1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,13оценок: 8
ИБП для газового котла - 8
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем igor28111966, 09.01.22.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Номинальная мощность
    300 ВА / 300 Вт
    Максимальная мощность (20мс)
    900 Вт
    Если воткнуть лом, то никакая защита не поможет.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    13,0 Вольт это - отличный режим поддержки свинцовой АкБ.
    Что такое "балластный" режим:ogo:?
    Смотря куда воткнуть;).
    Если вместо нагрузки, то нормальная защита должна сработать.
  3. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    Когда писал сообщение, забыл как называется режим «поддержки»
    А на счет напряжения - в паспорте на мой AGM указано напряжение поддержки 13.5В
    А выставить я его не могу никак…
    За ответ спасибо - немного успокоили
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Ovcher, не полезу в данный ибп. Принципиально. Во-первых, он от меня далеко, во-вторых, мне просто некогда таким заниматься. Некоторое время назад для души, в виде хобби, восстановил Luxeon 1000ZX, если не ошибаюсь с цифирьками и буковчками. Больше не хочу. Плохо не умею, хорошо- неделя. Чего стоило только пропитать заново транс цапон-лаком. Об электронной части и восстановлении корпуса вообще молчу.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Режим поддержки называется буфер., у меня вроде по 13.7 на 1 аккум.
  6. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Добрый вечер, ув. форумчане!
    Изучал по вечерам эту тему, многое узнал для себя. Хочу сказать спасибо местным гуру за труд! :hello:
    Приведу для начала данные:
    1) Имеется котёл Mizudo фазоНЕзависимый настенный с потреблением 120Вт.
    2) Качество сети у нас довольно неплохое. В основном 220-230в. Утром/вечером напряжение просаживается до 210-215в, редко до 205в. И в основном это происходит если включить сразу несколько мощных потребителей.
    3) Эл-во отключается довольно редко и не на долго. Но всё-таки хотелось бы резервного питания на 6-8 часов.
    4) Имеется однофазный генератор Huter (произ-во Китай), частоту пока не замерял, жду токовые клещи. Генератор интегрирован в сеть дома.
    Почитав предыдущие темы понял, что лучше брать ИБП Эковольт Термо 312. Порадовало то, что у него достаточно широкий диапазон входной частоты. Правда пока что не знаю сколько выдаёт мой гена :aga:, но это будет известно в ближайшее время.
    У меня правда всё-равно осталось пару вопросов, и поэтому прошу Вас, друзья, помочь советом.
    • Какой ёмкости АКБ нужен для 6-8 часов с учётом моих вводных данных?
    • Что лучше один АКБ большой ёмкости или пару но меньше?
    • Если всё-таки будет два АКБ, то нужно ли для них покупать отдельно балансир?
    Буду очень признателен всем кто откликнется! Заранее спасибо! :hndshk:
  7. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @alekshin, на 6-8 часов нужен 1 акк 200Ач, чтобы его не насиловать.
    ИБП лучше не на 300, а на 600Вт, поскольку только в нём естьзарядный ток 0,1С (20А). В более слабом-10, будет долго заряжать. Для одного акка балансиров не нужно.
  8. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Либо литий на 75-90 Ач, если есть желание дальше изучать тему как пишет. И инвертора в данном случае 300 Вт на нагрузку 120 Вт с запасом хватит.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alekshin,
    1). Вот тут Олег обнаружил появившуюся в документации у Эковольта "забавную" фразу:
    А котлы, в основном, как раз и являются индуктивными нагрузками. Так, что если при сдаче на гарантийный ремонт ляпнуть сказать правду, что он питает котел, то гарантии уже не будет. А что врать надо придумать заранее;).
    Берите лучше Хаден Контрол HS20-312. Они, в принципе почти такие же, но инструкция не запрещает нагружать его котлом.
    А тем, кто уже взял Эковольт советую не беспокоиться, я их поставил штук может 10. Ни одной проблемы не проявилось.
    2). Если без запаса, то 100Ач хватит, когда АкБ новая.
    Литий не вздумайте рассматривать. Чтобы их самому правильно установить нужно иметь серьезную квалификацию. К тому же, качественный литий дороже качественного свинца.
    А тому, кто советую совершенно неграмотному "инсталлятору" литий должно быть стыдно за такую подставу...
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы уточнил что количество акку определяется ещё и применяемым ИБП.
    Ещё нужно учесть какая мощность у генератора, чтобы мощный ИБП не перегрузил его.
    Возможно мои теоретические комменты не очень, из-за того что я не знаю какие модели с какими характеристиками. :|:
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Серёж, ну где ты тут увидел мощный ИБП?
    Или уже появились электрогенераторы на 200 Ватт?
    Не знал;).
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Также какой генератор, есть ибп которые напрочь откажутся запустить зарядку .
  13. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Очень странно, ведь фирма позиционирует данные модели как раз для котлов :ogo:
  14. alekshin
    alekshin
    alekshin
    Генератор 3кВт. При отсутствии эл-ва планируется питать только холодильник небольшой и ИБП.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    жизнеспособность связки гена-упса надо проверять в каждом конкретном случае
