Правильная настройка Protherm 30 KLOM 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dimanoffs, 15.01.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Осталось наконец попробовать, а то все слова, слова. Попробуете, раскажете что получилось, еще что-нибудь подскажут.
  2. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Нарисовал на коленке схему своей котельной.
    С котла насосом вода на ГС. Он работает на постоянке.
    Оттуда идет разбор на три линии.
    Котел управляет насосами СО и ГВС.
    Мы делаем минимальный выбег насоса СО, верно?
  3. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Да, спасибо, я попробовал, как обсуждали, сделал следующие параметры:
    Выбег насоса СО - 1 минута
    Блокировка горелки - 9 минут
    Кривая 1.2 со смещением 19.
    Мощность котла 26 (максимум).
    В самом холодном помещении температура потихоньку поднялась до нужных мне 21.7 градуса (ограничено термоголовками именно на этом уровне).
    По расходу газа судить пока рано.
    Но пока такие вопросы:
    1. Блокировка 9 минут - не маловато? См. вопрос 2.
    2. Какая должна быть дельта температуры котла в период блокировки?
    3. Есть ли смысл ограничить мощность котла (параметр D. 00)?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Сколько времени идет нагрев до остановки котла и сколько времени реально стоит котел? Про какую дельту вопрос. Мощность можно слегка уменьшить если за время нагрева котла не успевают прогреться все батареи.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Котел может и не дожидаться 9 минут и включиться раньше, если разница между температурой задания и реальной в момент простоя котла достигнет 20 градусов. Котлы далеко не глупые.
  6. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Под дельтой я имею ввиду ту самую разницу между заданной температурой, и фактической. Т. е. котел нагрел до 60, затем остыл до 55. Дельта составила 15 градусов.
    Какой должна быть эта дельта в идеале?
    Я померяю сегодня/завтра, за сколько нагревается и сколько держит блокировку. Но, как я понял, чем холоднее на улице, тем меньше время блокировки он делает. Там же "максимальное" время устанавливается. Т. е. надо больше греть - поднимает температуру и начинает чаще тактовать, верно?
    То есть получается так, что я уменьшу мощность, и он еще лучше будет прогревать радиаторы?
  7. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Опечатался. Нагрел до 60, остыл до 45. Дельта 15 градусов
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Значит на вашем котле 15 градусов.
    Иногда бывает так, что котел уже нагрелся, а система ещё нет, поэтому, чтобы увеличить время нагрева следует уменьшить мощность, но не забывать, что на максимальной мощности лучший кпд.
    Вобщем тут все между собой связано.
  9. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Сделал замеры:
    На улице - минус 1
    Выбег насоса 1мин
    Блокировка горелки 10 мин
    Котел нагрелся до 53 за 7 минут
    Затем выключил горелку на 9 минут. Причем в параметре D. 67 сразу и вывел отсчет 9 минут, а не 10.
    За это время он остыл до 45 градусов, то есть дельта составила 8 градусов.
    В помещениях в таком режиме температуры хватает.
    Есть смысл увеличить время блокировки?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это не дельта, это он отсчитал 9 минут и включился. Дельту узнаете, когда он включится раньше, чем 9 минут. Но для этого надо подождать, когда мороз покрепче будет.
  11. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Под дельтой я имел ввиду разницу между установленной температурой и температурой, до которой остывает за время блокировки.
    У меня она 8 градусов составила.
    Я где-то читал, что должно быть не более 15 или 20.
    Получается, мне можно увеличить время блокировки, чтобы уменьшить количество тактов?
    Какая оптимальная разница этих температур?
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, неболее, а у вас меньше. Радуемся.
    Да не съэкономите вы ничего. Главное, чтобы был комфорт. Оставьте все как есть, посмотрите при разной погоде.
  13. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    В прошлом году отапливался первый сезон и тоже маялся с этой экономией. В этом году забил, так как в принципе устраивает, то что получается, но по прошлому году есть определённые наблюдения, возможно они будут Вам интересны. Конечно они индивидуальны, но все же. У меня Медведь 20 klom17, работает на "заводских" установках, т. е 20 минут блокировка горелки и 5 минут выбегает насоса. Так вот, при температуре ТН 45 греет систему до 48 за 8 минут, потом по выбегу 5 минут, она остывает до 40 и при пуске через 20 ещё на 2 гр., до 38 гр., т. е дельта 10 гр гр. При температуре на улице 25-30 гр. и выставленой на котле 65 гр., греет ТН до 68 гр. 16 минут, далее по выбегу 5 мин. ТН остывает до 61 гр., и после пуска ещё на 3, но котёл уже запускается через 12 минут. Получается в моих условиях, при заводских установках, котёл поддерживает цикл 28 минут, и дельту 10 гр., меняя время блокировки горелки в зависимости от заданной температуры ТН.
    Вообще, для себя и для более стабильной работы системы отопления, я бы сделал постоянную работу насоса и уменьшил бы дельту до 5 градусов, но это возможно только за счёт уменьшения времени блокировки горелки до 3-5 минут. Но пока все в состоянии неспешной отделки, да и зимой удаётся на дачу выбраться пару раз в месяц, все работает как есть, тепло и ладно. У меня секционные радиаторы и тёплый пол в прихожей и ванной (пока не работает).
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    О чем я и говорил, что котел сам решает, когда ему включиться.
    Nord71, а стрелка у вас есть или все напрямую от одного насоса?
  15. Dimanoffs
    Dimanoffs
    Dimanoffs
    Вот именно так у меня было настроено до того, как я задал вопрос на форуме. Система действительно работала, каждые три минуты зажигая горелку и выдерживая дельту градусов в 5. И в помещениях была норм температура.
    Но при этом расход газа был бешеный, в среднем 28 кубов в день, что очень много и дорого.
    Котел фактически работал сам на себя т. к. радиаторам такой объем тепловой энергии за единицу времени просто некуда было деть.
    Я сейчас настроил блокировку горелки в 11 минут, выбег насоса 1 минута. В помещениях температура держится ровная, без колебаний, на нужном уровне. Расход газа мониторю, но по первым ощущениям стал заметно меньше
