Снегоуборщик Champion ST661
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VitaliyHM, 16.01.22.
  1. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    По защите смастырил из того что нашлось в подвале (те из говна и проволки):
    - Ящик (черный) + крышка (красная) от сладкого перца. мягкий пластик (Лента и другие магазы в помощь)
    НЕ РАЗМОКАЕТ от снега и дождя тк пластик. Режется ОЧ легко нож или ножницы обычные
    Скотчем все соединения и стыки - держит на Ура.
    - Остатков сетки (где глушак стоит) на фотке вырез не спецом. такой был на остатке сетки) - крепил к ящику винтами/шайбами/гайками... края подгибал пассатижами что бы не порезаться
    - Провод алюминий 3-4 мм две П-образные стойки гнуть по месту (фотку забыл сделать без защиты, но и так понятно что и куда):
    Спереди в штатные места на двигле.
    Сзади на ручке лево/право на верхние болты.
    + добавил защиту на Хобот - снег больше не летит первое фото (закрепил медной проволокой 2,5 просто обжал пассатижами внутри Хобота - не слетает...
    23 февраля проверил - все ГУД...
    дешево и сердито...
    _ Двигатель_Защита-01_.jpg _ Двигатель_Защита-02_.jpg _ Двигатель_Защита-03_.jpg _ Двигатель_Защита-04_.jpg
  2. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    4000 оборотов, ого. Хотя у вас моторчик 212 кубиков, возможно другие настройки идут с завода .
  3. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Вот и я в оУХЕ...
    По идее должно быть в районе 3600 оборотов...
    или Тахометр привирает :aga:...
    На заборе много чего пишут ...
    Кто в теме как по номеру Двигла понять - кто производит, параметры и тд...
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Выложите фото вот этого места
  5. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Привет!
    У меня снежник не Чемпион.
    НО они родные братья... даже номера ЗапЧастей одинаковые.
    мой: Haitec HT-SF21261ES
    170FE-1 230419110877
    единственное что понял выпук Двигла судя по номеру апрель 2024...
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, и Haitec HT-SF21261ES и Champion St661 с одной фабрики KCM. Но вот двигатели у них разные. Если только @yury59 поможет определить где сделан...
    Это на 661-ом
    https://www.forumhouse.ru/posts/29546157/
  7. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    А кто делает двигуны для Чемпионов?
    наверняка и мой они же делают.
    Хочу посмотреть Тех параметры двигла.
    Установил тахометр - обороты на Зайце после прогрева - 4000-4050 оборотов.
    хочу понять это норма или много?
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть его ещё не выпустили?
  9. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Ошибочка - конечно апрель 23, у снежника тоже Апрель 2023...
  10. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Чемпионовцы обычно комплектуют Lonchin и B&S. А двигатель на Haitec другой, если маркировка другая. Он и по объему другой. 170F- это обозначение 212 кубового двигателя. Чемпионовский G200 - 196 кубов.
    Норма 3600.
  11. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Прикл в том что у меня Тахометр показывает 4050-4070 на максимуме?
    По двигуну не могу ни где ни чего нарыть… где оо попадало что есть с максимумом до 4200 но ссылку не сохранил…
    Короче ищу варики проверить.
    Есть косилка Ал-Ко с Бриксом у него 3600 должно быть.
    В выхи выгоню … проверю ХУ из ХУ!
    ‘Производитель’ типа Германия уже Шарахается по телефону….
    Типа нет инфы по двиглу. у начальника типа три года пашет без проблем…
    Короче ЗВИЗДУНЫ! Впаривают Китайцев как сборка Германия! как минимум + 20000 деревянных…
    На форуме про этот хайТек ваще ни кто не слышал … только спрашивал один чел типа стоит брать иль как…
    Короче очумелые ручки и тд и будет жить в России этот типа немец из китая……
  12. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Привет!
    Подскажи - открутить 3 болтика и аккуратно повернуть на 120 градусов, не отделяя и не снимая? + болты на место...
  13. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Приветствую, там не должно ничего вылететь. Можно просто провернуть .
  14. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Провёл сегодня окончание сезона)
    Днём +7 тепла, снег мокрый. Надо было расчистить небольшую площадку под авто.
    Вот теперь я понял что такое забивание мокрым снегом. Если постоянно работать то не забивается желоб, но стоит на какое то время остановится или разворачиваться то желоб забивается. Виной скорее всего длинная вставка от основания желоба, мокрый снег на ней собирается и сползает вниз создавая пробку, надо ее укоротить раза в два. Или совсем убрать.
    IMG_20240401_181315.jpg IMG_20240401_181329.jpg IMG_20240401_181337_1.jpg IMG_20240401_181351_1.jpg IMG_20240401_181408_1.jpg
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А без нее снег закидывает не в сугроб а на сам снежник. Всю зиму хотел такую штуку приварганить.
    Да все верно, но мне не понравилось так: очень мало место для руки - постоянно чем-то бьешься при заводе
