1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Сетевые инверторы SOFAR, вопросы и ответы
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Бывалый1406, 12.01.22.
  1. DVB58
    DVB58
    DVB58
    Да, тоже думаю о корректности подключения двух проводов датчика. но исходил из того что красный +,черный земля. датчик установлен до счетчика, если двигаться от инвертора.
    Программа эта стоит и в мобильной версии и развернута на компе, параметр с лету такой найти не смог, видимо придется в выходные еще экспериментировать. хотел второй брать такой же на вторую фазу, но пока не закрою тему придется отложить.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Провода можете не трогать, просто направление стрелки датчика поменяете. Это тоже самое что и провода поменять местами
    Датчик должен стоять или до счетчика или сразу после, т. е. до нагрузок.
    Направление от ввода сети.
  3. DVB58
    DVB58
    DVB58
    Спасибо, в выходные покручу.
    Еще вопрос, вижу многовато на фазу вырабатываю, думаю ставить еще один или сразу взять 10квт 3 фазы. вопрос, насколько 3 фазные позволяют гибко брать однофазные нагрузки, допустим в моменте фаза А 7 кВт, потом фаза В 7 кВт. это не критично для него?
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не подскажу, спросите Бывалого
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ему по барабану, он на сеть работает, а не на ваши нагрузки.
  6. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Человек не продает, ему нужно чтобы в сеть не уходило.
  7. DVB58
    DVB58
    DVB58
    Не продаю. весь смысл плавающие не постоянные нагрузки по фазам перекрывать солнцем.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Трехфазный (с датчиком) не ваш вариант… он будет ориентироваться на нагрузку одной фазы, т. е если на двух фазах потребление по 2 кВт, а на третьей фазе 0кВт, то инвертор вообще перестанет генерировать….
  9. DVB58
    DVB58
    DVB58
    Спасибо. очень важное замечание про три фазы. по сути дела, если берем трехфазный инвертор вешаем только трехфазную нагрузку. те мой вариант ставить аналогичный, делить поля и подключать другую фазу. вопрос следующий может бредовый, но спрошу, поля можно подключать параллельно на два инвертора, чтобы перераспределение мощности на уровне панелей сделать?
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Нет.
    Инверторы не поймут и никогда не найдут точку максимальной мощности.
    Это как с водой в трубе. Вы моетесь под душем, а сосед смывает унитаз и у вас в смесителе стало не хватать холодной воды и вас ошпарило горячей.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
  12. DVB58
    DVB58
    DVB58
    Понятно.
    Так и не получилось с датчиком контроля тока в сеть. я его вообще снял с провода но оставил подключенным к инвертору, и включив функцию контроля рефлюкса, мощность начала угасать, ступенями30-50вт примерно каждые 10 секунд, остановилась на 50 вт. отключение функции контроля привело к возврату генерации 1квт.
    А вообще есть люди кто за вменяемые деньги может позаниматься темой, потому что реально не профильная активность заставляет тратить много времени на это. в городе спецов нет. может в акаунт приложения можно зайти и покараться?
    Что посоветуете?
    Инструкция вообще отстой.
  13. ero76
    ero76
    ero76
    Странно как то, там же просто все. Датчик тока вешаешь на фазный провод стрелкой к потребителю, без нуля. Удлиняешь провода, заводишь в инвертор. Выставил нолик в меню - все готово. Простора для ошибок не так много. Либо провод не фазный, либо тт не туда направлен, либо тт в обрыве или не подходит. То что тт висящий в воздухе ограничивает генерацию, говорит о том что функция работает, а 50 ватт возможно собственное потребление.
  14. Denis_ku81
    Denis_ku81
    Denis_ku81
    В чем проблема с СТ ? Имею два инвертора один на 2.7 втрой на 5 оба однофазные и оба с датчиками тока, работает все как часы стабильно, единственное что было это при установки 0.00 кВт в сети проникало ват 40, решается это легко, подложил бумажку вместе защелкивания датчика тока, толщиной бумажки можно отрегулировать что бы инвертор не отдавал ни капли в сети
  15. Denis_ku81
    Denis_ku81
    Denis_ku81
