Проблемная каналья
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AndreyKA, 16.01.22.
  1. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Проблемная каналья
    Здравствуйте! Прошу совета!
    Переехали в новый дом. Стройка была с нуля, как мог, так контролировал рабочих. Вроде все было по науке и по рекомендации. С домом все хорошо, а вот с канализацией плохо.
    Канализация выполнена так: рыжая 110 труба, проходит с поворотами почти под всем одноэтажным домом (2 унитаза, 2 кухни в разных частях дома) и выходит в 15м3 ёмкость.
    Проблем до октября-ноября с июня не было. Но в указанный период, в унитазах перестала уходить вода, появилось "бульканье". Первый раз вызвали спецов, они со стороны улицы (из ёмкости) прочистили механически и всё было хорошо, но не долго, около 10 дней, затем пригласили людей с "торпедой" они промыли и всё снова стало хорошо, но дней на 8-10, затем снова забулькало и вода перестала уходить. Начал лить всякую химию и гели, вроде помогло, но дней через 5 всё повторилось.
    Есть предположение, что просел грунт под трубой и получился прогиб, в котором и образуется пробка. Проблема в том, что нет ревизии на всей трассе, доступ только через слив в душевой кабине и/или одно отверстие от унитаза (второе - инсталляция, всё в стене) и/или из ёмкости которая на улице.
    До кучи - фундамент лента, полы по грунту. Ремонт сделан. Теплые полы везде. Если труба просела, то надеюсь, что не под домом, а по пути к ёмкости, там около 15-18 м.
    Что делать?
  2. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Может людей с эндоскопом пригласить, посмотреть в трубы...
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @AndreyKA, Какую-нибудь картинку, план нарисуйте
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @AndreyKA, пригласите
    А повороты 45гр? прочистки есть?
  5. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Схема такая: у1,2-унитазы; к1,2 - кухня
  6. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
  7. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    @Джордж1, повороты есть. про прочистки не понял. ревизии? если, да то уже писал, что их нет, только через душевую или один из унитазов
  8. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Вакуумного клапана нет, но есть фанка, выходит через крышу.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    надо с углами
  10. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
  11. Флейм
    Флейм
    Флейм
    +1 сразу будет понятно в каком месте проблема и какая. Скорее всего связано с просадкой грунтов в месте прохода трубы через фундамент.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раскопайте трассу на улице в паре тройке мест и поставьте ревизии. Может техника по трубе ездила.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уклоне какой по трубе на метр?
  14. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    @Вадим (spb),
    должен был быть 2 см
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Заодно и проверите уклоны там, где это можно проверить.
