1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Что за генератор? Обычный или инверторный. Какой мощности. Есть ли встроенный индикатор напряжения и частоты? Тестером можете измерить выходное напряжение генератора или нема и тестера?
    В отличие от инверторных генераторов, обычные генераторы плохо согласуются С ИБП, за счет несинусоидального напряжения и большого разброса частоты выходного напряжения в зависимости от нагрузки. Обычно ИБП не видит напряжение от генератора и не хочет переходить на него и работает от батарей. Надо подбирать нагрузку, что бы было небольшое изменения синусоидальности напряжения и частота порядка 51-52Гц.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Когда то замерял было 230 вольт генератор инверторный 1200ва
    Тестер есть но частоту не замерял, как буду заводить померяю
  3. Greenfeild
    Greenfeild
    Greenfeild
    Глухая провинция Пермского края
    Сторож уволился, а кратковременные отключения участились =(
    Ну местные газовики проводят испытания сигнализатора (баллон с газом), всё работает.
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Selan61 потыкал тестером 230 вольт 49,9 герц но это без нагрузки, с нагрузкой потыкаю еще через часок, но это будет 200 ватт нагрузки и если повезет 100 ватт на зарядку батарей итого 300
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Для инверторного измерять частоту не обязательно, она формируется электроникой и не зависит от оборотов. Измерять частоту надо для обычного.
    А ваттметр есть? Воткнуть в разрыв и глянуть падение напряжения в зависимости от нагрузки. Инверторные блоки так могут сдыхать, на хх вроде напруга есть, а под нагрузкой нет. У меня так первый инверторный гена сдох.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Я по наводке @Ovcher купил клещи unit t 210 pro но как подключить в разрыв и умеют ли они такое я не знаю
    Просто с нагрузкой тыкнуть в соседнюю розетку нельзя?
    Я подключал когда то фен ну для попробовать на средней мощности это около 1 кВт фен работал грел но генератор орал оборотами на всю катушку
    Ну и тогда же ибп подключал правда без нагрузки, софтинке напряжение и частота нравились батарейки заряжались правда ток был около 2х ампер, а сейчас когда сядут будет 5
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    На APC смартах сзади (и в настройках) есть выбор чувствительности. На высокой чувствительности у меня ИБП от генератора постоянно прыгает на батареи и обратно. На низкой нормально работает. Генератор обычный, не инверторный.
    Кстати, есть у меня кофемашина, которая от генератора работает только если гену прилично нагрузить, иначе напряжение плавает, она по оборотам или нагрузке на мельницу думает что кофе закончился и все в отвал выкидывает. Хочешь кофе - включи духовку :)
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Это многовато для него.
    А какая нагрузка? Активная или реактивная. Нет нагрузки с большими пусковыми токами. У меня инверторный гена 4кВт, почему то не любит микроволновку. Вырубается.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У моего к сожалению переключалки нет :-(
    Но поведение именно так как вы написали
    С кофемашиной засада :) она 2 кВт, а генератор 1 но она от обычной сети выделывается когда напряжение ниже 180 к ней еще и стиралка присоединяется :)
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ох, это много для него. Инверторы капризные, больше половины мощности не надо нагружать.
  11. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    5 ампер это по 24 вольт, так то это 100-150 ватт если по 220
    Нагрузка телик 100 ватт и лампочками диодными пытался добавить но их включил еще на 200
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Да это было на минутку и ради попробовать точнее не нашел больше ничего чем бы можно было нагрузить, перерыл вот сейчас сарай неодной лампочки ильича
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У wizard_s обычный генератор. Как я писал у них частота плавает от оборотов, и на ИБП есть подстройка под его частоту.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а мощность не скажете ? у себя обычный 5 квт. тянет все. кроме тарахтения и не отличишь от сети.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Тут у меня еще мысль в голову пришла :)
    Есть у меня зарядка автомобилтная на 4 ампер :) я ее к старому ибп подключал и все работало когда ибп был отключен от сети
    Но в реальном времени это конечно не спасет, так как потребление от батарей сейчас 8 ампер ну и зарядку от генератора я тоже не проверял :)
