Стоит ли отключать электричество, если дом не используется, но подключен в кессоне насос и т. д?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем mobyload, 17.01.22.
  1. mobyload
    mobyload
    mobyload
    Сделал скважину + кессон, насос, автоматика, гидроаккум. Стандартный набор.
    Дом строится. Сейчас работы остановлены на зимний период.
    Хотел отрубить все электричество на пару месяцев, но сомневаюсь, стоит ли это делать из-за скважины и имеющегося в нем оборудовании, завязанном на электричестве. Подскажите, нужно оборудованию скважины электричество или можно безболезненно выключить и потом включить и никаких доп мероприятий при включении?
    И есть ли существенное потребление электричества, если кроме скважные все отключено в доме?
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Никаких проблем с отключением электричества нет, можете свободно его отключить.
    Нет потребления, нет расхода.
    Можете так же слить воду с гидробака, чтобы не стоял под давлением.
  3. mobyload
    mobyload
    mobyload
    Тк в первый раз, подскажите пожалуйста, слить воду из гидробака можно без спец навыков и спец инструмента? В инструкции к нему икать описание процесса?
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Слить воду можно через любой кран, в кессоне как правило предусмотрен должен быть сливной кран в нижней точке, это чтобы через летник не сливать.
    Специальные навыки не нужны, отключили питание, в кессоне слили воду в емкость, так же из летнего полива должна уже была быть слита давно. Стрелка манометра будет на "0".
