1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. Vik2010
    Vik2010
    Vik2010
    На подключённом показывает, ноль, но уже выработки нет у нас уже поздно может поэтому по нолям.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы куда подключили ТТ :)] (на какой провод одели) - только на ФАЗНЫЙ провод сразу за прибором учета.
    Если есть возможность, то еще лучше до прибора учета, чтобы учитывать и потребляему. мощность самого счетчика. Для многих открытие что счетчик тоже кушает ;)
    Он подключается на ввод всего обьекта, а не одного Софара
    Любая нагрузка в доме и ток течет через ТТ
    п. с.
    "моя твоя не понимай"
  3. Vik2010
    Vik2010
    Vik2010
    Датчик тока можно как то по другому разве подключить?
    Датчик тока подключен перед счётчиком.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    К Софару запросто чудят
    Вы уверены что на 15-16 подключили?
    А не на 12-13
  5. Vik2010
    Vik2010
    Vik2010
    На фазный провод.
    Да 15,16 проверял несколько раз.
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Прикладываю конфиг своего 5KTLM-G3 из солармана, сравнивайте со своим конфигом. У меня все работает нормально, обратно в сеть ничего не не отдает.
    Правда не уверен, что соларман показывает все (нужные параметры). Настраивал сетевик кнопками на самом блоке.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    У товарища Солармана нет (как он говорит инета нет)
    По какой причине не указывает, то ли логгера нет, то ли настроить не может подключение.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А там полярность подключения проводов от датчика тока не важна? (15+, 16-)?
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет.
    В случае ошибки можно просто перевернуть датчик на фазном проводе
    Соларман всегда показывает ток датчика, если он подключен, вне зависимости от режима Софара
    Как пример. Положительное значение потребление из сети, отрицательно отдача
    • CT1-Current A:0.41 A
    Товарищ бы увидел все ли у него правильно подключено
    Можно конечно поиграться с напряжением на входе Софара
    Я только не знаю внутреннего сопротивления 5 кВт Софара
    ТТ opct16al 150 ампер 3000:1 т. е. 50 мА
    Нагрузка должна быть не более 75 Ом
    https://www.electric-b2c.com/products/split-core-current-transformer-opct16al?variant=41960542699713
    Допустим 75 Ом 75х0,05=3,75 вольта при 150 амперах
    Допустим тестовая нагрузка в 1 кВт
    Ток 1000/230=4,35 А
    Напряжение на выходе ТТ 3,75*4,35/150=0,109 мВ
    Но 75 Ом принято условно
  10. Vik2010
    Vik2010
    Vik2010
    Доброго дня или уже вечера mwm. 1965 мы могли бы списаться или созвониться в личку?
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так и писал бы товарищу в личку :)]
    Нет инета у Софара, нет возможности написать в личку, что же есть на самом деле
  12. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Ну ладно. Никто не знает. Тогда идем по своим граблям.
    Дней через 10 после запуска, Sofar сам стал считать потребление дома. Причем равным значению генерации.
    После обновки прошивки - стал ругаться на РСС. Отключил PCC и перестал считать и ругаться. РСС был включен с самого начала если ф че.
    Тк цифры генерации и потребления видеть хочется, а к счетчику ходить не очень, приобрел DTSD422-D3
    Цена в Китае 140 долл и 80 доставка ДХЛ.
    Приедет - продолжу.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Двунаправленных счетчиков 1 класса за эти деньги полно. Причем в первую цену включена и доставка.
  14. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Как отдельная система - да, полно. Только хотелось бы что бы это было интегрировано в солармэн без бубнов. А DTSD422-D3 это их продукт. И подозреваю что он привяжется в систему по QR с корпуса.
  15. Denis_ku81
    Denis_ku81
    Denis_ku81
    Удалось решить проблему? У меня такая же проблемы на обеих инверторах. прошивки актуальные на софарах, токовые кольца стоят, ограничение работает корректно, ток считается верно, проблем нет с их работой.
    5KTLM-3G
    И 2.7 тоже 3G
