Буржуйка с вентилятором
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Winder, 28.01.10.
  1. Malin74
    Malin74
    Malin74
    добавлю то, что у буржуек днище тоже нехило греется. Особенно, когда в подвале мало золы. Так что лучше установить на ножки.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ножки будут обязательно, даже что-то типа саночек
    И ручки для переноски тоже.
  3. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Результаты испытаний хде?:(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В целом задача была решена, буржуйка грела, но с проблеммами
    Вентилятор оказался слишком мощным и сильно выстужал дымовые газы, в результате чего сажа и конденсат. К тому же, труба была из старого вентканала, диаметр был маловат, а соответсвенно и тяга. Т.е. сильнее раскочегарить не получалось из-за слабой тяги, а при слабом горении газы сильно охлаждались. Вот так.
  5. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    После нее что-то новое соорудили?
  6. qazxdrewqaz
    qazxdrewqaz
    qazxdrewqaz
    Привет. хочу сделать буржуйку с вентилятором для гаража +-6х6х3.
    Пришла мне в голову вот такая идея, как на рисунках.
    В эти каналы (125х80) внутри печки, будет подавать воздух вентилятор 120х120 (200...250 м3/ч) через трубу ф120 с уровня пола.
    Как считаете, стоит так делать, или я ерунду придумал?
    Есть какие либо замечания?
  7. vvu
    vvu
    vvu
    А естественного обдува не достаточно? Я вот не очень тему понял: буржуйки же раскаляются очень сильно. Там и так конвекция д. б. не хилая. Может экраны снаружи наварить, чтоб не обжигаться? Это и место под печь сэкономит - -не надо будет на метр от горючих поверхностей отодвигать?
    ИМХО. Не настаиваю. Просто вопрос.
  8. qazxdrewqaz
    qazxdrewqaz
    qazxdrewqaz
    Можете ссылку на пример хорошей буржуйки скинуть? Может действительно не стоит заморачиваться...
  9. vvu
    vvu
    vvu
    Да любая, в принципе... буржуйка она и есть буржуйка - пока горит - греет...
    Ну я бы думал в сторону такого чего-то. Можно приварить изнутри сетку и обмазать глиной
    Тут важнее герметичность дверки и управление воздухоподачей.
    Герметичные дверки теперь не проблема, вот только, если они - с жалюзями - жалюзи нифига не герметичны, а ИМХО - это -важно
