1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотрю на днях. у себя 24в. что для питалки многовато. вот и изучаю пока. запитать внешним от тел. на 5в. не проблема. главное избежать конфликта.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Это лучше всего.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почитал. Спасибо ! однозначно буду использовать на питание внешнее сетевое зу. только не от тел.(грязные они по помехам) а что нибудь поприличнее. повыбираю. типа от роутера итп. щиток как всегда куплен с запасом для подобного. 5-7 в. более чем. а ток под эти задачи не актуален.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    ИМХО, я бы использовал любую готовую плату DC-DC down типа mini360 или любую другую из наличия. Да хоть LM2596, как там на муськах на первом рисунке. Закрепил бы на задней стенке индикатора. Так мне кажется проще, чем ставить БП от 220В.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрел я параметры ИБП ОПТИМА 1000 LI. Он мне не понравился.
    Нет ни регулировок напряжений заряда, ни отключения по разряду, очень странно сформулировано "напряжение плавающего заряда", равное 13,5 +-0,5 Вольта. Фигня какая-то.
    Также неизвестно - нейтраль сквозная, или нет, т. е. - не для любого котла.
    Анализировал его я потому, что привлек внимание срок гарантии в 5 лет, однако при таких параметрах ИБП аккумуляторы могут лететь в помойку каждые 2-3 года. А могут и не лететь, лотерея;).
    Причем, есть конкретные рекомендации даже по моделям АкБ, т. е. подходят далеко не все даже AGM АкБ, а уж остальные... А остальные точно не подходят, т. к. в документации не указаны точные напряжения "усиленного заряда" и "поддержки". Безобразная документация для прибора с гарантией в 5 лет. Не верю!
    Интересно, по аккумуляторам из комплекта какой срок гарантии?
    Тоже 5 лет?
    Ну, и до кучи: 25 Ватт (2 Ампера) собственного потребления ИБП говорит об устаревших технологиях, или о низком уровне разработчиков. Высокий уровень при такой мощности и 12 Вольтах это - доли Ампера.
    Два стаба последовательно не рекомендую. Может начаться "релейная цветомузыка". Да и смысла нет.
    Только при очень плохой сети.
    Разницу в 5 раз считаю существенной, однако, смотреть надо на всё, а не только на гарантию (см. на всё чуть выше;)). В том числе, надо смотреть, кто производитель и пожелать ему долгих лет жизни (от 5-ти;)). Может ведь, бедняга, и не дожить;).
    Смотреть надо и отзывы пользователей и анализ специалистов.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А я не прикололся, ибо при длительном стационарном положении происходит расслоение электролита (только в жидкостных АкБ, естественно) и его надо периодически либо трясти, что, к примеру, в автомобиле происходит само собой, либо, что лучше, подкипяивать, что заодно выровняет банки по напряжению.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Гарантия тоже бывает разной. Можно декларировать хоть пожизненную, но снимать с гарантии за любую не существенную мелочь, о которой Вы даже и не догадываетесь. В наше время одноразовых вещей, какой ни будь нонейм может работать годами, а "фирма" сгореть на следующий день.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    +100500
    Отматывайте ветку, до момента переделки мной эковольта там ББП на базе 4056+шоттки+6009, собирайте, цепляйте 2шт 18650 и будет Вам ББП для Вашего роутера, часов на 8-10. А от БП запитаетее свою АВшку.
    Вариант 2. Что касается предыдущей цитаты где 100500, идите к Лисину на канал и подбираете себе самую чистую и мало жрущую импульсную понижайку (там полный комплект испытаний, практически всего популярного с рынка Китая).
    Кстати, у него есть обзор и на показометры. ;)
    Сегодня, буквально пол часа назад получил рефрактометр. Доволен как слон! Но обзор сделаю позже, валюсь, сил нет, почти двое суток не спал. Фотки сделал, но готовить их (мобила делает плакаты и приходится в разы резать чтобы форум принял) сил нет, посплю, тогда все будет, в общем, как проснусь так и займусь. Если у кого нетерпячка, можете смело брать, продавец путевый. Девайс очень понравился. Подойдет под любое зрение, откалиброван на заводе (попробовал на обычной воде (фотка будет), пипетка мягкая!, думал будет шлак, ан нет, то то, я смотрю их Вектор затарил. :) Все. Подробности позже.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Блин, я уже сплю:)].
    Не говори об этом никому, особенно спецам и не вздумай напомнить про стационарную установку. В условиях стационара ты заколебешься их трясти, более того, в свете "современных технологий" можешь дотрястись до кабздеца. Пластины тонюсенькие намазка начинает шламить уже при среднем кипячении, а из чего она состоит ты знаешь. Шламоотстойников практически уже нет, хорошо если плюсы в конвертах. Трясти можно было те советские аки где пластины были по 2,5мм, а не эти у которых они толщиной с лезвие. Еще раз. Аккуратно трясти можно, но заколебешься. Тряхнуть, слегка можно, в целях понимания процессов (между замерами). Но тащить на вибрационный стол (или его имитировать) не стоит. Для нормально содержащейся батареи, более чем хватает периодического, легкого кипячения, которое является частью циклического заряда, в том числе и у АГМ батарей.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    бп. под рукой :hello:.смонтировал в щиток уже. как и розетку для ибп. все остальное в процессе доставки. думаю в течении нескольких дней все получу. *похвалюсь* я понимаю что проще ! НО когда у вас нет этого а БП есть ;) и времени не так много ! еще надо найти (у себя) красный индикатор фазы - сразу покажет режим работы. зеленый купил. блинн даже шнайдер.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хозяйке - на заметку (с) :)... Если влом ухудшать фотографию в редакторе, можно отправить её себе же е-майлом :) - можно через wifi, чтоб трафик сотовый не тратить :)... - само ухудшидся :)...
  14. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Огромное спасибо за ваши подробные комментарии.
    Ну что ж, буду брать эковольт.
    Термо наверное.
    Так и не понял что лучше, термо или про. Дельных сравнений не нашел.
    Вообще подкупают коммутационные возможности у модели ПРО. Я бы его попробовал подключить к своему УД на базе Home Assistant.
    Но...у ПРО транс не ТОР типа. Именно за это ТЕРМО так пользователи полюбили?
  15. syavver
    syavver
    syavver
    Пермь
    У Hiden появились аналог Эковольт ПРО, но на ТОР трансформаторе.
    https://hiden.energy/category/hiden-control/hiden-control-hps30-tor/
