1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Дерзайте, я подсказал, а ваше дело "правое" ;)
  2. 012345a
    012345a
    012345a
    Добрый день! После долгих мучений причина ошибки (режима ALARM), окозалась не походящая SD карта ! Испробовал 3 разных SD карты и только самая дешёвая Китайская подошла ! Прошился Инвертор SOFAR 5KTLM-G2нормально. НООООО потом Появилась надпись
    Forced Power Off
    , выработки от солнечных панелей 0. Может кто встречал?
  3. 012345a
    012345a
    012345a
    Написал еще в техподдержку и попросил чтобы НА Польшу не переводили service.pl@sofarsolar.com !
    Инвертор SOFAR 5KTLM-G2 (Hardware Version:V100; Software Master Version:V360. Module, прошивал данной прошивкой инвертор SOFAR 5KTLM-G2 (SOFAR 3-6KTLM-G2_Firmware_V430) загрузил с этого сайта https://downloads.sofarsolar.eu/?_search=3-6KTLM-G2
    После прошивки Forced Power Off, выработки от солнечных панелей 0
    По итогу прислали ответ довольно быстро:
    Hello
    please get setting and change option Remote Control, password is 8522, only today is avaiable.
    Regards.
    Одноразовый суточный код для включения удаленного управления. ВВЕЛ его, включил удаленное управление, перезагрузил SOFAR 5KTLM-G2 и все заработало как
    положено !
    МОЖЕТ КОМУ ПОМОЖЕТ!
    !БЕЗ НАДОБНОСТИ НЕ ПРОШИВАЙТЕ SOFAR!
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    ! Прошивал, прошиваю и буду прошивать ! ;):)]
  5. 012345a
    012345a
    012345a
    :faq: ВСЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОШИВКЕ :faq:
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не трынди птица!
    Тебе нужна была помощь в битой записи и не флешка была виновата :aga::)];)
    Из 4 модулей ТРИ были записаны правильно, а один файл был битый
    Птица у которой не бывает сотрясения мозга.
    Советы себе оставь, тебе ничего нельзя делать ни руками, ни другими частями
    Детка пойди поучись еще немного ;)
  7. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    Здравствуйте.
    Подскажите несколько вопросов.
    Возможно ли у инвертора deye sun-6k-g05p1-eu-am2 настроить ограничение на отдачи в сеть до 5 квт*ч с помощью датчика тока, или нужен их доп счётчик?
    Я правильно понял, он больше в сеть не отдаст больше 6 кВт*ч?
    И ещё вопрос, как понять 2 мппт но один вход dc?
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Два мппт и два входа для них
    Ограничение отдачи в сеть хорошо работает внешним счетчиком.
    А зачем ограничивать в сеть до 5 кВт
  9. GМихаил
    GМихаил
    GМихаил
    5 кВт микрогенерация оформлена
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня тоже оформлена 5 квт. Но иногда отдает больше. Даже расчеты присылают, а там в 12 дня было 5.4 кВт. Но никаких ограничений или предписаний нет.
    Но у меня больше 6 не выдаст, а дом потребляет не меньше 500 вт.
  11. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Никто отдачу не контролирует обычно. Отдавайте сколько хотите.
  12. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    х.Госпитомник Волгоградская область
    Ребяты, в этом году мой софар также в период февраля сново начал пищать и выдавать ошибку Pvl soF ault (ID59) Гугл переводчик говорит что надо проверить сопротивление изоляции между фотоэлектрической решеткой и землей. Это случается почти каждый год в зимний период. Кабеля от панелей не заснеженные, сухие. Корпус панелей заземлен, инвертор тоже, сопротивление между ними и землей =0. Куда копать не знаю, прошу вашей помощи.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Глубже копать заземление)
  14. Gitarist72
    Gitarist72
    Gitarist72
    Понимаю что так делать нельзя но если временно заземлится на Ноль госсети, то ошибка должна исчезнуть ?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @Gitarist72, какой у Вас Софар
    по ID59 другая ошибка "OverTempFault_Env"
