Выбор газоблока по плотности. d400 или d500
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем element111, 12.01.22.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Я при своём D350 400 мм иногда слышу звуки с улицы, собаки там или птицы рано утром рядом с домом. D300 300 мм. я бы себе точно делать не стал.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Слышите через окна.
  3. continuum
    continuum
    continuum
    Поверьте, я не настолько тупой, чтобы не разобраться, через что слышу :)
  4. 715405
    Взял, в итоге, D400 375мм. И всё таки жена настояла на облицовке кирпичём
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс изоляции воздушного шума Rw=44 дБ.
    Громкий разговор 80 дБ.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    D600 300 мм.
    Индекс изоляции воздушного шума Rw=45 дБ.
  7. DenisDi33
    DenisDi33
    DenisDi33
    Здравствуйте уважаемые профессионалы, хочу построить дом из газоблока, (проект сделан на основе из керамзитных блоков 400мм стена + 100мм Эппс + штукатурка) хочу заменит на газобетон, хочу взять д500 600х400х250 возможно с кирпичной кладкой либо Эппс + штукатурка, находимся в Владимирской области, подойдёт ли этот блок с таким пирогом? Одноэтажный (возможно будет Массандра, площадь строения 14х14м (ну или может быть 12х12м)
  8. continuum
    continuum
    continuum
    Для 1 этажа по прочности D500 избыточен, достаточно 300 - 400.
  9. DenisDi33
    DenisDi33
    DenisDi33
    Просто д500 дешевле в разы чем д400, вот и думаю взять его, и ещё последний вопрос, мне тут местные говорят что бонолит проджект типа хуже производства чем у другого завода, якобо по качеству плохой, или это всё сплетни ? Например есть старой купавны и т. п.
  10. continuum
    continuum
    continuum
    500 похолоднее будет, считайте тепловые параметры, может утеплять придётся. А 400 без утепления во Владимирской обл., думаю, будет норм. Я тоже от вас в часе езды и никаких проблем в таком варианте. Из Бонолита купавненского Д400 я строил осенью. По геометрии он похуже Граса саратовского оказался, но ничего катастрофического.
  11. DenisDi33
    DenisDi33
    DenisDi33
    По характеристикам уже примерно прикинул, пойдет, возможно утеплю или облицовку кирпича сделаю, внутри стены перегородки буду делать 200мм из д600, а что скажите про электросталь завод ? Которые бонолит проджект?
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Не использовал их, не знаю. Купавненский можно брать, по геометрии там мелочи, как по мне.
  13. DenisDi33
    DenisDi33
    DenisDi33
    Всё понял) спасибо большое ☺️ просто не знаю даже в кого все узнать бы, в целом мне производители сказали что в Купавна новое оборудование а в электросталь типа старое, но качество одинаковые на обеих заводах, хз даже что думать, а перегородки из 200мм делать или из 150 достаточно? D600
  14. continuum
    continuum
    continuum
    Перегородки обычно делают из кирпича, у ГБ звукоизоляции слабовата. Но если делать, я бы взял тот же блок, что и для стен. Посчитайте только нагрузки на перекрытие.
  15. DenisDi33
    DenisDi33
    DenisDi33
    Ну я как раз плотность d600 хочу и 200мм толщиной межкомнатные
