Воздух в системе. Откуда?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем jix666, 12.01.22.
  1. jix666
    jix666
    jix666
    Да, Вы правы. Но горизонтальная ПНД загибом без соединений входит в дом через пол, затем переход на белую ПВД, далее вверх, и затем клапан с Крабом.
    Длина горизонтальной трассы около 25 метров, диаметр ПНД - 32. Что то мне кажется, что это гораздо больше объема стеклянной колбы).
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Достаточно чтобы в этом соединении была разгерметизация и автоматический сбросный клапан откроется.
    Или любое соединение под водой также приведет к открытию сливного клапана, но воздух в трубе может появиться только через соединение выше уровня воды колодца.
  3. jix666
    jix666
    jix666
    Да. Все эти соединения внутри дома и на виду. В рабочем состоянии системы они абсолютно сухие! Если через них попадает воздух, то почему под давлением не появляется вода в таком случае?) Вот в чем вопрос!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    #14
    Остается только добавить, что соединения разработаны "на давление с одной стороны" и если подать давление с обратной стороны, не факт что результат будет положительным.
