Снегоуборщик Champion ST661
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем VitaliyHM, 16.01.22.
  1. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Ну и небольшая неисправность появилась, тумблер зажигания отказался глушить движок. Глушится если только прижать его с торца. Возможно попала вода вовнутрь и не дает необходимого контакта. Но возможно и тумблер всё. Еще не разбирался с ним .
  2. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Аналогично было ... только я не допер со свечки снять. перекрыл подачу топлива ..
    Заказал на Я-маркете: Выключатель универсальный. - 284 руб.
    Позавчера поставил на трубу под панелью справа, встал идеально. все работает но на сколько его хватит ХЗ.
    найду СССР-овский выключатель поставлю его (дырку просверлить на панели .. это самое надежное будет ..
    Выключатель - красная стрелка
    Вопрос по желтой стрелке хрень - она Нужна? дребезжит безбожно...
  3. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Да, тоже думаю перенести выключатель на вверх. Под любой тумблер недолго переделать.
    Хрень из желоба можете снять, она там не нужна .
  4. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Отремонтировал) тумблер зажигания, просушил немного феном. Видно вода немного попала и замерзла на контактах.
    Заменил масло в моторе, залил 4Т 10-30 для пробы.
    Дошли руки подкинуть тахометр. На старом масле обороты 3560-3590, при работе могут падать при хорошей нагрузке до 3490. Но это не такая большая нагрузка как на мокром снеге, вообщем будем посмотреть. На новом масле без нагрузки 3610-3620 оборотов. В работе пока не проверял.
  5. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Привет!
    Модель тахометра - где брал - почем ?
  6. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Привет, на озоне брал. Но можно на разных МП посмотреть, где дешевле там и брать. Скрин модели прилагаю.
  7. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Питание у Тахометра Отключаемое?
  8. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Батарейка стоит. Функция полного отключения есть, надо две кнопки зажать одновременно. Лишь бы не забыть.
    Включается сам, только мотор запустишь .
  9. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Еще бы сам выключался - когда двигатель заглушен!
  10. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Тогда надо другой искать. У этого в инструкции автоотключения не нашел .
  11. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Как он на морозе - норм работает - дисплей не замерзает?
  12. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Пока и не было морозов у нас, так - 10 всего. Дисплей нормально при таких температурах .
  13. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Привет!
    что за защиту купил?
    Где-по чем? ссылку кинь ПЛИЗ...
    в настройках какой тип Режима работы двигла - 1 искра за 2 оборота ?
  14. Wirtgen200
    Wirtgen200
    Wirtgen200
    Самара
    Приветствую, брал универсальную, она не совсем подходит к СУ, ручка стартера с другой стороны. Поищите, может сейчас более правильные чехлы появились для СУ. https://www.ozon.ru/product/chehol-dvigatelya-lifan-ot-6-5-do-8-l-s-dlya-motobuksirovshchika-snegouborshchika-742496153/?from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm
    По умолчанию стоит режим одна искра на оборот. Есть возможность установить другие режимы.
    Но подумайте, нужен ли вам тахометр. Я его брал так как планирую сделать режим "форсаж", немного накрутить обороты моторчика, а сейчас даже не смотрю на него, знаю что свои 3600 оборотов мотор выдает. Ну и другую технику проверить ради интереса. Просто счетчик моточасов можно купить намного дешевле.
  15. MKatchev
    MKatchev
    MKatchev
    Купил и установил Runleader RL-HM032B, брал на WB за 1 990 руб.
    Режим: 1P1R
    Обороты на прогретом при полных оборотах показывает - 4050 об./мин.
    Классный приборчик!
