Поделитесь опытом владельцы автоматических котлов КТМ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Prokop 81, 17.01.22.
  1. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    А я бородинский не пробовал, говорят расход больше но зола как пух. Попробуете балахту и вес золы сравните .
  2. Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Evgen-24rus
    Не могу пока победить недожог. Золу в бочку высыпаю, через сутки там как лава вулкана. При наблюдении не понятно, от чего больше не сгоревшего угля, или переваливает или сдувает угольки в зольник.
  3. Al8410
    Al8410
    Al8410
    Ну как с настройками разобрались?
  4. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Вот прикупил красный
  5. semba59
    semba59
    semba59
  6. semba59
    semba59
    semba59
  7. semba59
    semba59
    semba59
  8. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @semba59, подумали КАК будете чистить дымоход ? Есть ли шибер дымохода ? -на фото не видно,
    Не забудьте открыть шибер вертилятора и настроить заслонку (шток с гаечками)
  9. semba59
    semba59
    semba59
    на дымоходе две чистки в верху на горизонтальном и в низу, шибера дымохода нет
  10. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @semba59, я не хочу нагонять жути, но видимо Вы ни разу не чистили подобной конструкции дысоходы..и монтажники так же... сложности начнутся после 3-5 лет эксплуатации и налет золы уноса на стенках внутри внутренней стенки дымохода создаст конденсационное налипание ...Тем более у Вас, судя по фото, цельнометалическая толстостенная труба 3 метра вверх и гдето 3 метра по горизонтали + переход под 90 градусов (скорее всего) на сэндвич вверх на улице, которую автоматический котел не сможет полноценно прогреть ... На выходе из котла максимум 250 градусов и пройдя вверх, где то уже ближе к горизонтальному участку (или в нем) будет создаваться конденсат, который с золой уноса будет постепенно откладываться по низу внутренней стенки трубы, Вычищать ее очень трудно - это каша, черная и вонючая,- КАК Вы на высоте 3-х метров будете её выскребать оттуда ?
    Проблемы с дымоходом будут однозначно - два перехода под 90 градусов, длина всего дымохода 3 метра (вертикаль) +3 метра (горизонталь) + минимум 4 метра сендвич (вертикаль)... Почитайте нормы про углы и горизонтали при расчетах высоты дымовых труб. ...
    Вполне возможно что это произойдет намного позже из-за вертикальных теплообменников в котле и меньшей золы уноса, но это будет рано или поздно. - вот тогда и будет геморой,
    Что ускорит заростание дымохода данной конструкции ?
    1, Качество топлива,
    2, Влажность топлива
    3, Низкотемпературные режимы работы котла.
    4. Большое содержание штыба (более 10%) в угле,
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Я тоже начитался таких страшилок, в итоге вот мой дымоход в Сибири где за -40 месяц стоит погода.
    Бегал ползимы как дурачок вскрывал снизу конденсатоотводчик на предмет указанной жижы, сухо. Забил. Через две зимы полез смотреть что там:
    Сухая зольная пыль, моментально отваливающаяся от прикосновения. А вот и прямой участок от дымососа:
    Вообще никакого налёта. А вот на самом дымососе по очевидным явлениям налёт значительный, опять же рыхлый и снимается просто перчаткой.
    Так что страшилки это одно, а реальность может сильно отличаться.
  12. semba59
    semba59
    semba59
    Дык и у меня горизонтальные участки не больше 50см и с прочистками
