1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Газобетонные блоки. Делимся опытом - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Юзеф, 13.01.22.
  1. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Предыдущая тема Газобетонные блоки. Делимся опытом
  2. Ramon71
    Ramon71
    Ramon71
    Всем добрый день. Собираюсь строить одноэтажный дом. Блок планирую 400мм D500. На бонолит и подобные цены после нового года улетели в космос. Калужский газобетон сейчас 7500р за куб (Тульская область). На какого производителя сейчас можно обратить внимание, чтоб качество и геометрия были в норме?
  3. 4ErTiLa
    4ErTiLa
    4ErTiLa
    Приветствую!
    тоже планировал толщину 400 мм, но учитывая нынешние цены... да и пуп развяжется такую тяжесть поднимать. Теперь вот считаю толщину 250 мм D500/400 +ППС фасадный 100мм. Для меня такой вариант предпочтительней получается, планирую штукатурку.
    В феврале цены еще подрастут скорее всего, так что лучше не затягивать.
  4. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Доброго всем дня, поделитесь опытом по Гб, забудова, беларусь
    Планируется небольшая часть бани, гараж
    Геометрия блока, отзывы крайне полярные
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Д400 - прочность на сжатие, 1.5
    Не слишком мало, планируется фронт
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ТимофейК, Сильно зависит от конфигурации того, что планируется возводить.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Класс прочности В1.5 позволяет строить одноэтажный дом с бетонными перекрытиями. Для ваших задач, гараж и баня, если они одноэтажные, класс прочности вполне хватит.
  8. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Удивился, что д400- прочность 1,5 (это Беларусь). Планирую часть фронтона для бани (не хватает). Вот и спрашиваю, может у кого-то есть опыт. Может чередовать с 2,5 прочностью, имеет смысл или для фронтона неважно.
  9. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Добрый день, подскажите нет ли "противопоказаний" ? : узел мауэрлата.jpg .
    Парапет из ГБ D500, утепление вместе с фасадом 150 мм ппс -16.
    Или выложить два ряда из ГБ и заливать отдельный МП под маэурлат?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нормальное решение. Только армпояс неправильный. Не нужно там такое сечение, шириной во всю стену.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Балка гидроизолом, не оборачивается, сгниет. Максимум, проложить гидроизол между бетоном армпояса и деревом. Но, ни в коем случае не оборачивать.
  12. id311965908
    id311965908
    id311965908
    вроде запрещается с торцов запечатывать, если не ошибаюсь. сечение армопояса посчитано силовое под перемычки плюс без разрыва выходит на улицу под опирание стропил (нужно будет хорошо утеплять)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, дело ваше. Выводить такую балку на улицу, без разрыва, получите в результате, даже не мост, а мостище холода. Либо, утеплять все выпуски, со всех сторон, полностью. Что, не всегда можно воплотить.
  14. matil7
    matil7
    matil7
    AndrejR, какую штукатурку использовали внутри дома?
    Какую внутреннею штукатурку посоветуете применить для блока Д300 и какой толщиной нанести чтобы не было трещин (стены ровные)?
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    советую механнизированную сделать - быстро, качественно и недорого. Используют у нас в городе обычно либо волма либо кнауф мп75. Я у себя при кладке старался внутреннюю сторону сделать наиболее ровно + у блоков геометрия хорошая попалась, поютому просто прошелся шпаклевкой чуть потолще
