Правильная настройка Protherm 30 KLOM 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dimanoffs, 15.01.22.
  1. Николай4241978
    Николай4241978
    Николай4241978
    Вопрос про то что мне не нужно поддержание температуры днем, а иногда и на более длительный срок. Есть розетки которые можно настроить по времени или вообще включать/отключать дистанционно
  2. Николай4241978
    Николай4241978
    Николай4241978
    Спасибо что откликнулись
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел не любит выключение через умные розетки. Не нужен он - выклюайте его руками или поставьте модуль удаленного доступа, запрограммируйте по времени нагрев БКН до определенных Т - варианты всегда есть
  4. Lucky_man1
    Lucky_man1
    Lucky_man1
    Доброго дня уважаемые. Прошу подсказать по настройке эквитермической кривой. Сейчас настройки стоят такие: D45 - 25, D43 - 1. В околонулевую погоду в доме комфортно, но когда становится холоднее на улице, то в доме жарко. Чтобы в морозы мне снизить температуру в доме я так понимаю нужно кривую сделать более пологой, опустить её в режиме низких температур. Это мне значит надо D43 вместо 1 сделать 0,9 например?
    И еще. На первом этаже поставил электронный терморегулятор и например если на нем выставлено 26 градусов и температура в комнате достигла 26, то котел все равно работает от датчика внешней температуры. Т. е. он по прежнему включается, греет и отключается. И если в этот момент на терморегуляторе поставить 25, тогда котел перестает греть. Не очень понимаю, почему при установленной на терморегуляторе температуре, достигнув её, котел все равно работает. У него приоритет по внешнему датчику? Я почему то думал котел будет работать по двум условиям, либо внешний датчик, либо терморегулятор.
    Благодарю за ответы/советы.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Потому, что у терморегулятора гистерезис. Нужно, как правило достичь
    Т-ру+гистерезис, тогда выключится, а включится, когда Т-ра-гистерезис.
  6. Lucky_man1
    Lucky_man1
    Lucky_man1
    В принципе тоже так предполагал. Гистерезис сейчас +/- 1 градус. Жду новый терморегулятор с гистерезисом +/- 0.5 градуса.
