Сгорел zota carbon 32
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kent1808, 14.01.22.
  1. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Подписался на тему
    Автор, а покажите обвязку? Фильтр есть косой? Давно проверяли?
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Закрытая СО так плоха? А почему их делают тогда?
    И могут же быть закрытые СО с ЕЦ?
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Потому что кроме ТТ котлов существуют другие виды. Работа которых останавливается без проблем за 1 сек. по любому виду датчиков. И даже при отключении электричества они не продолжают нагрев ТН.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ответьте на вопрос - Зачем?
  5. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Можно сделать открытую систему с принудительной циркуляцией, но сохраняющую работоспособность при отключении электроэнергии.
  6. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    А закрытые системы возможны с ЕЦ?
  7. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Ну я не компетентен в вопросе вот вообще - поэтому и задаю вопросы:)
  8. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    да
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Безусловно.
  10. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Еще вопрос - где то попадалось что закрытые СО имеют бОльший КПД и плюс к тому поскольку там давление - в них выше температура закипания, так ли это?
    И да, ждем автора темы - что по итогу причиной то явилось, что с котлом и как дальше быть?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RNIS77,
    - не КПД, а эффективность
    - да. ИщИте в инете таблицу "температура кипения воды от давления" и смотрИте.
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    :um: спасибо, записал
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как правильно отметили выше не кпд а эффективность. Но это имеет смысл в центральном отоплении при передаче тепловой энергии на большие расстояния. Тогда воду догревают до 130+ град и давление держат 7 атм. Тогда еденица объема теплоносителя может передать большее количество тепла. В отоплении частного дома редко кто держит Т выше 70-75 град в крайнем случае. Обычно и того ниже.
    Второй вариант использования закрытой СО в частном доме с повышенным давлением это исправление ошибки проектанта или монтажника а также алчности Заказчика сэкономившего на диаметре трубы. Таким образом устраняют возникающую кавитацию на лопастях насоса.
    ПС Меньше слушайте продаванов желающих вам что либо втюхать.
  14. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    @Забаненный, Понятно. У меня СО закрытая, первый этаж ТП, второй батареи, двухтрубная - там диаметр трубы с 32 до 20 на подаче уменьшается на обратке увеличивается. Плюс бойлер косвенник. Насос на второй этаж работает на первой - минимальной скорости
    Котел 15 квт Зота ТопольМ
    И да - у меня без электричества будет идти ЕЦ - но только по второму этажу, ТП в любом случае без электроэнергии не работает.
    ИБП есть.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня СО похожа на Вашу, только вместо ТП по первому этажу висят чугунные батареи а второй этаж батареи с терморегуляторами. ЕЦ полноценная, насос есть но не включаю практически никогда. Раньше тоже была закрытая СО, все приходит с опытом. После пары неприятных инцидентов с закипанием переделал на открытую. Теперь сплю ощутимо спокойнне. Топлюсь антрацитом, пара ведер горящего антрацита в топке обладают большим запасом энергии.
