1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Палка о двух концах. Оно, как бы, более приемлемо, но есть проблемы.
    Логично предположить что чем меньше будет мощьность и локальнее (меньше) измененный сегмент тем менее опасна система в целом.
    1. Наилучший вариант, разумеется я речь веду в контексте интеграции гена в ТТ, для фазозависимого котла это опция из каталога запчастей. Во первых все инженерно проработано, во вторых полный порядок с ЮР аспектом, ну и в третьих ген остается на IT.
    2. Проброс нейтрали, чреват ее потерей, по вводному автомату.
    Слабый юр. аспект.
    3. Реализация нейтрали через землю, фактически выльется в тот же гемор что и с генератором, разве что, меньше мощностью. Придется прорабатывать. Слабый юр. аспект.
    4. 100% Вариант! Не покупать фазозависимый котел.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    +:hndshk:.Вот как интересно назвать реализацию в своем варианте ? Со столба приходит 3ф и N. (TN нет) заземление только на свой контур в котором я более чем уверен. при работе ген. 4р АВ полностью отключает ввод и получается уже IT. на ген. также нет TN .
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Одна из. :)
    Т=Терра (земля)+N=Нейтраль=Глухозаземленная Нейтраль (т. е. НУЛЬ.):) Это признак 4 систем нейтрали из 5 известных. Только IT у нас не является TN ибо она по определению I=изолирована от T=земли.
    Это ТТ.
    Это ошибочное понимание. А я вот, больше Вашего уверен, :) что Вы бы еще более были уверены если бы помимо Вашего контура, в котором Вы так уверенны, к колодке вашей земли, в щите, был подключенн, контур подведомственной вашей ТП сети, половина заборов Вашего поселка и водонапорная башня. :) Тут, как говорится, чем больше площадь контакта тем надежнее. :)
    НО, СТОП! Такое современное чудо, возможно только при наличии, подключённых, повторных заземлений на столбах. :)
    Да. Получается основная ТТ, резервная IT. :)
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ах, да!
    При подаче гор сети у Вас TN во всей своей полноте и красе.
    Проще говоря нуль в наличии.
    Когда Вы отключаетесь от горсети нуля у Вас нет, а следовательно нет и TN. :)
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо ! в общем как и предполагал ! на столбе ужас ужасный. летом кидал. могу хоть почти онлайн повторить пока светло. вот исходя из этого и больше надежды на свой забор (и соседские) наверное ? зы. ВОТ за подобное меня в профильной и *заплевали* у вас роднее ! (считаю имхо эту тему вашей ! хотя и тс сам стал неожиданно для себя сменив Геннадия.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это понятно ! что N на столбе = в своем варианте - это TN от поставщика. но вот со своим забором контакта нет !
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Я рассуждал вообще то абстрактно, но подсознательно проверял своё решение. Я сделал так. Подключение генератора.png
    У меня участок 50соток. Генератор стационарно в Боксе впритык к летнему дому. От летнего к зимнему идет двухпроводный СИП длиной 25-30метров. У генератора свой контур заземления, у зимнего дома свой.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Selan61, лампа накаливания ватт на 100 (к примеру) между сетевой фазой и вашими контурами заземления нормально светится ?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не, пока ТТ и собственный контур, забор НЕЛЬЗЯ! ЭТО УЖЕ ОПАСНО! Забор это повторка, а ТТ их непредучматривает.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так забор и подсобка на металле и есть свой контур. так к примеру длина только по одной стороне. (наш-только часть)
  12. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лишь бы в дело и объясняли. :super:
    Это и есть две ТТ. Никакой TN-S там и не пахнет. :)
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нельзя.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Спасибо ! понял. :hello::hello::hello:
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А фиг знает, УЗОшки не дают. У меня трехуровневая защита и хоть одна да сработает. УЗОшки все тридцатые, "мокрые" десятые. Селективность делал проверяя у каждой ток срабатывания и ставил по нарастающей. Правда не всегда срабатывает первый уровень, иногда и второй, а один раз сработал самый верхний, третий уровень. Значит ток срабатывания плавает, но почему не понятно.
    Для электросети ТТ для летнего и зимнего домов. А при работе от генератора, для зимнего дома остается ТТ, а для летнего дома можно сделать TN-S
    или TN-C-S если использовать этот же контур но подключая через щит.
    Первый вариант TN-S более предпочтительней. Хотя я сделал по второму. Теперь придется переделывать.
