Котлы BAXI - 5
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорь_Инженер, 24.09.21.
  1. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Котлы BAXI - 5
    Здравствуйте! Сегодня поставили мне baxi вместо скончавшегося rocterm'a. Вкратце об объекте: квартира три комнаты, 67 кв. м., во всех комнатах и в кухне чугунные радиаторы. Обратил внимание, что котел часто тактует: примерно раз в 10 минут запускается турбина, происходит розжиг и на протяжении минуты-двух работает горелка. Это же не нормально? Второй вопрос - перегрев воды в ГВС: при установленной в 40 градусов котелок выдает воду, хоть чай заваривай в инструкции прочёл, что через инженерное меню можно снизить или повысить мощность горелок и отрегулировать другие параметры. Стоит ли туда лезть, если стоит, то что именно поменять и на сколько? Спасибо
    Лучшие ответы
    Уважаемая администрация !
    Мб где-то в шапке закрепить для снятия вопросов ?
  2. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    То есть самому лезть в инженерное меню не стоит категорически?
    Простите, а частое тактование может быть связано с неправильной работой газового клапана?
  3. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Партизан32, детский, наверное, вопрос не совсем по теме топика... Давление в газовой магистрали ведь вряд ли статично: зимой падает, летом повышается... Означает ли это, что газовый клапан тоже надо адаптировать к сезонам?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Партизан32, Разумеется все в комплексе надо рассматривать:)
  6. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    А вот интересно, при откл./включении питания котёл остаётся в ранее заданном режиме или становится в режим ожидания? Если остается в рабочем режиме, то всё просто - подкинуть ему что-нибудь с таймером типа умной розетки.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ага..Вы электросетям это объясните - у меня мол котел работает..не смейте отключать электричество...;)
    не интересно...100500 раз уже сказано - при пропадании электричества и последующем его появлении котел продолжает работать в том режиме который был у него до пропадания питания (с учетом режима ГВС конечно), т. е. если он грел до этого воду (ГВС) то продолжит её греть, если грел отопление, то продолжит греть отопление, если конечно ГВС к этому моменту не остыла...если ничего не делал, то так и будет ничего не делать...;)
  9. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    А у вас котёл с ДВС? В общем, некорректное сравнение. Вы ещё полярность с поллюцией сравните.
    Да, это так, вчера проверил. Единственное, что смущает, что котёл после перевключения отрабатывает программу удаления воздуха. Но это мелочи...
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Игорь_Инженер, Вы можете над своим котлом измываться как хотите. Для управления котлом предусмотрены термостаты, как по цифровой шине, так и просто сухими контактами (зависит от типа котла). Все зависит от Вашего бюджета, можно дешевые китайские или рекомендованные производителем
  11. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Местный специалист по газовым котлам сказал, что в регулировке газового клапана смысла не видит. Дескать, существенно это ни на что не повлияет. Дословно: минимальная мощность котла девять с чем-то, с помощью регулировки можно снизить на 1-2 десятых. Экономии по газу это не даст, на режиме работы котла не скажется. Мол, если есть лишние деньги у тебя - приеду, сделаю :) Вот как-то так...
  12. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    в нашей местности он считается best of the best, я о его компетентности судить не могу.
    Партизан32, а вариант с таймером скажется негативно на долговечности работы котла или нет, как вы считаете?
  13. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Я вас услышал, спасибо за ваши попытки помочь. Пожалуйста, не уходите. Возможно, вы меня неправильно поняли ввиду моего неумения технически точно изложить свой замысел.
    Вот смотрите, что плохого в том, если мой котёл будет выключаться/включаться на три часа днем, на три часа ночью? Т. е. я себе это представляю так: час в работе, 3 часа простоя. Это только в ночной период и до обеда. Почему это плохо? Разве это хуже, чем котёл запускается каждые десять минут на минуту-две?
    Упомянутые вами контроллеры и процессоры широко используются в той же компьютерной технике. Эту технику выключают/включают иногда десятки раз в день, и ничего с ней не происходит.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Но, не выдергиванием шнура из розетки. а нажимая кнопочку и при этом контроллер отрабатывает некоторый алгоритм отключения. так и в котлах. пару раз может он и выдержит аварийное отключение, а потом...
    Для Вас уже придумали терморегуляторы с недельным программированием, подключаемые к плате котла
  15. Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
    Игорь_Инженер
