Частотный преобразователь в быту
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Асейкин Сергей, 28.01.10.
  1. Асейкин Сергей
    Асейкин Сергей
    Асейкин Сергей
    Гость
    Добрый день!
    Данные раздел будет полезен тем кто имеет в пользовании скважину, колодец, электрические рольставни и воорота, приточновытяжную вентиляцию или же в пользовании асинхронный электродвигатель.
    Установка частотного преобразователя на эти устройства позволит вам:
    экономить элетроэнергию до 40%,
    увеличиить срок службы обородования до 50%,
    оптимизировать работу оборудованиея,
    избежать перегрузки электросети,
    предотваратить гидроудары и много другое.
    Любой процесс можно полностью автоматизировать или самостоятельно регулировать.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это устройство на 1 квт стоит намного дороже асинхронного двигателя, и сколько оно проработает, одним китайцам известно. Так что про экономию, это спорный вопрос.
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    viktor50,
    Ждем подробностей.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы представляете, что это за агрегат и для чего он нужен?
  5. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Агрегат регулирует частоту вращения двигателя. :|: В насосах это может быть для поддержания постоянного давления при изменении расхода. Очень хорошее содержание. :)]
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он выдаёт любую частоту (до 50 гц), скорость её нарастания. Параллельно нарастает и напряжение и останавливается на заданных параметрах. У нас на работе такими частотниками запускаются асинхронные двигатели 8квт на мощных конденционерах. У нас он запускает двигатель примерно за 15 секунд, набирая частоту до 35гц (такое на нём стоит задание). Двигатель запускается плавно и немного не доходит до полной мощности, так как частота 35гц. Без него при запуске стоял визг от ремней и больше недели они не выдерживали.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    viktor50,
    Прокомментируйте и этот девайс Altistart 01. Цена его ~200$
  8. black_71
    black_71
    black_71
    Челябинск
    Небольшая проблемка, в основном предлагаются частотные преобразователи на 3 фазы, а бытовые насосы в основном однофазные.с год назад искал однофазный частотник, как раз для насоса...нашел в Англии...в Россию не поставлялся...хотя за год может много изменилось, если кто-нить знает, дайте пожалуйста ссылку...
    Altistart 01 - трехфазный, на одну фазу работать не будет.
    P.S. Успешно использую частотник Altivar для управления трехфазной бетономешалкой.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не частотник, а устройство плавного пуска, это не одно и то же. Его цена , я считаю, заоблачная. УШМ на 2 квт с плавным пуском и без него разница в цене 300-400р. Двигатель с короткозамкнутым ротором вы не запустите им, а колекторные двигатели ( дрели, болгарки, рубанки) запускать можно. Работу частотника я вкратце описал в посту №6.
  10. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    black_71,
    Altistart 01 - общее название.
    Я не электрик, но если хорошо посмотреть описание (подробнее) там можно найти номер модели ATS 01N1.
    Описание следующее: Управление одной фазой питания двигателя (однофазного или трехфазного) для ограничения
    пускового момента.
    Итальянская штуковина, в Киеве они есть: WaCS PWM. Цена от 300евро.
    viktor50,
    Да, я знаю, что это устройство плавного пуска. Год назад я им активно интересовался, но потом передумал.
    Интересные подробности Вы сообщили. То есть однофазный асинхронный двигатель который используют в насосных станциях этой штукой не запустить?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Под нагрузкой не запустить, без нагрузки попробуйте, возможно запустится. Насос стоит заполненный водой, при включении сразу начинает поднимать давление. Как поведёт себя двигатель можно узнать только проведя эксперимент, замеряя во время пуска ток. За 10-15 секунд с асинхронным движком даже в застопоренном состоянии ничего не случится.
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Ну к примеру Пампэла КИВ-1А запускает же каким-то образом насос под нагрузкой? Почему Altistart не может?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Тут надо знать характеристики компрессора - у поршневиков без маслонасоса
    35 Гц - минимально допустимая частота!
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня у компрессора запуск идёт без давления, а через 3-5 сек срабатывает клапан и компрессор начинает работать на давлении, таким образом он может стартовать при давлении в ресивере хоть 6 атм, но при напряжении 180-190 вольт его не запустишь. Поэтому я и говорю, что с любой установкой необходимо проэкспериментировать. И никто вам точно не скажет, сможет ли она запускаться с частотником или с устройством плавного пуска, кроме тех электроинструментов о которых я уже писал.
  15. СергейМО
    СергейМО
    СергейМО
    Гость
    Извиняюсь, но частотник может выдать и 400 Hz.
