Правильная настройка Protherm 30 KLOM 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dimanoffs, 15.01.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я бы увеличил скорость и длительность циркуляции на тех ветках, которые имеют самую большую дельту подачи и обратки в точке входа и выхода ГС.
    Насос ГС на максимум естественно.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dimanoffs,
    Это метод сделать более эффективным прокачку каждого литра теплоносителя. Но нам важнее, кажется, эффективность системы в целом, а не эффективность прокачки каждого литра, верно?
    Чем быстрее кругооборот, тем меньше дельта подачи и обратки, тем более плавно поднимается и остывает теплоноситель, тем меньше тактование. Мне так кажется.
  3. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Очень логично, согласен.
    Пробую.
    Осталось подобрать правильные настройки эквитермической кривой, и параметры блокировки горелки.
    Кстати, может кто знает, а при какой уличной температуре котел автоматом отключает режим отопления?
    Вряд ли при +20 (начальная точка эквитермической кривой)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dimanoffs, я бы тут же выкинул уличный датчик, если бы узнал, что по уличной температуре котел мне может показать фигу вместо отопления. Неужели правда он такое умеет?
  5. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Вот не пойму. В инструкции упомянут некий "летний" режим, но, похоже, там речь про вручную идет.
    Но где-то я читал, что внешний датчик отключает режим отопления, если на улице больше ХХ градусов.
    На самом деле это логично и полезно. Зачем топить дом при +20 градусов?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Dimanoffs, а если дома +14? Ждать, когда в июле будет 30 градусов и дом прогреется сам? Или все же комфортные 25 котлом быстро нагнать? Или снизить влажность надо, просушить, усиленно грея отоплением и окна и двери нараспашку?
  7. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    делов то... отключаем ПЗА и в ручном режиме хоть при +35 просушивай)
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вот вот, сначала наставим автоматики, потом думаем, как ее обмануть или отключить. :aga:
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    вот это как раз таки и не сложно)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При +35 он ещё нещаднее будет тактовать
  11. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    мощность на минимум, температуру теплоносителя на максимум... одного цикла будет достаточно:)
  12. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
  13. Петовичъ
    Петовичъ
    Петовичъ
    Напишите диаметры и марки труб.
  14. Николай4241978
    Николай4241978
    Николай4241978
    Всем добрый день! Профи подскажите: котел Protherm 30 KLOM 17, летом работает соответственно только на бойлер. Котел согласно настроек по умолчанию включается с перерывом 20 минут, а горячая вода по факту нужна только утром и вечером на час. Возможно ли подключить котел через умную розетку которая будет подавать и отключать напряжение на час утром и вечером? Задача сократить число ненужных тактований днем (когда котел работает на поддержание температуры в бойлере). Вопрос не вредно ли это для котла?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    что за настрйоки ? он должен включаться по запросу на нагрев бойлера
    почему тактований ? это нормальный режим работы котла
