Септик Танк. Нужно ли сейчас откачивать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ЯАнютка, 15.01.22.
  1. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Подскажите, пожалуйста. Септик Танк. Постоянное проживание 3-4 человека. 4 инфильтратора. Откачивали в конце августа. Запаха нет., периодически кидаю бактерии биосепт. Нужно ли сейчас откачивать, и как часто. Я не очень понимаю. Во втором колодце по середине немножко видна труба. Выглядит сейчас вот так. И как понять, что нужно откачивать. Во втором колодце это бактерии?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @ЯАнютка,
    Если септик подобрали правильно по полезному объёму, то удалять (откачивать) отстой сточных вод надо не чаще одного раза в год.
    Удаляют/откачивают не весь сток из септика, а только отстой и корку плавающую на поверхности.
    При этом рекомендуется оставлять 15-20 % отстоя сточных вод в септике, что бы не ухудшать его очистку.
    Правильные септики не требуют добавления каких либо препаратов, поскольку это подавляет естественную среду септика и приводит к увеличенному выносу взвешенных частиц из септика.
    Сначала обратитесь к Производителю этого септика.
    У него могут быть особые рекомендации.
    А Стандарт рекомендует.
    "Г.11 Уровень стояния осадка сточных вод определяют с помощью штанги или рейки, он должен быть ниже нижнего обреза патрубка выпускного тройника не менее чем на 10 см.
    П р и м е ч а н и е – Требования к высоте уровня стояния осадка сточных вод приведены в строительных нормах [3].
    Г. 12 Удалять осадок сточных вод следует по мере накопления, при достижении уровнем стояния осадка установленной величины, оставляя в септике 15 − 20 % осадка, чтобы процесс брожения не нарушался.
    П р и м е ч а н и я:
    1 Уровень стояния осадка сточных вод, при котором рекомендуется его удаление, не должен превышать трети его рабочей глубины или низа переливных отверстий для многокамерных септиков с затопленными переливными отверстиями.
    2 Уровень стояния осадка сточных вод, указанный в Г. 11 следует считать критическим, по достижении которого дальнейшая эксплуатация септика без удаления осадка не допускается.
    Г. 13 Перед удалением осадка сточных вод септик выключают из работы, извлекают верхнюю корку с помощью вил или сетчатых черпаков и откачивают осадок сточных вод из-под уровня сточных вод ассенизационной машиной или диафрагменным насосом.
    Г. 14 Неудовлетворительная работа септиков сопровождается повышенным выносом взвешенных веществ, неприятным запахом, что приводит к увеличению нагрузки по загрязняющим веществам на фильтрующие сооружения почвенной очистки, ускорению кольматации (тампонажу) грунта в их основании, снижает их производительность и в конечном итоге выводит их из строя."
    Не разглядел, но они там точно есть :)
  3. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Большое спасибо!
