Сгорел zota carbon 32
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kent1808, 14.01.22.
  1. Kent1808
    Kent1808
    Kent1808
    Ума не приложу что могло произойти, затопил котел в 8 вечера, вернулся домой в три часа ночи, ещё на подходе к дому почувствовал странный запах, чем думаю соседи топят что так пахнет, зашёл в кочегарку а там такая красота... При том что котел нормально топился всю зиму (установил его в октябре)... Теперь котел поедет скорей всего в пункт приема металлолома, а у меня главная боль какой же котел поставить чтоб такое не повторилось и что же тут пошло не так
  2. Kent1808
    Kent1808
    Kent1808
    Или этот котел все же можно использовать дальше предварительно обслужив и разобравшись с проблемой?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kent1808, вода в котле есть? Или вся ушла?
  4. Kent1808
    Kent1808
    Kent1808
    Вся ушла, группа безопасности все выкинула, и судя по всему пока бункер не прогорел весь котел топился без воды
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Система, как понимаю, на естественной циркуляции?
  6. Kent1808
    Kent1808
    Kent1808
    Нет, два насоса, один на теплый пол, один на обратке котла стоит, система закрытая
  7. Kent1808
    Kent1808
    Kent1808
    Насосы рабочие оба, отключения не было
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Протечку системы обнаружили?
    Вы разобрались в причине аварии? Хотите обсуждения - давайте больше информации. А то тема как "угадайка" на ТВ,
  9. Kent1808
    Kent1808
    Kent1808
    Какую протечку, я же написал что весь теплоноситель выкинуло группой безопасности из-за того что котел ушел в перегрев.
  10. Kent1808
    Kent1808
    Kent1808
    Про причину тоже написал, что понятия не имею что случилось, все работало отлично до этого момента
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    не правильная обвязка котла, кмк. или подбор мощности к потребителям.
    кател на сколько квт потребителей сколько квт?
  12. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    А откуда уверенность что не пропадало электричество?
    И если есть фильтры на трубопроводах, могли забиться шрамом и циркуляции (отвод тепла) остановилась.
    И да, группа безопасности очевидно где то внизу стоит (должна быть сверху), иначе непонятно как через неё котёл полностью опорожнить.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а из-за чего он ушел в перегрев ? РБ должен компенсировать. не все конечно.
    фильтры забиты ? где-то Вы не доглядели
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kent1808, рисуйте полную схему СО и обвязки котла. С указанием мощности отопительных приборов.
    Автоматика какая есть?
    ИБП - есть?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Система закрытая, воды в ней кот наплакал, там малейшего сбоя хватит чтоб остаться без воды.
    а надо ставить небольшой та, как буст. раньше это было чугунный батареи на 57мой трубе открытая система с емкостью.
    щас этого нет. поэтому -
