Как "приколотить" пирог пара
Тема в разделе "Бани", создана пользователем Юрий Хошев, 13.01.22.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А какова будет молярная масса пара в этих условиях?
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Насчет "пополнения" - убедительно. ЗИБИ тоже пополняет пирог, наверно.
    Но Калинас, пополняя порциями, инструментально показал, что пар стремится не к пирогу, а к облаку.
    И что там тогда не смогли отодрать веником из пирога, коли пирог сам рассыпается?
    *Конечно, можно было бы выбрасывать-выливать "пар" с какого-то уровня через верхний срез двери или через воздухозабор вытяжки. Но можно ли назвать это тем пирогом, что обычно бывает в колпаковых банях?
  3. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Для пирога главное перепад по влажности, а не по температуре ВВ. То есть Теплосодержание ВВ в пироге сильнее зависит от влажности, чем от температуры. А чтобы был ярко выраженный контраст ощущения жара в пироге, нужна еще вентиляция грамотная, типа как со скоропарками делают (буратины). Ну или же щель в верней части двери и приток снизу под печь, через которые осушается нижняя часть парной, создавая яркий контраст по Теплосодержанию на разной высоте.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Без перепада по температуре ВВ пирог невозможен. Разбавление пара уличным воздухом делает отстойный пар и точка.
  5. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Целый завод... ;)
    Так вот какой вопрос у меня возник? https://www.forumhouse.ru/posts/30560779/
    У Вас каменка-жарогенератор под потолком? Подает чистый пар?
    Так он сразу сконденсируется на потолке каплями. Как в перегонном аппарате.
    Чтобы не конденсировалось на потолке (с температурой ниже 100С), надо в пар подмешивать воздух (чтобы снизить Тр и "перегреть" пар). А откуда он там наверху возьмется?
    У ЗИБИ, по ходу вверх, пар еще может как-то набрать (турбулентно и диффузионно). А у Вас?
  6. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    У Калинаса в парной конвекция ВВ от печи с камнями не позволяет создать пирог.
    Пирог в парных с конвекционным нагревом ВВ в парной не получится.
    Ну так в той парной с "прибитым пирогом" скорее всего и была сделана вентиляция нижней части парной, при мощной подпитке пирога паром. Такой пирог, постоянно восстанавливающийся, не возможно разогнать маханиями веника.
  7. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Массовое содержание г/кг (и мольный состав тоже) не зависит от Т (при отсутствии контакта с водой).
    А вот Тр? Не могу сообразить с лету.
    Это всё к Призону. Он там разбирался с нагревом банок.
    К каким выводам пришел - не знаю.
    *(То есть теоретически Тр сохраняется. Но вот сам прибор может показывать иное :)])
  8. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    У себя в бане не планируете сделать такое? Удобная штука, наверно? ;)
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    У меня никогда на потолке не бывает конденсата. Я подобрал для себя такой режим температуры подогрева потолка и откосов, при котором у меня веники не сохнут от сухости ВВ, и не мокнут от излишков влаги (конденсата и пота), снимаемого с тела паруемого.
    То есть по мне это режим парения в ЛП.
    Как писал уже Калинас, я задаю Тпотолка 78-80*С. Чтобы на потолке выступил конденсат необходимо, чтобы Ттр в пироге после поддачи воды в ЖГ была выше Т потолка. Если же я накидаю столько пара под потолок, чтобы выступил конденсат, то в парной невозможно будет находиться. Будет режим не совместимый с жизнью.
    У меня ЖГ висит на стене, выход пара вверх, до потолка 60см. Температура выходящего из ЖГ пара более 350*С. По пути пар интенсивно смешивается с ВВ в парной.
    Еще у меня есть режим, когда получаемый в парной пар я перегоняю в СПА-зону (Потельню; моечную...).
    Это называется у меня режим "Парового Душа". При этом я сначала выливаю в ЖГ около литра холодной воды, чтобы остудить температуру ТА из нержи, затем на выход пара из ЖГ ставлю кружку фитонцилятора с ароматными травами, и опять поддаю около полулитра воды. Если не выстудить ТА в ЖГ, то травы можно сварить, и целебного ароматного пара уже не получится.
    И только после этих манипуляций я включаю жаростойкие вентиляторы "Парового Душа". Полученный в парной ароматный пар поступает с потолка в СПА-зону. Температура потолка в СПА-зоне у меня 60*С. И как бы я не переувлажнял ВВ в СПА-зоне, у меня никогда даже на этом потолке с Тпотолка=60*С не образовывался конденсат.
  10. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Нет, не планирую за ненадобностью.
    Мне будет неудобно парить с постоянно "прибитым пирогом".
    Я создаю пироги пара необходимой плотности непосредственно во время пропарки, а за время пропарки минут 10-15, может и два и три раза создаю такой пирог, особенно во время проведения припарок поясницы и шейного отдела спины.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Что-то после этих слов мне грустно стало. Похоже, я со своими вентиляторами для самопарения снова изобрел велосипед.
  12. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Ясно... А вот Виктору Волкову, подозреваю, может быть, и пригодилось бы. :cool:
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Прибор тут не причём, данные расчётные. Если верить калькулятор, то с ростом температуры уменьшаться абсолютное содержание влажности в 1м3.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Начнем с того, что неопределен перепад Ттр для пирога между полком и потолком.
    По измерениям, пирог я получил и он прожил 2.5 минуты. Не думаю, что у вас в парной после второй поддачи будет пирог и тем-более после работы веника.
    Конвекция у меня не большое, чем в большинстве парных, а может и меньше. Печку свою дорабатывал, закрыл все конвекционные отверстия.
    Тут создавал пирог, поддавал на камни.
    Screenshot_2022-09-29-17-53-49-27_2a15b890f209b32201dff727e259040d.jpg Screenshot_2022-09-29-19-48-25-48_2a15b890f209b32201dff727e259040d.jpg
    Тут работает парогенератор, перепад минимальный и только тогда, когда работает парогенератор.
  15. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Так и без калькулятора понятно, что с ростом температуры ВВ увеличивается объем этого ВВ, следовательно и Абс. Влажность г/м3 снижается, а вот Влагосодержание смеси г/кг не изменяется.
    Так и Ттр не зависит от температуры.
    Измерения Сергея (Приссон) могут быть не вполне корректными, поскольку ему не удалось создать идеальный герметичный объем ВВ при постоянном давлении. Резиновый шарик с датчиками внутри в духовку не засунешь.
