Дом в РНД на троих
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ksenny_G, 14.01.22.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ага, по несущей грунта.
  2. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    немаловажно, это то что кладка кирпича и блока может выполняться одновременно, одной бригадой каменщиков, т. е подняли вам стены и всё... дальше заходят "кровельщики" и вы больше не возвращаетесь к стенам... А в случае с штукатуркой совсем иначе
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ничего против кирпича не имею, но можно посмотреть и с другой стороны. При ограниченном бюджете, штукатурка дает некоторую "отсрочку" расходов.
  4. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    Всё верно, если планировать штукатурить например на следующий год... а покрасить ещё чуть позже:)
  5. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    вот:
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я пас. :|:Не мое. Понимаю, что грунты не плохие, НО одно дело написать на форуме "главное не допустить замачивания" и совсем другое уследить за этим в жизни. Пусть конструктор решает. :hello:
  7. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Dgar33, ясное дело, Дмитрий! Ни в коей мере не собиралась навесить на вас какую-то ответственность. Просто расшифровываю свои слова словами конструктора.
  8. Potapovav 77
    Potapovav 77
    Potapovav 77
    Ростов-на-Дону
    это оптимальный вариант для дома без подвала
    если будете делать фундамент сборный из фбс, то подумайте над устройством подвала, под какой-то частью дома, хозяйственное помещение вам впоследствии очень пригодится...
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На счет свай он прав. А на вскидку, должна пройти обычная лента 25 см шириной, Даже с фермами не наберется 2 Т/м,но точно не считал.
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    нашлааа! в узле устройства монолитной перемычки. Указано, что высота блока 200 мм. А я еще думаю, если пишут армировать каждые 4 ряда кладки, то наверняка должен быть размер высоты!
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это конструктивное требование с потолка. - для галочки пишут.
  12. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @Джордж1, думаете, армопояса и плотности блоков хватит?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Армопояс назначается вообще конструктивно - считай на глазок - никто его не считает
  14. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня! А как можно сделать более простой пол? песок-стяжка? может мне и не нужно два слоя бетона...
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Никому во всем мире не нужно, кроме наших проектировщиков. :)
