1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а настолько принципиальна именно медная гайка ? медная шайба и латунная гайка не устроит ? и того и другого в автозапчастях можно купить. имхо.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а не рассматривали в этом качестве толстостенные трубки ? для кондеев. (сейчас изучаю по прямому назначению) Окончание заплющить и просверлить. готовая шина :)]
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не вижу особых проблем. В любом автомагазине есть и шайбы, и гроверы и гайки, на любой вкус, хоть обычные хоть с фиксаторами. Я вчера все пробил. Просто нужно знать что спросить.
    Недостаток, как всегда один. Цена. Но как вспомнишь сколько тыкотни с самопалом, так и подумаешь, разве 76Р за гаечку М8 это деньги. :)]Шайбы и гровера по 30 или около того. Лично на мой проект нужно 6 комплектов. 130р комплект. Класс, да? :)]
    Впрочем, это уже... :)]:)]:)]
    А в чем разница:). Ни того, ни того нет, один фиг покупать. Я вчера смотрел Авито, повеселился от души. Ни шин, ни брусков ни лома ср..го в моем "богатом" городе нет как класса! А чё ржал? Одно единственное объявление. Какой то синяк-весельчак, по ходу, на помойке нашел 4 огрызка, в заднницу окисленной, модной трубки, резонул ее вдоль болгаркой, потом долго ее лупил молотком. Помните как в стародавние времена мяли газетку:)], ото такое. Крендель продает это как раритет середины прошлого века. Короче, Волгоград выживает, как может. :) https://www.avito.ru/volgograd/remont_i_stroitelstvo/mednye_plastiny_1786268604
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Цена, за любую 500, не мелочимся! :)]:)]:)]
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По ссылке,
    404 NOT FOUND
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    https://market.yandex.ru/offer/z_w-Hrd0Y6QFrjhlJ_K4kQ?cpc=k07lNK2cp9ZHqOd0rEG-31CqZ5UnXQiH2LwPqGmbjTrpXYE0u8IiZ09i3Bceus45OSRm1mPnLWOtlFi7j4be4tT7aHJr2QcnWH8XJTEHg-VmOnihSLxAoiI6VijlRZ2oz-tPj-saTWtXgN9cTpZcwT84jwRL5A0YkY9_OE1xwHroHEIZnkydylUxyBE5sMvF&from=premiumOffers
    оно?
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну... пробел перед pdf убрать - не мне Вас учить :)...
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Спасибо конечно. Но у каждого металла есть своя цена. У меди это ~ 600р кг. В той шине что ты показал в районе пол кило. Не жирно ли им будет? :) Но это фигня. Наверно нужно показать сам будущий дистрибутор, чтобы было понятно насколько абсурдно для него брать пол кг меди.
    Текстолит лежит на пачке сигарет, рядом с ним коробок спичек, на нем зажигалка Федор на ней одна из родных пластин. Длина, по понятным причинам, останется та же. Ширину планирую, примерно, в ширину текстолита. Верхнее отверстие будет рассверлено до диаметра нижнего, в них резьба М6. Шпилька насквозь. Крепление к текстолиту хромированной гайкой М6 с поджимом, через пупырчатый гровер (все это есть). Снаружи на каждую шпильку по три и четыре обжимные клеммы. На одной шпильке: Провод с зарядки, провод на крокодилы и провод с расцепителя, на второй шпильке АКК, вх. Эковольта, вх. инвертора и второй провод с расцепителя. Расцепитель, а ля выключатель массы. Это по плюсу. Понятное дело шина по плюсу будет распилена и предварительно посажена на диэлектрический тавр чтобы ничего не крутилось. По минусу тоже самое, только шина цельная.
    Если интересна вся цепь, чтобы было понятно для чего все так жирно. От минуса дистрибутора в сторону ака будет шунт, так же на текстолите, а за ним расцепитель массы, с антиискровой цепью. Все это будет монтироваться на единственной боковой стенке тумбы, расцепитель массы, непосредственно на клемме.
    Вот, собственно и вся задумка. :)
    Ах да. Расцепитель по плюсу, для того чтобы можно было отключать от системы зарядку и заряжать другие акки с крокодилов. :)
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Во блин, торможу. :|: Пардон.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    М4 в М6. :no: Не в моем случае. Это аж треть сечения.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Зачем? У мня как раз одна из претензий к кулонам всех мастей - использование болтов и гаек м6 со стандартной резъбой - их что ключом каждый раз закручивать? :)...именно поэтому у всех ручных клемм мелкая резьба :)...
    Кстати, в батарейных блоках19" UPS, те, которые из мелких аккумуляторов набираются, есть штатные клемники...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Имейте в виду, что там продаются и меднённые стальные шайбы, так, что приходите в магазин с магнитом;).
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зачем, что?
    Зачем шпилька?
    Потому что нет болтов.
    Зачем шпильку и шину крепить к текстолиту?
    Чтобы было удобно. Положено так. Да и винтить в дсп не комельфо.
    Или почему в дыру 6.2мм вставлять шпильку 6мм, вместо 4?
    Чтбы максимально компенсировать потери на обвесе.
    Или почему резьба М6?
    Потому что под рукой нет станка и лерка с метчиком только одни и на стандартный шаг.
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, немного не так. Я сейчас наверно, точно не сформулирую. Но есть шайбы которые выполняют запирающую, что ли, роль. Они должны быть из мягкого метала. А вот с гайками да, могут и наколоть. Поэтому совет, с магнитом, верный.
    https://www.avito.ru/volgograd/zapchasti_i_aksessuary/gayka_2318196193 Пусть автолюбители нам подскажут, может ли там быть омедненка.
