Снегоуборщик Champion ST661
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VitaliyHM, 16.01.22.
  1. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Вот что забыл. Флажок газа есть но я не могу его сдвинуть, он как приваренный, боюсь что нибудь отломать. Толи дилер так затянул, толи на заводе так сделано.
    Понимаю что работать надо на максимальных оборотах, но при этом я не уверен что там максимальные обороты. Попробовать ослабить затяжку рыжачка ?
  2. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Воздушний фильтр. У вас зимний лончин. На вашем все в порядке.
    На заводе, скорее всего. Боюсь, у вас нет выбора. Рычаг привода дроссельной заслонки должен работать (если он есть)
  3. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Ага, ну пущай пока живет, надо тогда тахометр поставить, поглядеть какие обороты .
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подскажи, что за защиту на мотор приобрел и как это все выглядит?
    У себя заизолировал вилку в раструбе - звенела адски просто. И выкинул пластмассовую ручку на повороте желоба - тоже очень шумная хреновина. Железо в месте установки ручки спрятал просто в клеевую термоусадку.
    Теперь урчит как котик и слышно только двигло.
  5. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Защита универсальная для мотособак на 7 лс, брал на озоне. Но я ее пока не поставил. Ручка стартера у нас выходит вправо, а в защите отверстие влево. Либо миску разворачивать, либо новое отверстие. Но больше всего мешает трос клюва, надо его как то перенести что ли.
    Ручка поворота у меня тоже звенит, также звенит пластиковая крышка механизма поворота жолоба. Надо устранять, но холодно, а теплого гаража нет. Наверно лета дождусь, как раз пойму что меня не устраивает .
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Сегодня попробую развернуть дергач. Видел в отзывах на озоне на 556 чампе мужик перевернул
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Перевернул сегодня дергач:
    Три болта головкой на 8 открутил, повернул как надо и закрутил. При снятии катушки с двигла ничего не вылетает, пружины там, и прочее.
    Места под ручку с другой стороны маловато, конечно. Сделал под чехол на двигатель с озона. Капот из лопат/канистр городить лениво.
    PXL_20230214_081742057.jpg PXL_20230214_081349330.jpg PXL_20230214_081733807.jpg
  8. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Снега насыпало не много но ветром надуло прилично. Трактор в какие то времена прошел по улице, в этот год местная администрация прямо экономит на очистке)
    Снял этот безопасный отсекатель с хобота, снимается без инструмента.
    Подтянул пружину, хобот перестал крутится сам по себе. Ключ на 15, ну самый распространённый у нас).
    Пока чистил площадку перед домом успел машину посадить на брюхо, еще пол часа пришлось лопатить (.)
    Ветрище дует, не могу снег со двора выкинуть. Роза ветров поменялась что ли, не как обычно.
    Масло сменил в движке первый раз, темное, но не мазут.
    В -10 мороза запускается так: Кран открыл, на помпу раза три нажал, два раза в холостую протянул стартер, включил зажигание, дерг с первого раза, ратататата)
    IMG_20230223_163033_1.jpg IMG_20230223_163015_1.jpg IMG_20230223_163012.jpg IMG_20230223_163001_1.jpg IMG_20230223_162953.jpg
  9. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Ветром надуло что ранее легло, снег плотный. +1 на улице, полчаса дождик мелкий сыпал.
    Тяжело 661, у мотора постоянно ЦР срабатывает. Особенно когда заносы выше ковша, но потихоньку ползёт, иногда в пол ковша захват, а то и меньше.
    Снег сырой плотный далеко не кидает, через забор часть так и не перекидал. Пришлось через калитку сгонять, а там он еще больше набился от снежика. Вообщем сам вспотел как конь раза три)
    Но хобот ни разу не забился, что хорошо.
    Для сырого утоптоного снега конечно силенек маловато .
  10. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Что-то вскрыл поддон трансмиссии, есть резиновая крошка немного. Ну это понятно, иногда после работы против ветра "трансмиссия " вставала, из за попадания снега или влаги.
    Так как фрикционное кольцо у нас наваренно на диск то немного задумался. Стоят они не дешево, надо взять в запас.
    Но если допустим сцепление перенести на диск ведущий ? Он у нас почти плоский, транспортерную ленту наклеить и (или) зафиксировать в потай по краю диску, при этом ведомый диск будет голым железом. Должно же работать ? Или я сейчас пытаюсь физику обмануть ? С такой трансмиссией первый раз сталкиваюсь .
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Очень похоже на вопрос почему на авто надевают резиновые шины. А ведь могли просто дороги покрыть резиной :)
  12. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Ну это масштабное сравнение. Тут то размеры много меньше. Должно же работать ? Если даже не транспортерную ленту а что-то мягче из резин подобрать.
    У меня на фрикционом кольце есть какая то проплешина, два миллиметра в ширину и 20 мм в длину, глубина примерно 1 мм, прямо посередине кольца. Хз, толи брак заводской, толи что-то попало и выдрало резину.
    Вообщем я задумался, кольцо это стоит 1300 + примерно .
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Работать несомненно будет, но...недолго. Там два взаимнозависимых фактора: сцепление и износ. Если удасться их состыковать :victory::super:
  14. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Пока погода говорит что снежик можно убирать на консервацию и думать о следующей зиме. Поэтому начал искать фрикционный диск новый в запас. На сайте чемпиона как бы есть и недорого, примерно 1100 рубликов. Но нашел сайт в центре моего региона и понеслась)
    Вообщем кроме диска в корзину упали все три троса на управление и ремень хода.
    За такую цену пусть лежат, ждут, маслом пролью, антифриза добавлю.
    При этом есть запас, в моей провинции на снежик ничего не купишь на скоряк .
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    А ремень привода шнека? Он на втором месте по популярности, после фрикционный диска...
