Воздух в системе. Откуда?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем jix666, 12.01.22.
  1. jix666
    jix666
    jix666
    Добрый день, уважаемые участники форума!
    Не могу понять, откуда может браться воздух в системе водоснабжения?
    Картина такая: погружной Водолей, ввод ПНД, Краб Т-18 на стене, далее нагревательный бак и разводка.
    При отъезде с выходных отключаем питание насоса и бака, давление в системе оставляется, допустим, 2.7.
    Приезжаю через пару-тройку дней. Давление может упасть примерно на 0.2, может и вообще не упасть. Включаю воду, которая нормально льется. При срабатывании реле и включении насоса через прозрачную колбу фильтра наблюдается сначала падение уровня воды примерно на 2/3, затем начинается наполнение с пузырями воздуха. При этом все функционирует нормально, вода в кране в ванной (ближняя точка к баку) не исчезает. А воздух выходит при пользовании водой на кухне (дальняя точка, трубы идут по стене сверху, у потолка).
    Вопросы: откуда берется воздух, если система заполнена и под давлением? Причем пузыри продолжаются и через день, и через 2, но в гораздо меньшем количестве.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На насосе есть обратный клапан? В доме продублировали клапан, установили еще один?
    Или ОК только в доме?
  3. jix666
    jix666
    jix666
    На насосе совершенно точно стоит обратный клапан. В доме, в составе этого Джилекс-Краб тоже вроде есть ОК (хотя его назначение мне не понятно). Ну и на баке, на холодном вводе, тоже есть.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Как вариант, клапан на насосе пропускает и вода сливается. Поэтому давление в доме держит второй клапан и по манометру не видно что вода слилась.
  5. jix666
    jix666
    jix666
    Такая версия была. А насколько она может слиться за 3 дня например? Если клапан полностью открыт может ли она уйти полностью из трубы? Разряжение же возникнет. И вообще, насколько критична такая ситуация? В плане использования воды никаких неудобств пока не отмечено.
    Вообще, системе полгода. Все новое ставилось. Вода совершенно чистая в колодце. Фильтр в колбе чуть потемнел только.
    И, да... На трубе выше насоса установлен автоматический сливной клапан. То, что при падении давления ниже 0.5 должен открыться и слить воду из трубы в колодец при зимней консервации.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зависит как пропускает.
    Да.
    Разряжение держит столб воды 9 м, на практике возможно чуть меньше. Поэтому ОК устанавливают на насосе, а не в доме где легко поменять.
    Возможно он пропускает, нужно проверить. Установите один манометр в доме до Краба и станет понятно где искать причину.
  7. jix666
    jix666
    jix666
    Ок. Но я не пойму: пусть ОК пропускает, пусть вода частично уходит в колодец. Но воздух то берется откуда? Как он в систему попадает? Если его засасывает, то почему в этом месте нет течи когда система под давлением?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сливной клапан в колодце.
  9. jix666
    jix666
    jix666
    Сливной клапан в колодце находится ниже уровня. Он прямо над насосом стоит. Над ним метра 3 воды.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Получается насос - обратный клапан - сливной клапан. Верно?
  11. jix666
    jix666
    jix666
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Неясно только где и из какого источника организовано водоснабжение...?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Наверное немного не так.
    насос - обратный клапан -вертикальная ПНД - сливной клапан - вертикальная ПНД - уголок ПНД - горизонтальная ПНД - обратный клапан - краб.
    В любом соединении может чуть-чуть пропускать и этого достаточно что-бы сбросить избыточное давление и за 3 дня слить всю воду из горизонтального и части вертикального участка (через сливной клапан). Как раз объем прозрачной колбы...
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У меня только одно предположение: травят резинки на фитингах ПНД. Они прекрасно держат давление и средненько вакуум. Особенно прямоугольные/треугольные формы резинок/сальников.
    Даже на фильтрах резинки плохо держат вакуум.
    Проще всего установить до Краба один манометр и все станет ясно.
  15. jix666
    jix666
    jix666
    Колодец. Все соединения и клапан внутри колодца находятся ниже уровня воды.
