Как "приколотить" пирог пара
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Юрий Хошев, 13.01.22.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Олег, если вы не понимаете что такое молярная масса (это кстати именно вы нафигато притащили эти слова сюда) и прочие термины - то не надо переваливать на других свои проблемы.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    В замкнутом герметичном сосуде, а сосуд из нержавейки с фторопластовой прокладкой (испытывал на герметичность давлением 100Ваr), абсолютная влажность в сосуде не меняется, а значит и Ттр. Нуважно, до какой температуры нагревать сосуд и какое будет давление при этом, Ттр будет неизменной. Разговаривал со специалистом Вымпел (производитель КП-10 - измеритель Ттр), он мне это подтвердил.
    Для расчета Ттр в формуле используют Т и Н, это некорректно для замкнутого сосуда. А вот почему тогда Н не возвращался в исходное состояние и было больше, для меня осталось загадкой.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Юлдаши, ты физику не знаешь, не засоряй тему.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    что, по своему же ошибочному и глупому выводу ответить нечего? Так и запишем, юлдаш.
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Думал про одно, писал про другое. Правильно при повышении давления точка росы повышается.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это если в трубе.
    А если в замкнутом объёме, то Ттр должна стоять на месте и она не зависит от давления.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты что, в закрытом объёме паришься? Отвечай.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Нет, с трубой как ты:aga:
    По делу пиши.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    На сколько я помню, это было после первой итерации, влага могла быть остаточная где-то, в том числе и в уплотнители, или еще где-то, при нагреве возможно, все вышло, в трубках, уголочках каких-нить, так как там совсем мало надо для таких объемов. У меня такая же была ситуация и с банкой, я же проверял это дельце. Резко вытаскивал из банки, когда уже температура падала, и за пределами банки все падало.
    Экспериментов было множество разных проведено, ты цепляешься за какой-то один, но дальше все это разобрали мы с тобой, и проблемы не оставалось, на сколько я помню.
    По росту точки росы я нашел точный коэффициент перерасчета, вроде тоже четко все выровнилось.
    С солью эксперименты тоже успешно все прошли.
  10. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ладно. Я так и не понял, что надо понять. :)] Поэтому вернусь к пирогам.
    Видимо, пирог НикаБ действительно был приколочен благодаря постоянному "пополнению".
    Это как постоянную струю пара из чайника направить прямо в форточку.
    И веником из нее черпать. И не вычерпать.
    Но тем не менее остается вопрос об устойчивости "нормального" пирога.
    Многие отмечали, что иногда пирог тут же опускался вниз.
    А иногда пирог наверху задерживался.
    Так, Н. Н. Петров намекал, что перегретый пар обладает повышенной "растворимостью". Поэтому, мол, успевал раствориться по пути к потолку. И пирог не образуется.
    Но ведь что-то поднималось вверх?
    пирог.jpg Поэтому такой вопрос - какой из этих пирогов самый устойчивый?
  11. Prison
    Prison
    Prison
    Не переживайте по этому поводу. Все, что надо было понять, вы поняли. Остальное никакого отношения к пирогам не имеет.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По картинке, средний пирог проживёт дольше. Третий пирог невозможно сделать. Опять же, нужны измерения.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Для начала нужно уяснить - с чем связано явление опускания пирога?
    Параметры микроклимата ВВ в пироге и ниже пирога могут отличаться как по температуре, так и по влажности. Теплый воздух легче более прохладного, значит более горячий ВВ в пироге будет способствовать удержанию пирога. А вот отличие по влажности (парциальному давлению паров воды) приводит к рассасыванию пирога. Чем сильнее разность парциальных давлений в пироге и в зоне ниже пирога, тем быстрее будет его опускание (выравнивание парциальных давлений).
    Делать какие либо расчеты - дело не благодарное, требуют слишком много времени при мизерной отдаче.
    Поэтому такие процессы легче всего анализировать по ID диаграмме.
    Для этого у меня есть своя аналогичная диаграмма. Попробую на этой диаграмме отобразить пару разных исходных режимов ВВ в верхней зоне парной, и также пару режимов после испарения на каменке порции воды.
    Исходные режимы:
    Точка 1. Т (ВВ) = 60*С; Ттр = 50*С.
    Точка 2. Т (ВВ) = 90*С; Ттр = 50*С.
    Влагосодержание в этих точках одинаково и равняется В = 84 г/м3.
    Жаросодержание (относительная Энтальпия) в точке 2 выше примерно на 38 кДж/м3, что вызвано вкладом более высокой Т (ВВ) в точке 2.
    Вариант А - переход из точки 1 в точку 3 в результате испарения порции воды с получением сырого (неперегретого) пара. В точке 3 относительная влажность Н%=100%, Жаросодержание J в пироге выросло на 120 кДж/м3 только лишь за счет увеличения влажности ВВ в пироге.
    Относительная влажность в этих точках заметно отличается: 100%-65%=35%, а температура одинакова. Плотность ВВ отличается не намного, всего примерно на 0,04, поэтому можно сделать вывод, что такой пирог будет быстро рассасываться (опускаться).
    Вариант Б - переход из точки 2 в точку 4 в результате испарения порции воды с получением сырого (неперегретого) пара. В точке 4 относительная влажность Н%=30%, Жаросодержание J в пироге также выросло примерно на 120 кДж/м3 только лишь за счет увеличения влажности ВВ в пироге.
    Относительная влажность в этих точках отличается, но незначительно: 30%-20%=10%, а температура одинакова. Плотность ВВ также отличается не намного, примерно на 0,04, поэтому можно сделать вывод, что такой пирог будет немного медленнее рассасываться (опускаться).
    Вариант В - переход из точки 1 сразу в точку 4 в результате испарения порции воды с получением сильно перегретого пара. Переход к точке 4 сопровождается дополнительным увеличением Жаросодержания J в пироге за счет энергии перегрева пара, поэтому контраст (выраженность) границы пирога более выражен по отношению к исходной точке 1.
    Разность Относительной влажности в этих точках ОТРИЦАТЕЛЬНА!, а именно 30%-65%= -35%, а температура в пироге выше на 35*С. Плотность ВВ в этом случае отличается значительно, 0,99-0,87=0,12.
    Поэтому можно сделать вывод, что такой пирог будет самым устойчивым, то есть медленно рассасываться (опускаться).
    В этом случае, при котором разность относительных влажностей отрицательна способствует обратной диффузии паров воды в пирог.
    Так что у меня получается, что пирог, полученный с помощью генерации сильно перегретого пара, противоречит намекам Н. Н. Петрова, что сильно перегретый пар обладает повышенной "растворимостью" в воздухе парной. И пирог с таким паром не образуется. Однако, мой опыт получения устойчивого пирога подтверждает мои выводы.
  14. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    А чем, интересно, отличается пар Акв, Скоропарок и припотолочных каменок Маслова от пара, получаемого при поддаче воды на разогретые камни любой другой банной печи, электрической или же кирпичной?
    Недостаток только в том, что "неизвестно кто, как и где смешивает пар с воздухом"?
    Паром с Жарогенератора Маслова, перегретым до температуры от 350 до 450*С, можно не только сырые доски сушить, но и осушать ВВ в парной, понижая его относительную влажность Н%, одновременно с повышением Абсолютной влажности и Ттр (ВВ) в парной.
    Также и у А. Захаровича происходит с получением его ЛПАЗ.
    Пар из горнила кирпичной печи, смешанный с раскаленным воздухом внутри каменки, очень сильно перегрет, и потому при незначительном влагосодержании при каждой поддаче небольшой порции воды подсушивает парную и поднимает в ней Т (ВВ) при незначительном повышении Ттр.
    В моей первой керамической бане Маслова, потолок деревянный (вагонка из лиственницы). Когда я освежил его, поменяв на новый, то буквально после первой бани я обратил внимание, что щели между отдельными вагонками стали больше, вплоть до сквозных щелей. И мне пришлось перебирать потолок, устраняя образовавшиеся щели.
    Это еще раз показывает, что перегретый пар никак не может конденсироваться на потолке.
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Никогда образование тумана или же конденсация пара не бывает сопряжена с "нагревом, не всегда нужным".
    Конечно при конденсации пара из ВВ выделяется скрытая теплота фазового перехода. Но эта теплота никак не может нагревать ВВ. Конденсация пара всегда связана с отбором теплоты от ВВ, либо более прохладной поверхностью предмета (стены, стекла...), либо теплообменом излучением (с космосом, с холодным предметом...).
    А если даже предположить, что при конденсации влаги из ВВ в парной температура ВВ повышается, то это означает, что тут же должна исчезнуть конденсация и туман испарится.
