Регламент ТО газового котла и оборудования котельной
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dron/9K, 15.01.22.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Всем привет, понятно что тема распадается на разные части этого форума, но мне кажется если идти от техники безопасности, то следует начинать с котельного оборудования.
    Хочу составить для себя регламент ТО - список работ и их периодичность, чтобы ничего не забыть. Второй аспект - это навязанные услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, раз уж платятся деньги, хочется понять как правильно эти работы принимать.
    Наверное проще начать со второй части, согласно ПП РФ от 14.05.2013 № 410 определён минимальный перечень работ, который должен выполняться сторонней огранизацией. Вот что предлагает АО Мособлгаз за несколько тысяч рублей в год:
    1. Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового газового оборудования
    2. Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию
    3. Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)
    4. Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции домовладений (осмотр)
    5. Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)
    6. Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств
    7. Разборка и смазка кранов
    8. Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, их наладка и регулировка
    9. Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений
    10. Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа
    11. Замена баллонов для сжиженных углеводородных газов
    12. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом
    13. Инструктаж потребителя газа по безопасному пользованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
    14. Обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования
    15. Приборное обследование технического состояния газопроводов подземных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования
    16. Коррозионное обследование газопровода
    Наверное, это не плохой перечень работ, но вот то, что выделено красным, мне не совсем понятно, как должно быть реализовано на практике.
    Как выполняется смазка кранов? Что такое отключающие устройства и как выполняется их смазка?
    Как выполняется п. 8, п. 9, п. 10, п. 12 в части проверки тяги
    Что такое п. 15 и п. 16
    Если этот перечень работ указан в договоре, то я подписывая Акт должен эти работы принять. Какие средства измерений должны быть у исполнителя?
    У газового котла есть свой регламент, описанный в РЭ - вправе ли я требовать выполнения работ по этому регламенту (ведь тип оборудования указан в договоре)?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - разборка и смазка.
    - отключение газа при этом автоматика должна отключить подачу газа.
    - настройка газового клапана механически, электронно с панели котла.
    - тут все ясно. Статика, динамика динамика по паспорту, статика по договору или по сущ. ТУ.
    - есть ГОСТ.
    -достаточные для выполнения этого перечня.
    -нет. Доп. перечень работ должен быть отражен к договору доп. соглашением.
