Снегоуборщик Champion ST661
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VitaliyHM, 16.01.22.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Ускоренный износ фрикционного диска начнется. Да и шестеренки привода колес сделаны явно не из стали. А сколько давление в шинах держите?
  2. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    По мне лучше пускай пробуксовывают колеса, дольше и так упрощённая трансмиссия проживет.
    Это как строители турбоВаз говорят: нет зацепа -КПП еще как то живет, есть зацеп - КПП расходник)
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Давление в шинах около единички. На ровных поверхностях он едет, но мне много приходится работать в горку, поэтому задумался о цепях. Раз в три сезона поменять фрикцион лучше, чем постоянно подталкивать снежник. С другой стороны чёт денег на цепи жалко) подумаю пока.
    В остальном машина нормальная. На идущей снег теперь смотрим без сожалений)
  4. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Подобие цепей из подручных материалов попробуйте сделать, толстая бечевка, что нибудь подобное. А там если зайдет вам то и на цепи можно потратится .
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Давление и так низкое. Дальше лучше не травить. Форумчанин @hammerite,помню, писал про опыт с цепями. Замена фрикциона раз в сезон, кажется...Ну и плюс на его снежнике классическая трансмиссия с железными и чугунными шестеренками.
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А Вы не пробовали чистить не в горку, а сверху вниз?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    ) въезд и гостевая парковка только в горку чистится, тк выкидываем СУ снег за территорию в кювет
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Капец, канеш, трос привода шнека менять...
    По задумке производителя, походу, нужно половинить СУ
    Достать эту пружину ещё куда ни шло... И то. пришлось гнуть железку, которая держит ролик натяжения привода шнека.
    Сам трос на озоне обошёлся в 520 руб с доставкой на след день после заказа. Все работает
  9. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    А восстановить старый тросик, он у ручки как я понял сломался, нет возможности ? Тросик на 661 длинный, укоротить оплетку, самому тросу придать форму как было.
    И по проходимости мысли. Попробовать переставить колеса, чтобы протектор в другую сторону работал.
    И кардинальный метод, срезать шашки протектора через одну. Но уже необратимый .
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По проходимости думаю поставить лапти от патриота.
    По тросу - переломился сам s-образный наконечник. Прям пополам. Вместо него можно поставить съемный наконечник под винт, но эти наконечники хлипкие (я пробовал)
  11. polomy
    polomy
    polomy
    На третий запуск снегоуборщика предположительно выкрутился винт крепления ролика приводного ремня шнеков, сломал часть успокоителя ремня и этими обломками повредил ремень привода шнека, рекомендую посадить данный винт на фиксатор резьбы!
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Это ведущий шкив! А в торце коленвала нет резьбового отверстия?
  13. polomy
    polomy
    polomy
    Какие ремни лучше купить на привод шнека, может есть проверенные?
  14. polomy
    polomy
    polomy
    Вроде нет.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вы смотрели?
