1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. trambler58
    trambler58
    trambler58
    Всем доброго времени суток. Заказал газоблок ГРАС d350 b2.5, под строительство одноэтажного дома. Но появилась мысль сделать дом габаритами поменьше, но с двумя полноценными этажами, с межэтажным перекрытием из ребристых плит. Не хрупкий ли будет d350 блок, для двухэтажного дома? Плиты, само собой на армопояс будут опираться. Чердачное перекрытие по деревянным балкам
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    по идее лучше конечно у вашего проектировщика спросить - строиться же по проекту будете?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно для строительства трехэтажного дома без сложных, архитектурных форм и со стандартными пролетами. С бетонными перекрытиями.
    Плотность блока влияет только на теплопотери, к хрупкости плотность, не имеет никакого отношения.
    Уточните, что за ребристые плиты? Серия ПП? Корытообразные такие? Если да, то это Плита Покрытия, используется только для чердачного перекрытия, они только снеговую нагрузку могут нести. Они и 600кг/м2 бывают, но это редкость, нужно смотреть маркировку, если сохранилась.
  4. trambler58
    trambler58
    trambler58
    Я сам себе проектировщик)
  5. trambler58
    trambler58
    trambler58
    Маркировка не сохранилась, с виду, как на фото ниже, рёбра 250мм, думал вместо деревянных балок их положить и сверху стяжку залить. Из нагрузки пара кроватей, пара шкафов и унитаз. Не пойдут?
    Дом обычный прямоугольный 6.6 на 9.9м, без изысков)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда, лучше не рискуйте. Исходите из того, что несущая способность у них, всего лишь 200-250 кг/м2. А этого мало. Плюс, у вас будет точечная опора в местах опирания ребер этих плит на стену. Там действительно необходим будет расчет по несущей способности блока в этом месте.
    Плюс, у них еще арматура в ребрах, несущая, напряженная, пилить их, укорачивать, нельзя если что.
