1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не исключено - из-за выбросов напряжения от нелинейных нагрузок и пусковых импульсов у соседей.
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот так оно должно выглядеть в соответствии с ПУЭ. Т. е. вся сеть приведена к одной системе нейтрали и она выполнена на стороне основного ввода, который в работе постоянно.
    На стороне генератора, в корыте, следует поставить УЗО. Кабель от гены к щиту оставьте трехжильный, просто, провод РЕ, на стороне щита, изолируйте. Это на тот случай если, там, наверху, попадет возжа под хвост и разряд новых систем нейтрали из рекомендательного перейдет в обязательный. Овал вокруг сегмента генератор-щит1 означает двойную изоляцию. Колодку земли рисовать не стал, чтобы не портить Ваш рисунок, надеюсь понятно, что колодка там, вещь, сама собой разумеющаяся! Если встает вопрос, какой контур делать удаленным, тут даже и думать нечего, соединяйте с удаленным контуром генератор! Основные перенапряжения будут прилетать по сети, следовательно, тут чем ближе контур к щиту1 тем лучше.
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    @Ovcher, а у меня сейчас схема, как на рисунке у Вас, но с одним отличием - заземления у генератора непосредственно нету, идет трехжильный провод в основной щиток, длина метров 10, и там уже - заземление ТТ.
    Это сильно плохо? Гена мобильный, не стационарный. Да и лишнее заземление городить не хотелось бы.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    По правилам, при питании стационарных электроприемников от генератора Вы должны привести систему нейтрали генератора к системе нейтрали здания.
    Так же нужно понимать что приводимые нами схемы весьма условны и отображают лишь суть текущего вопроса, т. е. на схеме нет системы защиты.
    К Вашему вопросу.
    Генератор является передвижной электроустановкой и имеет систему нейтрали IT. Если у Вас нет необходимости в изменении его системы нейтрали, Вы его эксплуатируете на улице, и запитываете электроприемники в обход домашней сети (напрямую) то система по прежнему является мобильной и все что Вам предписано, это снять статику с рамы. Для этого не требуется стационарного заземления, Вы можете использовать специальное, мобильное заземление, для генератора. Но, все дело в том, что котел является стационарной электроустановкой и он интегрирован в сеть (на вилку не смотрим, это всего лишь средство соединения/разъединения). Интегрированность котла в сеть обусловлена невозможностью его работы без заземления, а порой и без нейтрали. Следовательно и питающий его генератор должен быть интегрирован в сеть дома.
    В последнее время, появилось много новых и постреконстукционных сетей, в которых заложены ТУ для реализации новых систем нейтрали, а так же есть предписание к их реализации. Но это, практически, повсеместно игнорируется. Если Ваша сеть является либо новой либо постреконстукционной, Вы имеете полное право на новую систему нейтрали. Согласовывайте ее и реализуйте, разумеется лучше чтобы у Вас осталась бумажка.
    Как понять есть ли ТУ?
    1. Как правило внутри всех современных столбов есть арматура заземления, она торчит прямо из макушки, если такая арматура соединена с одним из проводов не реже чем через 100м (а, как правило, это каждый третий столб по ЛЭП, то ТУ есть.
    2. Если к Вам в дом заходят три провода при однофазном подключении или 5 проводов при трехфазном, то, скорее всего ТУ тоже есть, просто, нужно убедиться, что на стороне энергопоставщика все, как положено, подключено.
    Так вот. В новых системах нейтрали (TN-C-S, TN-S), при интеграции генератора, в частности TN-C-S, в дополнительном (втором) контуре, нет необходимости, а TN-S и вовсе не требует домашнего контура, как такового, он уже реализован на стороне энергопоставщика.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Нееее, с этим не так все радужно. Поскольку веры никакй нашим внешним сетям (голая воздушка по столбам, и только ввод кабель или СИП), заземление я на ближайших нескольких столбах не нашел, а дальше и не искал (смысла не видел), то я вынужден был и в старом домике, и в новом делать свое заземление. И там, и там штыревое (омедненные штыри 14 мм длиной 6 метров). Т. е. ТТ в самом его лучшем виде. Весь мощный электроинструмент работает, если его запитать фаза - земля. До первого, основного вводного комутационного щита заземление подключено медью 16 мм. кв.
    Что смогли, то смогли.
    Но Ваши разъяснения я понял. Очень полезно.
    Спасибо.
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да.
    Лично я не вижу ничего плохого в заземлении, заметьте!, только рамы!, на контур ТТ и совместимости Сеть-ТТ/Генератор-IT. Но я всего лишь обычный админ и правил не пишу. :)
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Правила Устройства электроустановок. 7-е издание п. 1.7.158
    При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
    Советую прочесть весь раздел: http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.7.155&k=1.7.169 лишним не будет!
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Как я понимаю, в этом пункте Вы хотите указать на последнюю строчку?
    Т. е. с генератором только IT.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Решил все таки (без вариантов уже) сделать внешнюю зарядку сборки батарей. схема с сети. примерно такую и хочу реализовать. Вопрос только по оптимальным диодам для развязки. радиаторы однозначно. ток при автономной работе не превышает 10а при 24в. шоттки заказать (сколько какие ?) или с германиевых типа 242 собрать (которых не мало в наличии) но там потери... Спасибо .
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет, я решил указать на путаницу и сложность понимания.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Selan61 спасибо за наводку по розетке ваттметру, теперь видно что происходит но правда понятно пока только то что генератор работает с нагрузкой 100 ватт
    Сейчас вот пропал свет :)
    Все выключено, завожу генератор даю ему прогреться тыкаю в него розетку и вижу 230 вольт и 50 герц
    Подключаю ибп батареи заряжены все отлично вижу те же 230 и 50 герц нагрузку правда не посмотрел думаю ватт 50
    Включаю телик который потребляет 100 ватт слышу пиканье ибп и завывание генератора, смотрю на розетку там напряжение просаживается до 120 и когда ибп переходит на батареи возвращается 230 и так туда сюда раз в 5-10 секунд
    Выдергиваю ИБП подключаю лампочку 100 ватт все чудненько 230 и 50 герц, второго патрона у меня не оказалось куплю проверю 2 лампочки, в итоге тыкаю шуруповерт вижу на розетке 300 ватт и начинается завывание и лампа практически тухнет итого те же 120 вольт выключаю шуруповерт и тут же получаю 230 и генератор продолжает работать ровно
    это я так понимаю ему труба уже пришла или на подходе?
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    2 часа поработал на батарейках, дальше уже смысла не было ибо через пол часа выключился бы по разряду
    Завел генератор все выключил подключил ибп пару раз в самом начале были просадки до 120 и потом устаканилось потребление на 140 ватт и все пока работает, батарейки заряжаются
    у кого то есть версии? Инвертору в генераторе труба приходит или какая то там обмотка сгорела которая участвует при более высокой мощности?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а ранее генератор проверялся отдельно нагрузкой ватт в 400-500 ?
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Фен включал минут на 5 около 600 ватт потребление было вроде работал нормально
    Сейчас уже 40 минут на 140 ватт работает, руки чешутся что то включить :) но страшно ибо как стемнеет и без освещения останемся а так хоть 4 лампочки включу по 3,5 ватт
