1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Это часности. :) 13.4-13.8В это буфер для АГМ т. к. его полный заряд после отстоя = 13.1В, соответственно буфер для наливной батареи будет 12.9-13.2В т. к. его полный заряд после отстоя = 12.7В.:) В чем же разница? Все просто. У наливных норм. плотность 1,27-1.28, а у АГМ обычно 1.31. Отсюда и небольшая разница:). Более того. есть маленький прикол, соблюдая который, можно несколько увеличить промежутки между заливками воды т. е. снизить ее испарение (правда это достаточно сложно, поэтому оно обычно игнорится, тем не менее, оно весьма показательно при рассмотрении нашего вопроса). Дык вот, дело в том что основная рекомбинация у АГМ происходит в матах. Но вот мы их долили до зеркала и видим уже на его поверхности пузырьки. АГМ ли это теперь? А вы дайте ему отстояться и померьте:). Т. е. если регульнуть ему буфер до 13.2В это будет только в плюс для ресурса и воды, но фигня в том что как только маты подсохнут, а мы этот момент естественно профукаем, 13.2В будет уже маловато, т. е. будет налицо недозаряд и как следствие сульфатация. Сульфатации все повально боятся как огня, поэтому и забивают:). Но мы то уже видим что все это лишь часности и не более того:). Но так точно никто не заморачивается:) обычно, даже в книжках буфером, для любой кислоты, считается режим когда напряжение компенсации заряда равно первой-третьей ступени диапазона рекомендуемого для типа. Обычно для мокрых это 13.2, для АГМ это 13.6, а ток не более 0.001С. И абсолютно пофиг как это называется. :) Для лифера буфером будет 13.37-13.45, базовая уставка 13.4В при токе не более 0.02С. И абсолютно пофиг как это называется. :)
    Как повезет, минимальная уставка то, 13,5:), для кислоты плывун в пару десятых в рамках допуска, а вот для лифера может быть перебор. Помнишь, когда я писал про переделку эковольта, говорил, не троньте базовую схему! Та же песня и с кулонами-шмулонами. Чуть увел ток на свю перефирию и все начинает плыть:mad:. Все точится, строго, под то что есть. Естественно, легче и дешевле подогнать резистор в делителе чем правильно реализовывать целый тракт. Ну и отсюда, совершенно не удивительно само происхождение и закономерность плывунов. :)
    Согласен.
    Это лабораторник, он немного не про то. Его так же нужно допиливать, под буфер, как и, например, зарядку на базе серверного БП. Т. е. организовывать ступеньки на регуляторах, отслеживать показатели и переключать. Как это будет реализовано, программно ли, аппаратно или программно/аппаратно абсолютно всеравно. 820 Кулон мне дает это из коробки:). Но это совершенно не значит что я не "облизываюсь" на путевый прицезионныйи лабораторник. :) ИМХО здесь, просто, каждому свое:). Кулону стационарно пахать в генераторной, а лабораторнику место на рабочем столе. Дергать его каждый раз из буфера как то в лом, а реализовывать правильный цикл (режим хранения с избыточностью в разы) для СРП мне не по карману. Че тут той жизни то осталось. Опять же титанат напирает. Да и наверняка за эти 20-30 лет чего нибудь еще придумают. :)
    Достаточно, просто убрать батарею в подвал или метровую яму под домом и пофигу мороз:). У меня поворот канализации сделан в обычной 200л бочке не разу еще не перемерзло, там всегда плюс. Что касаемо кислоты она свое возьмет и в яме:), только чуть больше времени займет. С лифером маленько сложнее, ему самое то будет подвал.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Мне он обошелся в 8 тыр. Сейчас выходит 10.
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    А вообще чё я парюсь насчёт отключающегося блока питания? Всё равно всем дирижирует BMS, батарейки зарядились, бмс их отрубила, а блок питания пусть себе работает и на амперметре нули показывает:)]
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Кабыб твк просто было :). Ты характеристики для начала почитай. ;)
    БМС, как правило, это страховка и варварская, скажу я тебе, страховка. Т. е. оно у тебя будет срабатывать при 14.72-13.75В! Как страховка, это ничё, а вот на постоянку, задница. Это первое. Второе, то, что такая эксплуатация (т. е. заряд по максимуму) не лучший вариант хранения, что = мин. расчетный срок службы. Третье. Потроха эковольта тянут из батареи! 3 дня - край неделя, при выкл. зарядке = выход на цикл (т.е. на макс. ток заряда). При вкл. зарядке это постоянно повышенный ток. В общем нифига хорошего из твоей затеи не выйдет. Все ограничения должны выполняться строго на ЗУ! Не поленись, почитай литературу, посмотри видео. Об этом говорят практически все!
    Ну и наконец, коли уж ты решишься на такую эксплуатацию вспомни сколько живет батарейка в смартфоне. :) И стоит ли оно париться с литием, когда тоже самое можно получить от свинца, без переплат и лишних заморочек. ;)
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну дык, я Олежа не спорю, кидай ссылочку на ЗУ, бум думать. У меня электричество в розетке отключается как сетям угодно, снег, дождь, ветер и. т. д., от нескольких минут до нескольких суток, бесит страшно:mad:. Мне лично кроме виктроновских зарядок с током 30А более ничего не попадается (или искать не умею) и ценник там 25 т. р.+
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Там у этих зарядок вроде есть нюанс, после пропадания питания их нужно подключать к батарее с 0м амперажом и потом его поднимать для заряда, что то такое в профильной теме недавно читал
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Спасибо, ссылочка есть?
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А у меня похоже сдохла одна из батарей, после теста генератора
    Когда выключал ИБП обратил внимание что одна из батарей теплая, баллансир горячий хотя заряд к тому времени продолжался уже часов 8 и на первом плече 13,9 на втором 13,7 собственно где 13,7 там и была теплая батарея
    сейчас спустя двое суток на сборке 25,4 одно плечо 13 и второе 12,4 похоже там или батарея вообще заряд не взяла или саморазряд, но когда отключил ибп зарядка шарашила 1,5 ампер вникуда, и балансир их распылял в воздух
    похоже надо разбирать сборку и проверять как минимум 2 батареи которые в плохом плече и искать виновника, потом еще и подмену
    Как то начинает это надоедать :) учитывая все танцы с бубном, и 3-4 отключения ээ с лета :)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Купил и зарядку и бмс, остались лишь пассивные балансиры и сам литий! :super:
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    А в качестве инвертора что?
    Там кстати на последних страницах темы что я выше дал ссылку описывали работу активных, и вроде как не дорогих, ну я к тому что учитывая что вы сегодня покупатель дня :) может и на них разоритесь ;-)
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @dim70 отфильтруйте по автору там будет от момента покупки и потом тестирование, вроде остался в итоге доволен :)
    https://www.forumhouse.ru/posts/29601519/
  14. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Не сегодня, день был не из легких, спать. Для меня ключевым моментом было, что, блок питания просыпается с минимальным зарядным током.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    но блинн (у меня) не пробивает. 0.2-0.6 и заряжать сутки мин. (вчера заряжал) правда подольское г-но.ожил гад. взял за сутки 14.2 а/ч малым током и 15в !
