Сгорел zota carbon 32
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kent1808, 14.01.22.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да ведь не трудно в бачке расширения сделать унитазную подпитку с поплавком чтоб не лазить туда.
    бачек большим делать не надо,
    да можно вобще бачек с унитаза снять и поставить, над котлом), типа знай наших
    если выкипит то сразу и дольет агрегат, не ржаевеет, красить не надо вид приличный
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В случае плохих показателей надо не кровати двигать а девок менять (С) старый анек. Теплоноситель/вода практически не испаряется из бачка если плеснуть туда 50 г машинного масла. Или надо искать где уходит из системы. Добавление нового теплоносителя/воды отрицательно сказывается на коррозионной стойкости СО так как заодно вы добавляете растворенный в ней воздух.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    это продолжение темы про кавитацию лопастей насоса но уже от вас.
    а я про то что если котел закипел раз в год как у тс, то бачек накинет говна на вентилятор, котел не сгорит, это фактически система пожаротушения.
    никто не будет три раза в день спускать со и промывать систему, новой кислородной водой, которая разворотит там все насосы, и чугунные батареи испепелит за неделю.
    бачек все равно делать, унитазный готов к бою фактически сразу.
  4. Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Еще подкину вариант:
    Если не чистить трубу, то возможен пожар в дымоходе. Когда топишь кирпичную печь - ну и пофиг, сгорит, самоочистится и т. д.
    Но если ТТ котел с обычной трубой выходит в этот режим - труба разогревается докрасна, тяга становится сумасшедшая, температура теплоносителя уходит за 100 градусов (25КВт котел, дом 2 этажа, 250м2 + 100м2 подвал, около 20 радиаторов (только на этажах) суммарной мощностью примерно чуть больше, чем 25КВт). То есть, в таком турборежиме теплосъем может быть куда больше номинальной мощности, когда весь объем угля разгорается. Закрыванием всех заслонок такой пожар не тушится, поскольку подсоса воздуха хватает для поддержания пламени. Но немного воды на уголь, которая превращается в пар - и пожар в дымоходе мгновенно тушится. Ума не приложу, почему не выводят выхлоп группы безопасности в топку? Ведь с случае аварии важно потушить котел.
  5. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Не понял как. Как горение в трубе влияет на нагрев котла? Эт какое то ноухау)
    Горение в топке при полностью закрытом подувале. То это уже неуправляемое горение. Котел не управляем. Это мягко говоря, неправильно совсем. При полностью закрытом подувале котел должен останавливатся. Что бы небыло в топке, постепено тухнет. Ежели этого не происходит, то это уже не котел это бомба и рано или поздно она рванет.
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Поддувало полностью не закрыто. Что бы поддерживать минимальное тление (в инструкции написано) должен быть зазор 2-3 мм.
    При горении сажи в дымоходе, температура дымогазов на много выше чем горение топлива в топке. Из за бОльшей разницы температур увеличивается тяга и через эту щель в поддувале начинает просто свистеть как турбина. От этого и котел становится не управляемый.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Владимир В, сажа в дымоходе загорается при наличии достаточного (большого!) поступления чистого воздуха к саже. При щели 2-:-3мм сажа не загорается.
    Проверено лично, неоднократно на протчжении 4лет топки котла ("режим контролируемого выжигания сажевых отложений в дымоходе").
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и у вас при работе на ТА ? после того как поставил буфер проблема ушла. так для профилактики примерно раз в несколько недель через низ (заглушку) длинным обрезком гофронержи без насадок прочищаю. больше для самоуспокоения. даже не останавливая котел. почти не сыплется. правда Тух высокие. больше чем на чертветь шибер не прикрываю. ранее увы выжигал под контролем. так себе *удовольствие* а вот в горизонтальном участке полно серой золы - только компрессором дуть.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @igor28111966, я чищу дымоход, от силы, 1раз в год. На данный момент уже 2-й год идет, как дымоход не чищеный.
    Да, и при работе на ТА, в дымоходе сажа может осаждаться. Заслонка воздушная у меня по Тдг работает. Так что, в моменты, когда она полностью закрыта, из-за недожога, сажа/копоть идут в дымоход. Где и осаждаются на стенках на высоте 6,5-:-7м. Ниже дымоход чистый. В горизонтальном участке "сдуваю" сажу путем "форсажа" тяги (при достижении Тдг =350-:-400град, открываю прочистную дверцу, => тяга резко усиливается и сдувает все, что лежит в горизонтальном участке).
    Шибер, при работе котла в стабильном режиме, у меня прикрыт на 75-:-90%.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Это теория но она не работает. На практике такого нет не когда.
    Сажа в дымоходе горит только при достаточном воздухе.
    Вот, совершено верно.
    Что б прожечь (зажечь) дымоход надо как минимум дверку открыть на полную. Или заглушку
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    У меня нет ТА, а котел брал с запасом по мощности под ТА. Но топить преспособился и как бы все устраивает. Днем опил, на ночь дрова.
    Тож использую подобный способ самоочистки дымохода. После загрузки топки дровами. Режим форсажа. По мимо подувала, в самом начале даж дверку открываю. Воздух на максимум. Улетает все. Бахрома, что есть в трубе обгорает без высоких температур, либо просто выдувается. И для топлива энта процедура весьма полезна. Лишняя влага из топлива сразу улетает, а кора обгорает. Дальнейшее гарение на средних или на малых более чистое.
  12. Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Evil-Spirit
    Щели и неплотности в соединении дымохода никто не отменял. Дымоход набирается из отрезков 1м, которых у меня, например, штук 8. Еще углы, повороты, шибер. Я вас уверяю, как только искорка попадет на сажу и процесс пойдет, то воздух найдет место, откуда взяться. Если лично у вас дымоход хороший, не значит, что не бывает такого. Это может быть. И именно такой режим работы котла опасен. Я имею ввиду. у всех же стоит бесперебойник на ТТ котле с принудительной циркуляцией, обеспечивающий несколько часов циркуляции при пропадании электричества? Если не стоИт, то и не стОит потом здесь публиковать темы... Всем известно, что бывает. Я даже на секунду не задумывался, чтобы топить в отсутствии бесперебойника на 2 автомобильных аккумулятора, чтобы уж точно на весь процесс топки хватило...
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если труба со щелями такую трубу эксплуатировать просто ЗАПРЕЩЕНО! хотя если страховка покроет все слихвой то почему бы и нет :)
    Бесперебойник. Наверное вещ хорошая. Но не в каждой системе она нужна. Лично мне так не нужна. Хоть на неделю свет вырубят. Котел этого не заметит. Как работал так и будет работать)
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    С какой целью взяли котёл слишком мощный?
    Бывает что под дверцу камушек попадёт или что-то подобное. Открытытой дверцу поддувала не могли оставить?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Правильно собранная со не сгорает при открытой дверце, жарко становится. вода выкипает, баня, но не сгорает.
