Холодное крыльцо под общей крышей
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Алёша-В, 14.01.22.
  1. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Всем доброго. нужен совет
    собственно по фото конструктив ясен. УТЕПЛЯЮ перекрытие деревянные балки (200*150) 2 этаж в дальнейшем жилой перекрытие утепляеться основательно особенно по краям. треугольники слева с права не отапливаються (типа место для хлама).дошёл утеплителем до крыльца и честно не знаю как быть? (потолок крыльца полностью попадает в неотапливаемое чердачное помещение)
    утеплять или нет?
    на сегодня натянута пароизоляция (как и по всему дому) фолдер алюм и подшито листом осб 12мм (только крыльцо).вчера было -17 обратил внимание что на пленке со стороны чердака блестит иней (только на крыльце)
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    С фото как всегда пожопились, чего там разберешь на таком удалении?
    конкретнее, где натянута на холодном крыльце, а там где?
    эээ, у вас же ГБ где у вас там в доме еще пароизоляция кроме крыши?
  3. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    за фото сорян. поиже нормальные запилю
    на кровле пока только мембрана (пока холодная)
    пароизоляция на перекрытии меж этажами (соответственно с низу только пока)
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    там не нужна пароизоляция, вы бы прежде чем кидаться в бой влезли немного в суть вопроса.
  5. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Почему? в перекрытии утеплитель. он будет впитывать весь пар с 1 этажа
  6. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Фото посвежее. с улицы и с под кровли соответственно это место IMG_20220114_161442.jpg IMG_20220114_161718.jpg IMG_20220114_161442.jpg IMG_20220114_161718.jpg IMG_20220114_161442.jpg IMG_20220114_161718.jpg
  7. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    в междуэтажном пространстве монтируете любую ветрозащиту кроме пароизоляции, пленку, что бы был ход воздуха в обе стороны, монтируется мембрана от пыления утеплителя, если у вас минеральный или стекло утеплитель, пароизоляция у вас должна быть выше там где будет утеплитель отсекать холодное пространство от теплого и пароизоляцию в этом случае ставите со стороны помещения.
    Имейте ввиду там где у вас будут холодные помещения температура должна быть уличная или околоуличная, в ваших карманах вы это можете обеспечить нормальной вентиляцией. Я бы в вашем случае лист осб и тряпку (мембрану) убрал, поставите там перфорированные софиты для вентиляции.
    Зря заглушили карнизные свесы осб, там как раз нужно вентилировать.
    У вас много очевидных ошибок, вам нужно теорию подтягивать а потом уже практиковать.
  8. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Карнизные свесы:
    да деиствительно они будут с вентиляцией (пока это временная мера).так как туда залетали постоянно птички и прочая живность + ветер
    по крыльцу таже история
  9. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    @chetvericov,
    что бы не плодить новых тем. есть к Вам пару вопросов
    при утеплений самой мансарды как будет оптимальнее
    1 утеплить по вертикальным перегородкам ? (они же стоики подпорки лежни прогоны)
    2 утеплить по кровле целиком от мауэрлата до верхней затяжки ?
