Тёплый пол в монолитной плите, сборка котельной
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Anastasiya1992, 14.01.22.
  1. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насколько критична следующая ситуация…. Дом в 2 этажа, 1 этаж Отопление тёплые полы, 2 этаж радиаторы ! Фундамент ленточный с монолитным перекрытием, лента 1.20 высота с учетом плиты которая на ней лежит, ширина 50, толщина плиты 18-20 см, так вот в ней и уложены трубы тёплого пола… под плитой идёт обратная засыпка, эппс толщиной 0,45 в один слой, примерно 5 см бетона до арматуры на которой лежат трубы и 15 см сверху труб тёплого пола! Правильно ли я понимаю, что при таком утеплении под плитой, мой тёплый пол будет греть грунт под домом, а не помещение? Цоколь и отмостка утеплены также этим же эппс 0,45, единственное под отмосткой 2 слоя эппс ! Дело в том, что счёт за электричество приходит космический, к примеру у соседей прохожая конструкция дома максимум 7, у нас 13 только на Отопление ….
    Хотелось бы сразу задать вопрос про котельную, на данный момент стоит электрокотел 18 кВт, площадь дома 133 квм, повторюсь 1 этаж только тёплые полы, 2 радиаторы (2 маленьких, 3 больших), в системе отопления 1 насос на тп, 1 насос в котле, смесительный клапан (которым мы регулируем смешивание подачи и обратки на тп) … допустима ли такая сборка котельной ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это километра или килограмма ?
    дъявол кроется в деталях (с)
    допустимо все
    даже грибы можно все есть - но некоторые только один раз в жизни ;)
    коллектор ТП у Вас без обратной связи - такие на ХГВС обычно только применяют
  3. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Эппс 4,5 см в один слой уложен! Что означает нет обратной связи?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, с плитой в 20 см потери в грунт будут аховые.
    Не видно протока, на ТП ставят расходомеры
  5. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Застройщик утверждает, что они избежали больших потерь тепла в грунт, наличием утеплённого цоколя в 1 слой эппс, и утеплённой отмостки в 2 слоя эппс, толщина отмостки больше 1 метра… он не прав? Какой коллектор лучше поставить тогда? Имею в виду может фирму посоветуете ? И сейчас без его замены это как-то влияет на энергосбережение и прочие?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет конечно. он не понимает как работает утепление
    цоколь и отмостка делаются 10 см ЭППС (и хватит писать 4.5 см, 1 слой, 2 слоя - ЭППС есть разной толщины, от 2 см и дальше, нужно указывать толщину слоя в см) для отсечки поступления холода под фундамент и околоподвальное помещение дома
    но грунт сам по себе - холодный, теплые полы от него отсекаются в средней полосе - минимум 7-8 см ЭППС при стяжке (обычно 10) а плита минимум 10 а обычно и все 20
    с расходомерами, можно латунный, можно нержу
    хоть стаут. давайте из чего-то выбирать.
    не могу ответить, так как не понимаю вопроса
    он влияет на настройку и контроль работы ТП
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Начиная со второго этажа и выше, это нормальная толщина. Но у первого, это ни о чем. Добавим потерю тепла по периметру всей плиты в торцах, и получится то, что получили.
    Появится возможность управлять нагревом контуров, а не тупо греть большой кусок бетона.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дом то в какой точке Земного шара находится?
    За сентябрь или за декабрь?
    Какой тариф на элэнергию?
  9. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Дом находится в Тюмени, тариф ночь 1,07 руб, день 2,18 руб. счёт за декабрь, но мы там не живем пока, дом отапливается так как идёт ремонт, в доме тепло, электрокотел выставлен на 50 градусов, в среднем на улице за этот период -15 градусов!
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    ОК, расчётная для отопления -35С.
    В таком случае нужно потребление или суммы оплаты по каждому Тарифу.
    О таком Тарифе большинству населения России можно только мечтать.
    "Тепло" это ни о чём, нужны градусы. И при ремонтах потребление может быть больше (просушка отделки и т. п.). И если
    наверно и одинаковый конструктив домов, и строили одни те же строители, и отапливаемая площадь та же, то и у Вас примерно это же потребление и будет когда будете жить постоянно.
    мониторинг говорит -9,6С.
  11. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Потребление:
    На 5 декабря
    Т1 7732.51
    Т2 3894.71
    На 8 января
    Т1 12494.07
    Т2 6274.97
    Итого расход
    Т1 4762 кВт
    Т2 2380 кВт !
    В доме 23-24 градуса, при выставленной на котле 50, на улице эти дни -10,-15 !
    Про просушку я знаю, но сомневаюсь, что это настолько сильно увеличит показатели потребления электроэнергии! Прибор уровень влажности показывает 52 %, что вроде как нормально!
    Дома разные, я имела в виду под конструктивом- площадь, этажность, материал стен и их утепления! ТП сделаны по другому, в стяжке! А если спросить в целом у всех кто сколько оплачивает за зимний период то усреднённый ответ 6-9 тыс руб, но тут все косвенно, дома у всех разные ….
    Собственно поэтому и вопрос у меня был, не буду ли я из-за такого монтажа тп и утепления под плитой, отдавать значительно больше за отопление? так как полы будут быстро остывать из-за того что грунт холодный, а грубо скажем, строители вообще не отсекли этот момент утеплением (так как 4,5 см эппс роди не сыграет, как писали ранее) из-за этого котёл будет включаться чаще, так как теплоноситель будет быстро остывать, таким образом получаем дополнительно и быстрый износ самого котла … это мои мысли, права я или нет, хочу понять?
    Если речь идёт о суммах к примеру 1 тыс руб плюсом каждый месяц, за такой монтаж это не критично, но если мы говорим о 5 тыс руб и более это значительные расходы, а это значит нужно как-то устранить такие теплопотери в грунт….
    Про среднюю температуру за декабрь …ошиблась, согласна (если верить Яндексу) днём около -7, ночью -11, максимальная температура была +3, минимальная -24
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и узнаем со временем. сейчас то Вы все равно ничего не сделаете.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Итого 7142 квт*ч, отдельного учета на отопление нет, если учесть расход на хозбытовые и ремонтные нужды в пределах 642-1042 квт*ч, то на отопление останется 6500-6000 квт*ч., делим на 816ч., и получаем часовые теплопотери 7,97- 7,35 квт.
    Тогда расчетные теплопотери получаются 14,81 - 13,67 квт. или 111 - 103 вт/м2, многовато, но элкотел покрывает эту мощность, не замерзнете:).
    Годовое потребление элэнергии на отопление составит 38 600 - 35 600 квт*ч.
    Практика (проживание) покажет реальную картину, о чем выше и сказали.
  14. Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Anastasiya1992
    Дело в том, что хозбытовых потерь за месяц нет, а ремонтные сведёны к нулю, макисимум это свет включили за месяц по 5 часов в день и всё… если брать в расчёт, что даже с хозбтовыми и ремонтными энергозатратами электропотребление большое… можно сделать вывод, что ситуация печальная, большие теплопотери в грунт! Спасибо всем, я поняла, что так лучше не строить
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Anastasiya1992, Или батареи в последствии, или новый ТП в стяжке, но по правилам.
