1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это не просто странно, это - очень нехорошо (смягчил формулировку), т. к. в первом же абзаце на странице про Термо 312_ написано: "Низкочастотный, линейно-интерактивный, цифровой ИБП ECOVOLT серии TERMO специально разработан для бесперебойного электропитания настенного котла, насосов с максимальной энергоэффективностью."
    Задал соотв. вопрос А. Андрееву.
    Ждём,с...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и еще (имхо конечно) работы котла напрямую от генератора. всякое бывает...
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а вот такого ни разу не слышал чтобы котел не захотел от гены питаться
  4. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Заказал токовые клещи с возможностью замера частоты. В ближее время проверю что выдаёт мой генератор.
    Или тут не только частота играет роль?
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ключевое слово - фазозависимый!
  6. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Ведь бензогенератор не только для подключения ибп будет, нагрузка может вполне превысить. И тот же Катер у человека возможно такой - https://www.elektrospek.ru/product/benzinovyy-generator-huter-ht1000l
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя фазонезависимый которому сильно все равно. он и на меандре и то пустится с гудящим насосом. а так проблема может иметь место ?
  8. alekshin
    alekshin
    alekshin
    У меня однофазный генератор, и у него нету четкого нуля (110\110). Из-за этого некоторые котлы могут уходить в ошибку. В моём случае я просто одну из фаз заземлил вместе с корпусом генератора. Получилось 220/0
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Скорее частота. У самого хутер. Но хутер везде разный - одна только наклейка из германии:aga:, а нутрянка - кто только их не делал - бюджет он и есть бюджет - и чем бюджетнее завод, тем бюджетнее гена.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у всех.
    на эту тему копий в спорах поломано. и в этой теме тоже...
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ничего не заземлял, мои протерм с валенком работают.
    хотя пару раз был момент, когда termo начинал гудеть и переключался на АКБ, минут через 5 одумался.
    чё было - хз
  12. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Я может конечно ошибаюсь, но вроде в трёхфазных есть четкий нуль?
    А о чем конкретно был спор, подскажите, пожалуйста?
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    никогда не говори никогда
    у кото то да есть трехфазники
  14. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Я для заряда акб в ибп Энергия ПН к генератору Штиль i500 вынужден был подключать, остальные потребители напрямую.
    Генератор SDMO на 2 кВт, ни в какую от него инверторы не хотели по другому давать заряд .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по системе заземления в основном. и как это реализуется при питании от сети/ибп/генератора и работы всего этого в единой связке.
