Разница 15 градусов на подаче. Прошу помочь разобраться с отоплением
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем siroj, 14.01.22.
  1. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Добрый день.
    Недавно дома сделали новую систему отопление. Смешанный теплый пол + стальные радиаторные панели. Везде стоят терморегулировании как теплого пола так и радиаторов.
    Котёл конденсационный Buderus GB172-42i 42кВт. Система отопления работает везде нормально. Котёл тоже работает стабильно и горелки не выключается вообще, постоянно работают. Давления газа отличное. Давление в системе отопление тоже в норме 1,5 бар.
    Проблема: Я устанавливаю на котле 60 градусов, но все термометры после насосов на подаче показывают 45 градусов. То есть разница на подачи 15 градусов. Что думаю не хорошо. Повышаю температуру 70 градусов на котле, на подаче у насоса показывает 55 градусов. В самом начале стоял гидрострелка. Я думал из-за этой гидрострелки вот такая разница температуры. Убрал гидрострелку, поставил обычную перемычку. Фильтры d32 и на подаче и на обратке почистил. Сама подача ПП труба d32. Коллектор сделано из ПП d50. Насосы все частотные Grundfos Alpha2. После того как убрал гидрострелку, температура на подаче у насосов не изменились. То есть что с гидрострелкой что без гидрострелкой разница 15 градусов с установленным котлом получается. Подскажите, пожалуйста, где ошибка? Почему такая большая разница 15 градусов между котлом и насосом? Как можно сократить эту разницу? Конденсационный котлы Buderus дают ли реально на подаче тот градус который устанавливаю?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот странные мы люди: электронному измерителю температуры не доверяем, а вот механический стрелочный показометр смонтированнный бог знает как - для нас эталон.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    При этом все насосы включены? Не пробовали оставить только один? Если суммарный расход трех насосов больше чем расход котлового, то дело в этом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тогда бы котел не грел до 60
    я с Мишей согласен, надо мерять все одним градусником. ГР дает компенсацию - но не 15 градусов
    тогда уж по логике через нее дохлое движение - поэтому обратка сильно гасит подачу, и может быть даже на 15 градусов, но это значит, что наоборот разбора нет во вторичных
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Ты еще не проснулся.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а ты спать что ли не ложился ?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хотя как вариант ты прав
    если ТС выключать по одному насосу и Т поползет вверх (дело минуты) - то ты прав
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С другой стороны подмес со стороны отопительных контуров для конденсатника это хорошо:)] Позволяет ему даже с высокой температурой подачи максимально долго оставаться в режиме конденсации. А тут возможно само получилось, без ухищрений:)] Хотя я склоняюсь к погрешности измерений всё-таки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С другой стороны - проблема то в чем ?
    в доме тепло ?
    котел тянет СО ?
    ну и фиг с ней разницей. не 30 же дельта и не чугун ;)
  10. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    а при чем чугун?
  11. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Чтобы дать панельным радиатором 50 градус, я должен выставить котёл на 65 градусов. А это уже перерасход газа.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никакого перерасхода газа тут в принципе быть не можете
    Ставьте 65 градусов - если надо на радиаторах 50.
    Прогреется помещение - температуру уменьшите
  13. siroj
    siroj
    siroj
    Ростов
    Все насосы включены. Если выключать два насоса, один насос работает, температура при этом уже разница 10 градусов
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    он не любит большую дельту подачи - обрат
    это неправда. тепло от газа остается в доме и никуда не девается
    помимо Т носителя есть еще скорость его протока - расход
    выше Т - ниже расход. их произведение (точнее разница подачи и обратки) и есть теплосьем
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как я и говорил выше
    а если скорости на насосах уберете - то и пять и два будет
