1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    А диапазон частоты от нагрузки не измеряли? И форму синуса так же от нагрузки?
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну подключил я внешнюю зарядку, судя по всему все работает, но у генератора все де малость есть какие то броски и зарядка в этот момент ведет себя странно на экране светит 5 ампер хотя у нее номинал 4 и в основном показывает 3,8
    Что радует батареи пока 24,6 при том что телик работает уже 2 часа :)
    Но ребенок выносит мозг так как работает только один телик и телефон :) а второй видетели не включается :)
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так руки и не дошли.(осциллограф есть) теперь летом. так при его мощности обороты от хх и при нагрузке почти не изменяются. разве что при пилении дров стационарной циркуляркой. в моменнт пуска и при подкливании диска:)].расплата -шум и 2л в час.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Какой-то champion, вроде GG7200E, 5 или около того квт. Он тянет, но на без нагрузки видно по освещению, что сеть гуляет, лампочки мерцают. Как нагрузишь так все становится более-менее стабильно. Техника работает, свои 5 с чем-то киловатт он отдает, но кофеварке и бесперебойнику он не очень нравится. Был 3-киловаттный инверторный fubag, пока не украли, вот это вещь была. На нем весь дом построили, Сварку тройкой тянул без вопросов, выхлоп стабильный был, бесперебойнику нравился. Но приделали ноги :(
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это не сеть, а частота гуляет. У соседа тоже чемпион и тоже киловатт на 7, похоже такой же. Так у него частота от 43 почти до 60 гуляет. А нагрузишь на 50% так и частота в норме, но синус становится ужас, почти меандр. Я поэтому второй генератор взял фубаг 2,2кВт, только для ИБП. Я его гружу лампой 250Вт, у него и синус нормальный и частота 48-49Гц. Моему ИБП нравится.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Усе эксперименты закончил :)
    Свет дали
    Надо купить пару лампочек по 100 ватт :)
    Но как то зарядке автомобильной он тоже не нравится, обороты малость плавают и зарядка в момент повышения оборотов давала ток выше своего номинала еще и поскрипывала похоже есть все шансы ее спалить :)
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот озадачили ! работу ибп через ген. я так и не проверил. хотя сильно надеюсь на норм. тк. газовый котел работает без вопросов. и будущий байпас в помощь если сам ибп ляжет в ошбку с отключением встроенного.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да вот как оказалось что нужно все проверять полностью :) а так получается он месяца 4 в сарае стоял я его лелеял заводил бензина наливал :) а оно воно как :)
    Куплю лампочек, посмотрю что вообще происходит может конечно у него и синуса нет но его мне смотреть нечем
    Ну и вот потрескивания зарядки и скачки выше номинала меня как то напрягли
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот это точно ! так сам же хотя и заводил. на сеть дома не пробовал...
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    ИМХО, не зарядкой надо заниматься, а разбираться, что с генератором. Не должен он себя так вести. Рекомендую приобрести ваттметр https://aliexpress.ru/item/1005002336305758.html? У меня такой стоит в боксе на выходе генератора и вижу по нему и напряжение и ток и потребляемую мощность. Частоту только он не показывает, но для инвертора, это не важно.
    Я пользуюсь таким DS0150, маленький, удобный и показывает и измеряет все параметры. Подключаю через маленький трансформатор на 12В от старого зарядника. Удобно, воткнул в розетку подцепил крокодильчики и видно все параметры. Переделал его для работы от АКБ для сотика. Теперь он переносной и БП не нужен.
  11. Selan61
    Selan61
    Selan61
    :faq:Так это самое главное. У Вас мощный генератор с большим разбегом частоты. Гляньте в инструкцию на ИБП пределы частоты входного напряжения. Надо грузить генератор на треть, а то и более, для получения нужной частоты выходного напряжения. А при такой нагрузке синус сильно исказится, тоже ИБП может не понравится. Не тяните как с АВР. Наш девиз должен быть как у пионеров-"ВСЕГДА ГОТОВ"
    Я же написал, что подбирал генератор специально для ИБП.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Selan61 розетку да надо бы купить, единственно поищу по месту, так как доставка дороже самой розетки получается :-(у нас же местных складов алишки нет
    А вот осцилограф мне как зайцу стопсигнал :) он мне если чего и покажет я понять в любом случае не пойму, да если и пойму что все плохо лучше я за его цену пару батареек куплю а это еще плюсом 2 часа автономии :)
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Может где то в оффлайне есть, в разных леруа и прочих мерленах.
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да вот уже заказал на олх это грубо ваш авито, получились те же деньги но получу уже завтра
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тут сомнений нет. главное что запускается. не в первый раз. только переключить. а вот как поведет себя ибп так и не проверил. хотя и собирался.
