1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 24
Где мы покупаем розы (отзывы)
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем Helga, 08.11.08.
  1. Podruzhka
    Podruzhka
    Podruzhka
    г. Белгород
    @MF-Boris, конечно нет. Никакое это не ЗКС.
  2. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Калининградская область
    :)]Почему-то у многих это называется ЗКС. Хотя они прекрасно знают, что это не так.
  3. Olga_Yar
    Olga_Yar
    Olga_Yar
    ЗКС означает, что корни находятся внутри специального контейнера с питательным грунтом, в котором они могут находиться длительное время до момента посадки. При пересадке корни саженца остаются невредимы, и поэтому растение лучше приживается. Почему пленка с питательным грунтом не может играть роль контейнера? :faq: Если цитировать специалистов то, понятие специального контейнера определяется как -" это может быть контейнер из почвы или субстрата, защищённый материалом, например тканью, полиэтиленом или пластиком". Ну да, они не выращены в этом контейнере, помещены туда после выкопки, но и считать это ОКС тоже уже нельзя. Главное, что они с комом земли и могут храниться долго, образует всасывающие корешки и прекрасно переносит посадку в грунт.
  4. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    "Плёнка с питательным грунтом не может играть роль контейнера для растений, потому что не обеспечивает необходимые условия.
    Для выращивания растений в контейнерах важно, чтобы грунт был:
    • Рыхлым и влагоёмким. Это позволяет корням получать доступ к влаге и питательным веществам.
    • Питательным. Грунт должен содержать вещества, необходимые для роста и развития растений.
    • Воздухопроницаемым. Это важно, так как корни растений нуждаются в доступе к кислороду.
    Плёнка с питательным грунтом не обладает этими свойствами, поэтому не подходит для использования в качестве контейнера. Для решения этой проблемы в контейнерные посадки добавляют специальные почвенные смеси, которые обладают нужными характеристиками".
    От себя добавлю, что затянутое в пленку растение с субстратом внутри предназначено ТОЛЬКО для транспортировки, после чего растение в ближайшие сроки должно быть высажено либо в контейнер, либо в ОГ.
  5. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Согласна с постом выше.
    В дополнение хочу заметить, что это не контейнер в нашем случае. Если бы саженцы в таком виде провели год или другое длительное время, достаточное для оплетения их корнями всего субстрата, тогда я бы согласилась, что пленка стала контейнером. А так это корни, временно помещенные в субстрат. И когда начинаешь растение доставать, то вся конструкция осыпается и корни остаются голыми, да еще и рвутся, если уже появились всасывающие корешки. Ни о каком сохранении корневой не идет речь. Растение долго болеет и долго приживается.
    А вот когда мы покупаем растение в горшочке, в который его посадили маленьким саженцем, то, вытаскивая его из горшочка, видим земляной ком, полностью оплетенный корнями. Вот это и есть закрытая корневая система. Такое растение можно пересаживать практически в любое время и оно, конечно, замечает пересадку, но в разы легче. Скорее, оно благодарно, что его поместили в лучшие условия. Если так можно сказать о растении:)
  6. наталена
    наталена
    наталена
    Минск
    Начнем с того, что заворачивая в пленку корневую систему стремятся сделать как можно более компактной. Поэтому корни оказываются перекрученными и сложенными пополам, кончики корней, которые должны быть направлены вниз, оказываются прижаты к стволу около прививки. Поэтому такой земляной ком в оязательном порядке надо размывать и расправлять, иначе растение нормально расти не будет. Сколько здесь на форуме перебывало новичков с недоуменными вопросами: "Я посадила розу не трогая кома, ведь были уже белые корешки, а она не растет. Что делать?" А вот то и делать, вынимать, засовывать в ведро с водой, размачивать ком и расправлять корни.
    Хотите полноценный ЗКС, то корни подрезаются под размер транспортировочного горшка, расправляются, и только после этого горшок заполняется питательным субстртом, в котором розы могут успешно расти неколько недель, а то и месяцев до продажи покупателю. Естественно, это много дороже, чем сместь торфа с опилками, в которую заворачиватеся корневая для пересылки саженцев покупателю.
    А вообще-то все розы, поступающие в интернет магазины из питомников, приходят к оптовому продавцу в состоянии ОКС. Голенькими. А дальше уже розничные продавцы, берущие мелкооптовые партии на месте занимаются их упаковкой. Для быстрой передачи заказа в ближайшие дни после поставки могут просто завернуть в пленку без торфа (так обычно приходят заказы коллективные, когда организатор заказывает одновременно несколько сотен роз на группу любителей). Если предполагается доставка почтой, то получается всем привычный минимальный торфяной ком или опилки, а те саженцы, которые магазин будет продавать на контейнерной площадке в течение всего лета, те высаживаются в горшки.
  7. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Да плюсом еще то, что при посадке растений в грунт или в горшки при таком виде транспортировки все равно розы надо помещать в воду с цирконом. На несколько часов, как минимум. Потом подрезать корни. Так что такой вид доставки роз никак не может считаться ЗКС. Если роза в горшке, то в таких манипуляциях она не нуждается.
  8. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Забыла об этом написать. Я тоже помещаю на пару дней в большое ведро с водой, при посадке обязательно укорачиваю корни, особенно если они сложены и скручены несколько раз. Было пару раз такое, что растения пришли рано. Я их не отправляю ни в подвал, ни в холодильник, делаю дырки в пленке и ставлю саженцы в ведро с мокрыми опилками. И в теплицу. Так можно передержать довольно долго.
  9. ЕленаВР
    ЕленаВР
    ЕленаВР
    Королев МО
    Уважаемые розоводы и цветоводы!
    Обходите стороной интернет-магазин Цветория (Краснодарский край, ИП Покладьев Игорь Алексеевич)
    Вместо роз мне прислали дёрен!
    Контактируют только по электронной почте. Через день после получения посылки написала претензию, выполнила все их требования по утилизации некачественного товара. Прошло больше месяца.
    Деньги так и не вернули!
  10. Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Танямурманчанка
    Совсем обнаглели! Прямо как в 90е вернулись...Спасибо за предупреждение. Я бы на них заявление написала...
