1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    С софаром решаемы, а с другими не очень, например deya (5кВт) точно нет ограничение по датчику тока, есть только по нему запрет отдачи. У меня однофазная сеть. Поэтому придется ограничивать на софаре или подавать заявку на увеличение мощности, на пару-тройку кВт.
    У меня сейчас в пике 6 кВт отдает, но в течении часа мощность меняется, и если сетевики этого не увидят, то вообще проблем нет. Раньше у них в таблице было расписано по часам, сколько отдаю и сколько расходую за конкретный час. А теперь поменяли счетчик и посмотрим.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да пускай дея молотит по максимуму, Софаром отлично отрегулируешь
  3. Denis_ku81
    Denis_ku81
    Denis_ku81
    У меня тоже два инвертора 2.7 и 5 кВт, выставил просто ограничение 5 на обоих и все, сколько кому они уже сами с собой разберутся, кольца один за одним весят рядом)
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему вы так решили?
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    По описанию и по настройкам, вроде есть, а по факту он ограничивает только по внутреннему датчику. Поэтому и написал что по внешнему не может.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    не совсем так. По простому датчику тока действительно может только запрещать отдачу в сеть. Но есть еще возможность работать по внешнему счетчику. В Deye в этом случае можно выставить мощность в % от номинальной, которую будет разрешено отдавать в сеть.
    Для 3ф сетевых инверторов это единственная возможность, для однофазных 2 варианта - простой с токовым кольцом, и более точный с внешним счетчиком.
    Поэтому при желании можно настроить и Deye ограничивать отдачу на определенном уровне, а не только запрет.
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А есть форум где обсуждают DEY, накопились несколько вопросов, а инструкция - это полный отстой.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Обычно вопросы по настройке задают продавцу.
    Инструкция на Deye гораздо полнее, чем на Sofar. Правда, она запутаннее, так как у Deye гораздо больше настроек.
  9. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Добрый день! Чтобы не создавать новую тему. Нужен совет, есть инвертор мап гибрид может в сеть отдавать 10кВт одна фаза, установлен двунаправленный счетчик, два контроллера КЕС Dominator 200/100, два поля панелей, хочу сделать ещё одно поле на 5940 ватт, вот и думаю взять ещё один контроллер КЕС Dominator, или сетевой инвертор, нет практики работы с полями выше 150 вольт, есть смысл повышать напряжение полей или нет, выработка будет больше если напряжение повысить?
  10. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Повышаем напряжение, понижаем ток, соответственно потерь в проводах будет меньше.
    Прикинь на калькуляторе что можно выиграть, а потом нужно или не нужно.
  11. vkn74
    vkn74
    vkn74
    Крым
    Провода посчитал, спасибо. Наверное не правильно сформулировал вопрос, что лучше сетевой инвертор, тот-же Sofar или мап с контроллером, КПД систем одинаковые?
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    МАП - гибрид
    Софар - сетевик
    Заточены под разные задачи - угадай сам кто лучше-эффективнее под твою задачу
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Думаю, больше 3 кВт уже можно переходить на повышенное напряжение.
    По практике - любой гибридный без встроенного солнечного контроллера (МАП, скорее всего тоже) отдает в сеть в дерганном режиме в зависимости от гистерезиса напряжения на аккумуляторах. Для микрогенерации лучше сетевой инвертор или гибридный со встроенным высоковольтным сетевым (как последние китайские инверторы типа Deye Sun и некоторые модели Voltronic/Must Power)
    Про КПД (а также преимущества и недостатки) этих вариантов есть специальная статья на нашем сайте. Я бы дал точную ссылку, чтобы не искать на нашем обширном сайте. Но тут ссылки на свои сайты не приветствуются, так что гуглите с припиской в запросе на поисковике "site:solarhome.ru"
  14. BDS200
    BDS200
    BDS200
    Доброго дня всем, подскажите пожалуйста по sofar 7.5ktml
    Почему не отображаются параметры в этих колонках, и что такое счетчик энергии, конла его включаю в сигл фазе или two phase, по начинает светится alarm. Буду очень признателен за ответ опытного пользователя
    И подскажите прошика логера и инвертора обновляется на этой модели?
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
