1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    обязательно ! в штатных условиях - когда доберусь. а вот в гараже на пробу с разными по току потребителями и с измерением тока мультиметром (хреновым) - это в ближайшее время :hello:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что то (сорри) мне напоминает сравнение эковольта с хайденом :)]. Киндзмараули есть ? Да дАрАгой ! этЫкЭтка нЭт. наливая из одной бочки...
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Они же вроде оба must :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Судя по отзывам, китайские шунты это то еще... Как Вы думаете что красивее выглядит краска или манганин? ;) Вот и я про то же. Нет никакого смысла красить честный шунт. :) Китайские шунты я не пробовал и их приемлемость пока незнаю, поэтому и попросил протестить. Если хочется запаса ИМХО китайские шунты не комельфо (сужу по отзывам) нужно искать что то достойное. Как это делается? Во первых нужно определить класс точности самого прибора, нет смысла покупать высокоточный шунт если сам прибор так себе. Во вторых штудируем ман к прибору и определяем перечень возможных моделей. Китайцы как правило делают приборы под 75мВ шунты и на номиналы которые можно выбирать в прошивке прибора. Например, допустим у ПЗЕМ-17 это 50А, 100А, 200А, 300А (т.е. промежуточные модели 75А, 150А... нам не подойдут). Давайте допустим у нас ток не более 80А и нас более чем устроит погрешность не более 1%, следовательно нам подойдут шунты 0.5 класса точности номиналами 100А (получим точность с погрешностью ~ 0,5%), а так же 200А (получим точность с погрешностью ~ 1%). Далее ищем госреестр для своей страны, идем в раздел шунты и получаем перечень предприятий делающих шунты, которые используются в местной промышленности и соответственно, подлежат поверке. Выбираем приемлемый вариант и ищем где можно купить модель розницу. Например, у нас в России, неплохие шунты делают в Чебоксарах, хороший выбор, 0,5 класс и розница...:
    https://www.enmakso.ru/produkciya/shunty/ или у спекулянтов чтобы побыстрее и за доставку не платить https://www.chipdip.ru/product/75ship1-100-0.5 Но как я уже говорил выше дороговато, впрочем, не дороже денег, если действительно нужна точность. :)
    Ссылка на госреестр, возможно кому то понадобится Флюк размером в полметра и весом 4кг. Этот точно не хлипковат будет :)].
    https://all-pribors.ru/groups/shunty-321/grsi-devices
    Т. е. 3 коммутирующих, конечных устройства, Больше не влезло. :)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это потому, что у тебя - не ПРО, а СМАРТ, или типа того.
    Или я ошибаюсь?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, Олег!
    Лично для меня новая и важная информация это - ток стартера при разных температурах. Не думал, что такая большая разница - аж в 3 раза при минус 30*С...
    Впрочем, уверен, что для разных машин, стартеров и смазок будет заметная разница.
    Лично у меня авто заводится при любом подмосковном морозе с пол тыка даже на строй АкБ. Лишь бы она была заряжена.
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    А где посоветуете покупать в Москве Эковольт Термо в комплекте с аккумом?
    И какие батареи (бренды) сейчас наиболее актуальны по качеству?
    Спасибо!
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет не ошибаешься, это я опять затупил. :|:
    Все никак не высплюсь. :mad:
    https://www.ecoenergos.ru/
    Если я скажу Вам по качеству то Вы врядли обрадуетесь ценнику. :)
    Середнячки CSB и Delta, может еще Fiam (не пробовал).
    Ну, а вцелом, зарядка может быть настроена на любой 12В свинцово-кислотный аккумулятор
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Приветствую ! как и обещал тест вольтампермерта и шунта на 100а. вообще я любитель дин монтажа:hello:. и тут не изменил привычке. старый автомат в качестве кронштейна. итак. нагрузка лампой 21 ватт. и нагрузка мощным вентилятором в течении получаса. шунт не могу сказать что совсем холодный но холоднее температуры тела.(мерить нечем) вполне устраивает при таком токе. +китайцам за это. Питание сетевым бп от роутера. сравнивать ток тестером уже не было времени. прочая автоматика еще в пути. собрал по такой схеме.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Ovcher если все же у вас смарт напомните какой мощности 1000?
    Сколько он у вас на холостом ходу ест?
    Интересует просто включен в розетку батареи заряжены нагрузки нет
    Отсутствует сеть нагрузки нет сколько ест от батарей?
    Ну и если прям вообще то нагрузка 200 ватт сколько ест от батарей?
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Огромное спасибо! Тогда особо и заморачиваться не буду.
    Эковольт смарт 312. Если бы был киловаттник куда бы я всю свою начинку пихал... У них корпус то одинаковый, а вот транс у киловаттника раза в два больше. :)
    Сложно сказать, мне его подарили с бракованным резистором в обвязке ключей и поэтому ток изначально был задран. Как только привезли, я мерял ток, был в районе 2А, когда резистор окончательно сдох, по моему около 24А. Сейчас, когда я его починил, полагаю, будет паспортный т. е. в районе 1.3А. К сожалению, сейчас проверить не могу, я его раскидал. Нужно как то крепить контролер вентилятора. А тут, то одно, то другое, в гору не глянуть. Сплю урывками и уже начинаю тупить. Вот и сегодня, вырубил себя силком в пол десятого. А проснулся от того что разбудили. Вставай дорогой свет отрубился. Вот, только что, дали. Пару циклов топил, запитывая инвертором.
    Вот теперь интересный момент! Народ, запоминайте! Впреть я буду исходить из этих данных, давая лишь поправки. Итак. Кто не помнит или незнает, у меня в работе два котла. Виссман с открытой горелкой потребление по паспорту 92Вт. Фактическое его потребление от батарейки 6.2А (я писал 6.8 когда грохнула пионерская, сейчас я вычел 600мА самопотребления инвертора). Второй котел Навьен АСЕ 13 (закрытая горелка) потребление по паспорту 110Вт. Фактическое потребление от батарейки 8.7А. Теперь поправки. 6.2 виссман+8.7 навьен+ 0.6 сам инвертор+0.5 свет = 16А (колебания 100мА вниз т. е. до 15.9). Стоит учесть что между котлами 20м провода 2,5мм2. Вот такой, у меня, примерно, минимальный расклад 16-17А (17 это будет с эковолльтом).
    Итого: Минимальное фактическое потребление системы 204Вт.:)
    Из 200Вт и 17А при 12В, я впреть и будду исходить. Т. е. шаблонестее уже некуда. :)]
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Чтобы, непрерывно, питать 200Вт нагрузку в течении 10 часов понадобится ак способный отдать 167Ач. Или, минимум 167*12=2004Вт запасенной энергии. Разумеется все это чистой воды теория:). Котлы тактуют, батарейки стареют... и мне опять нифига не спится. :mad:
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну так все же из него не высосать, а если высосать то на долгую жизнь расчитывать не стоит, итого ампер 300 надо под такую задачу :)
    И я вот что то понять не могу я когда хотел инвертор на 1000 ва купить под 12 вольт и нагрузку 200 ватт вы говорили это плохо :) но сами судя по всему под ту же нагрузку используете инверторы на 12 вольт :)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно ! как примерно и у себя. (подключал э счетчик между сетью и ибп) 5+ квт*ч в сутки. те же 200+ ватт 1
    уже практика ! для того и сборка из многих сотен а/ч.по впечатлениям - рассчитать точно время автономки тут не возможно. только тест на время работы (и цикл заряд-разряд) заодно.
    ;):)]:)]. да еще по 24 в. и это уже 600 !
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Олег Викторович, при всём уважении, о какой точности можно говорить при использовании показометра VC288? Там стоит самый дешёвый ширпотребовский операционный усилитель LM386, он усиливает напряжение с шунта. Из за своей дикой нелинейности он не может нормально работать в таком широком диапазоне входного сигнала. Тем более у него большой температурный градиент. Что бы получить 1% надо использовать высоколинейный ОУ с термостабилизацией и подобрать рабочую точку на его характеристике. Такой ОУ один стоит как пять VC288. Так что 288 дает в лучшем случае 5%, а может и больше, в зависимости от диапазона. И точность шунта для него дела десятое. Кусок нихрома +/- трамвайная остановка будет в самый раз. В диапазоне до 10А он ещё приемлем. А при 100А, ИМХО, чисто так, отличить 20 от 80 ещё можно, не более того.
