. Хобби у них такое. Но важно, что тема такая есть и будет. Потому как, крушить уже построенное, иногда нет смысла. Не с экономической, не с эстетической точки зрения.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не понял, что за кран, который заполняет отопление из бойлера. Если сбросите давление в бойлере, то при утечке через змеевик, в системе тоже упадет давление, если не упадет, а продолжит расти, то скорей кран подпитки не держит.
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Добрый вечер, уважаемые знатоки.
    Есть котёл BAXI duodec compact, бойлер BAXI ubt 200 и BAXI connect+.
    Встала задача обвязки бойлера к котлу, но вылезла проблема в виде датчика температуры бойлера. Обзвонил пару местных магазинов, они с неуверенностью говорят что якобы такой датчик на заказ и хз когда будет. Ткните пожалуйста на конкретный артикул или наименование этого датчика, в голове каша. И ещё вопрос - есть ли вариант этот датчик сразу подцепить на BAXI connect и будет ли такая связка нормально работать ?
  8. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Любой 10Ком
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда такая уверенность ? есть инфа что не все 10 кОмные подходят
    а так на али есть по 100р
  10. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Для дуотека брал такой
    Показывает на 3-5 градусов больше, чем протермовский родной датчик и китайский 100-рублевый термометр с ЖК индикатором. ИМХО, несущественно.
  11. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    А не подскажете где найти маму pin разъёма для подобного датчика?
  12. SmirnovAB
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    SmirnovAB
    Рукожоп с амбициями
    Владимирская обл.
    Хм, у меня вроде такой вопрос не возникал... Если мне память не изменяет, то там (luna duo tec, у компакта по идее должно быть так же) просто клеммная колодка с винтовыми зажимами. Я брал датчик с 3 или 5-метровым хвостом и просто подключил к колодке.
  13. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    @Pikasso777
    вот артикул оригинального датчика температуры в бойлере KHG71407681, во всех маркетплейсах предложений навалом
  14. Bat_5555
    Bat_5555
    Bat_5555
    Московская область
    Вот страница из оригинального каталога
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день. Ниже график температуры теплоносителя-воды (Zont)
    - красный график - значение, которые по OpenTherm даёт одноконтурный котёл (Luma-3 Comfort 1.240 i)
    - желтый и зеленый графики, значения тремодатчиков, прирученных к трубам подачи и обратки котла (сразу под котлом). Причем, погружные термометры Watts скорее согласны с желтым и зелёным графиками.
    Может ли так врать датчик температуры ?
    Как это проверить?
    И кстати, почему, в режиме приоритетной работы котла на разогрев БКН, температура датчика котла уходи вниз, где он вообще её мерит?
