Штукатурка по старой штукатурке, посоветуйте новичку
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем jarik1995, 17.01.22.
  1. jarik1995
    jarik1995
    jarik1995
    Всем здравствуйте!
    Прошу совета компетентных строителей.
    Старый фонд. Стены из красного кирпича оштукатурены цпс. Но очень криво, углы завалены, у стены посередине пузо и тд. Начал ремонт с коридора, хочу выровнять стены, с кривыми намучался ещё у родителей.
    Хотел сначала сбивать штукатурку полностью но когда начал, понял, что держится очень крепко, зубило от перфа просто потихоньку углубляется в штукатурку но сама штукатурка от кирпичей не отходит. Стену простучал где бухтит (пару мест у дверей) там отбил.
    Решил ставить маяки поверх старой штукатурки 6мм. и ровнять уже гипсовой, скорее всего мп 75 так как новичек и нужно чтобы раствор подольше был живучим.
    Планирую загрунтовать 1 слой гпунтовкой глубокого проникновения, 2 стой бетонконтактом (так посоветовали).
    Но проблема в подготовке старых стен к штукатурке! Старые стены на половину покрашены в один слой, а верхняя часть побелена очень тонко в один слой примерно, сразу по цементнопесчаной штукатурке. Знаю что нужно пебелку снять но такой тонкий слой, что местами виднеется из под побелки штукатурка темными пятнами. Пробовал размачивал кипятком побелку и шпателем снимал, как на видео у некоторых сходит прямо слоем, у меня же шпатель после пары движений упирается в штукатурку. Пробовал снимать щеткой на болгарку, конечно убирается но пылища стоит...
    Не знаю как быть с этой известкой, там тонкий слой как будто штукатурка пропитана только известкой как грунтовкой, а не на поверхности слоем лежит.
    И ещё на счет краски, она в один слой, держится хорошо, шпателем не отскабливается, мне сказали, что можно не убирать её, пропитать её грунтом и бетонконтактом.
    Что скажете на счёт подготовки поверхности к штукатурке?
    Заранее всем спасибо за помощь и удиленное время!
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вот такой скребок поможет. Лезвия сменные, как видно.
    Второй способ - сбить краску/побелку. перфоратором с зубилом. Для этого зубило подправить на станке, чтобы грань была более острой. Далее упираетесь в стену и подбираете угол, усилие, чтобы зубило "скакало" по поверхности, оставляя насечки через 5-10 мм. Можно потом пройтись тем же скребком.
    После насечек, которые должны снять не менее 30-40% краски (лучше всю) иногда покрывали строительным ПВА с добавлением цемента. Но это хуже, чем полностью снятая краска +грунт.
    По незачищенной краске грунт не работает, бетонконтакт содаёт плёнку и приведёт к отслаиванию штукатурки. Краску необходимо снимать.
  3. jarik1995
    jarik1995
    jarik1995
    Купил сегодня скребок, попробовал)
    Первые 3-4 захода соскребал отлично, вместе со слоем штукатурки. А потом лезвие затупилось и все, скребок стал скользить по стене, это лучше конечно чем шпатель, но совсем на немного.
    Дело в том, что побелка она не на поверхности штукатурки, а как-бы внутри штукатурки, пропитана.
    Купил алмазную чашку на балгарку для того чтобы краску снимать. Пылища конечно, но снимает)
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лезвия сменные. Стоимость 10шт = 70 руб., есть и по 50. Меняйте чаще. На стену 6 кв. м. необходимо примерно 20 шт.
    Самые "хозяйственные" пробуют их даже затачивать на станке. За 10 мин можно заточить 4-5 шт. :)]
    А вот этот слой можно не трогать. Снимается то, что лежит поверх штукатурки. Побелка после зачистки не должна иметь поверхностного слоя, т. е. зачищается до проступания песка как сыпи через побелку. Достаточно прогрунтовать и можно шпатлевать.
  5. jarik1995
    jarik1995
    jarik1995
    Вот это я и имел в виду, что сквозь побелку почти везде торчат наружу песчинки песка из старой штукатурки. И когда пытаешь счистить ты как бы снимаешь этот верхний слой из песчинок и из заэтого лезвие либо проскальзывает либо зарывается.
    А на счёт лезвий, когда затупилось, я перевернул его обратной стороно не заточеной, но там острый угол 90 гр. и этой стороно тоже можно работать, на пол квадрата хватает, снимает лучшие чем затупившаяся рабочая сторона.
  6. jarik1995
    jarik1995
    jarik1995
    Подскажите а какой может быть слой штукатурки при такой ситуации как у меня?
    Стал по лазеру мерить и выходит сантиметров под 5 в некоторых местах, при том что старый слой примерно такой же.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Допустимо. Если есть недорогой песок + купить цемент, можно самый "глубокий угол" предварительно отштукатурить цементно-песчаной смесью. Будет дешевле, но необходимо будет ждать схватывания, подсыхания (примерно 4-5 дней), потом по сухому грунтовать и только потом гипсовой штукатурить.
    Можно и 5 см чисто гипсовой, но дороже по материалам.
    Вы плоскость лазера правильно прижали? В самом выступающем "горбе" можно оставлять 6 мм, только под маяк.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @jarik1995,
    Бетоконтакт для бетона. Вам нужен Knauf Миттельгрунд
    Слой 5см не страшен. Просто ползти будет, и надо периодически поправлять правилом.
    Если будет высокая влажность, будет дольше сохнуть. Можно поставить осушитель.
  9. jarik1995
    jarik1995
    jarik1995
    Я думаю, что не найду такое в наших магазинах, посмотрел, даже в Лероу мерлен нет.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    леруа, петрович, кнауф, сатурн, озон,максидом. и так далее. Яндексом воспользуйтесь.
    Грунт реально хороший.
  11. jarik1995
    jarik1995
    jarik1995
    Спасибо на озоне посмотрю, из всего списка только он у нас есть)
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
  13. jarik1995
    jarik1995
    jarik1995
    Челябинская область
    Хороший ценник конечно 4 к за 10 кг на озоне.
    А тифен грунд для этих целей не подойдёт?
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Он укрепляющий глубокого проникновения.
    Миттельгрунд полимерный быстросохнущий, паропроницаемый.
    Применяется для обработки основания перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок
    P. S
    мне поиск выдает много магазинов у вас где есть оба состава.
  15. jarik1995
    jarik1995
    jarik1995
    Ну в самом Челябинске есть, посмотрел. Это примерно 100 км от меня, в принципе съездить можно.
    Этот грунт это же концентрат, в какой пропорции разводить его для нанесения по штукатурке?
